Черен пушак докато загрее м42
16 мнения
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Значи оня ден като запалих бмв-то и го сръчктах до 3,4000об. и забелязах, че пушакат е черен.
Значи това го направих докато не беше загряла колата иначе като загрее няма проблем. Преди 100-150км. смених маслото Лики Моли 10в40 възможно ли е да е от маслото . Иначе след смяната имам чуството че колата върви повече
а и звукът е на двигателя е малко по друг в обороти някак си по готин. БМВто е м42 йс-ка
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Черен пушак докато загрее м42
Мафиот,на студено не и е харесало да я ръчкаш,тогава работи с богата смес.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
аз знам че не е хубаво да се ръчка докато е студена амаа
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
При студен мотор е нормално да си пуши черно,тогава ДВГ-то работи с богата горивна смес.Не е много готино да го цедкаш студен,но човек като го прихапят...
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Радвай се че прошушва черно, като обарне на бяло тогава ще му мислиш.
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Еми това са били някви сажди... Пък и студена не я ръчкай, после да не купуваш нов мотор
И все пак щом толкова се притесняваш провери си ауспуха дали е много черен. Пипни отвътре с пръст и виж дали е мазно, за да разбереш дали харчи масло. Ако е само черно и е сухо (все едно си пипнал въглища) значи няма от какво да се притесняваш
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Благодаря на колегите за бързите отговори. Не знаех, че при суден ДВГ е черен пушакът и си мислех че е от маслото, но слава богу няма за какво да се безпокоя
,а относно това, че при студен мотор не трябва да се ръчка съм на ясно
При проблеми с маслото, пушекът синее.
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
- bmw55
- Регистриран на: 11.11.2008
- Кара: 330xd && 525d
- Мечтае да кара: В европейска България
Колега виж дали ти подгорва масалце може гумички на клапаните да здават багажа!
Бъди честен пък да става квото ще
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Ако не ти гори масло, което със сигурност ще разбереш по намаляването на нивото му и ако пушака е синкав няма смисъл да я пипаш карай си така колата и на студен мотор не го мъчи. Докато е студена колата луфтовете в буталната група са по големи, сместта е по богата, отделно и конденз на горивна смес се получава по стените на цилиндъра и от там идва това. Доколкото знам на Лики Моли маслата имат някакви молибденови добавки не съм обеден колко са добри за БМВ при положение, че за БМВ се препоръчва Кастрол или бутилираните за БМВ масла от Кастрол
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
- Бумърчето
- Регистриран на: 3.07.2009
- Местоположение: България;Варна
- Кара: E36 320ci
- Мечтае да кара: Е36 с F10 с turbo
Що не и изкара буталата през ауспуха????Влезе ли в нашия блог beemasport.bg и ако можеш да четеш ще разбереш кво си направил.
Следващия път го изпукай порядъчно и ще ти продам ако искаш 2-ка 6 с цялата трансмисия.
Пчети малко за маслата температурата на металите при работа в номинални моторни условия и като се ограмотиш ще спреш да задаваш тъпи въпроси.....
Образовай се приятелю........
- vanka7a
Бумърчето написа:Що не и изкара буталата през ауспуха????Влезе ли в нашия блог beemasport.bg и ако можеш да четеш ще разбереш кво си направил.
Какво му се скара на момчето
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
хаха тоя с 320 е луд
, а Бумърчето пич да ти кажа нали форума е за тая работа да се задават въпроси и да ги решаваме така, че незнам какъв е проблема...
Последна промяна mafiata_ на 17 Юли 2010, 21:06, променена общо 3 пъти
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Днеска погледнах и ауспуха, че е черен, черен но не много, саждите не са мазни.
16 мнения
