За Триене !!!
8 мнения
- snaiperist0
- Регистриран на: 21.08.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: e30 m3
За Триене !!!
Значи поради моя глупава постъпка капачката на казанчето беше почти отворено и на път към Пампорово почна да загряда ( да подчертая до първата бяла стрелка след средата ! ) , спрях намерих съд и почнах да наливам вода почнах да стискам маркучите и глътна доста мисля че я напълнил , седа съм в Нареченски бани и пиша от телефон затова въптроса ми е какви може да са пораженията ( след като напълних вода на топъл вдигател , минах около 10-15км стрелкат си седя на средата както трябва ) моля спешно ако в събота вечер има някои пред пс-то да пише какво да правим
мотора е м50б20 е36
мотора е м50б20 е36
Последна промяна snaiperist0 на 16 Ное 2011, 18:54, променена общо 1 път
- pawe75
- Регистриран на: 4.09.2009
- Кара: е36 318i м43б18
- Мечтае да кара: e90
- Детайли за колата: м43б18 1996г. седан.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Re: Проблем с охладителната система не където трябва.
след като стрелката ти е стояла нормално, би трябвало всичко да е наред, за всеки случай я остави на място да работи, докато отвори термостата и зацепи виското, като разбира се следиш постоянно температурата и ако стрелката е на 12.00 всичко е ок
only rear wheel drive
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Няма какво да правиш,наливаш вода обезвъздушаваш и продължаваш по пътя,щом си я усетил на време няма да имаш проблеми.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Eдин съвет от мен - при загряване след като спрете - гасите, давате на контакт, пускате парното на топло - максимална мощност на вентилатора.
След 5-6 минути палите колата за около 20-30 секунди и пак гасите (на контакт, за да духа парното).
При наливане на вода е препоръчително колата да работи!
Колега - щом си я хванал навреме - спокойно...не ти пуши бяло, няма спад в мощността - значи е ок.
Следващите няколко дни си проверявай нивото на охлаждащата течност дали не спада - ако не изчезва - не го мисли
- snaiperist0
- Кара: бавно
мерси колеги , оставих е до сега горе долу 1 час колата няма и капка отдоло , маркучите не ас надули стрелката си е в норма , мисля да продължа пак дано не ме остави
евала на всички посъветвали ме
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Няма се притесняваш аз моето сам го вкарвал в червената зона от простотия
Вече от тогава минаха две години и все още мотора си ми е доста добре.
- snaiperist0
- Кара: бавно
Re: За Триене !!!
За триене! Благодаря на модераторите
8 мнения
