Гарнитура на капак на клапаните
44 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Колеги, предстои ми смяна на гарнитура, тъй като едната свещ се пълни малко с масло. Та въпроса ми е: Каква гарнитура да си взема - гумена или коркова ?
Също и да сложа ли силикон, защото не искам новата гарнитура след 500км пак да изпуска масло или и без силикон ще държи ? Какво ще ме посъветвате ?
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Re: Гарнитура на капак на клапаните
Корк
такава гарнитура за БМВ точно за там до сега не съм чувал.
Вземи си REINZ, ELRING или GEOTZE, и една тубичка силикон от 70мл като сложиш тъкан слой на всякъде. Гледай да не се уливаш със силикова, затото става грозно като изплюе, направиси го така за да не си личи. Един съвет от мен при стягане, с малка тресчотка стягам от вътре на вън, първо обирам нормално, пак от вътре на вън и после по същата схема притягам. Като след това остави мотора поне 20-30 мин да стегне силикончето.
- vanka7a
Задължителен ли е силикона ? Тези гарнитури на Виктор Реинз знам, че са едни от най-добрите и не е нужно да се слага силикон ? Важното било да не се затягат много болтовете
За реда на затягане знам какъв е
- DarkPsy
- Регистриран на: 24.02.2008
- Местоположение: PB
- Кара: 318 Yes-ka 97''
Колега като гледам и ти си с М44 ето ти една тема:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=582124
Когато сменях моята гарнитура гледах от тук, по-добре си сложш силикон.
Най-гадното е че гарнитурите се слагат на капака, което ме затрудни при монтажа.
Дано съм ти бил полезен
- piff
- Регистриран на: 10.12.2007
- Кара: М42B18
Вземаш си гарнитура Victor Reinz (около 45 лв. за М42) и не ти трябва силикон.
Само внимавай при монтажа да легне хубаво навсякъде.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
vanka7a написа:Задължителен ли е силикона ? Тези гарнитури на Виктор Реинз знам, че са едни от най-добрите и не е нужно да се слага силикон ? Важното било да не се затягат много болтоветеЗа реда на затягане знам какъв е
Не е,то за това си има гарнитура... тук у форума битува схващането че силикона оправя всичко,то не бе да се ползва за лепене,то не бе чудо...
- vanka7a
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
За М42 я взех за около 40лв(виктор ренц)
В никакъв случай не слагай силикон
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Не слагай силикон ! По добре си вземи и течна гарнитура на виктор рейнц по-скъпа е от силикона но върши перфектна работа като добавка към новата гарнитурка
I'm slowly drifting
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Оригиналната не е ли на близка цена с афтърмаркетите? И тя обаче иска силикон, че иначе тече.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега за ИС не знам колко пари е , но за М43 на мен ми излезе 22лв гарнитурата (Виктор -Ренц).
НЕ СЛАГАЙ НИКАКЪВ СИЛИКОН
Почистваш с едно парцалче двете повърхности (на главата и на капака) , слагаш гарнитурата , монтираш капака , стягаш болтовете и КРАЙ ! Смени задължително и гумените пръстени около болтовете.
Най -много се дразня когато трябва да отварям по двигател и има клепано със силикон ...... Първо по трудно излизат детайлите , а после пада едно чистене , чистене на тоя силикон ....
Щото ако не го почистиш няма гаранция , че при свалянето на детайла силикона не се е отлепил и после като се наложи новата гарнитура , тя не ляга на металната част , а ляга на силикона и ако той е отлепен от металната част - сещай се ....
- vanka7a
Благодаря на всички за съветите
Може да сложа силиконче само на тези "полумесеци" както е дадено в този сайт: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=582124 от колегата DarkPsy
- vanka7a
А тези гумени пръстени около болтовете и около свещите отделно ли се купуват ?
- (bubsa)
- Кара: F10
vanka7a написа:А тези гумени пръстени около болтовете и около свещите отделно ли се купуват ?
Тези околу свещите ги имаше 100% в комплекта,но за другите не си спомням
- shaby
- Регистриран на: 9.07.2008
- Местоположение: Местоположение:
- Кара: e36 coupe M50TUB20
На моята и сложих Elring и не съм слагал силикони, няма никакви течове. С динамометричен ключ ще си спестиш силикона и течовете
44 мнения
