Савети по няколко ПРОБЛЕМА!!!
11 мнения
- pRoOf
- Регистриран на: 6.07.2010
- Кара: F11 530d xDrive LCI
Здравейте,съвсем скоро станах собственик на Е46 230d 2003 автоматик. Всичко беше ок, докато едно приятелче не ми показа трика с тест менюто на BC и от там вместо 170 000-те км. излезе близа 680 000. Но стореното-сторено, няма връщане вече. Да спомена 1 турбото свисти (до колкото разбрах от форума това е явен признак, че "плача" за ново). Какво да правя - да го рециклирам или да търся втора ръка, 2 накладки нулеви, 3 външни козметични забележки за около 300-400лв , 4 датчика за външната температура показва скромните 50 градуса, 5 липсват предните подкалници и т.н. Моля за съвети по изброените проблеми.
P.S. Искам да сменя масла,филтри и т.н. четох във форума и разбрах че има значение на колко км. е колата, според което си има подходящо масло. Моля някои да съветва какво да взимам и колко (като количество и цена)
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Савети по няколко ПРОБЛЕМА!!!
Честито! Повечето въпроси ги има дискутирани, но пак. Ако беше чел внимателно форума, това на компютъра не са километрите на колата. Сега подред:
1. Турбото не бързай да го отписваш като свисти - направи му диагностика и докато върви, не рециклирай нищо. Може и да има спукани маркучи само.
2. Накладките нормално за автоматик се износват по-бързо. Моята препоръка е Текстар.
4. Датчика най-вероятно е за смяна, мисля, че беше 60 лв. нов, втора ръка се намира.
5. Предните подкалници ги търси втора ръка, защото нови са над 300 лв. двата.
И не забравяй маслото и филтрите, включително на автоматика.
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Колега, честито и безаварийни километри... Аз карам същото и ако наистина се поразтърсиш по темите ще ти е от голяма полза
Това което мога аз да те посъветвам от личен опит, е първо да смениш по-съществените консумативи - ремъци (те са 2 - климатик и др. е ток,серво и вода) и ролки, евентуално демферната шайба ако е сдала, разбира се накладки преди да е станало късно ... Ще видиш във форума от къде можеш да намериш масло на много добри цени - колегите предлагат, аз видях късно
. Е, и понеже всичко е свързано с разходи, по-натам можеш да помислиш за премахване на едни проблематични клапи a.k.a "пеперудки" - като напишеш в търсачката тук ще разбереш за какво иде реч и колко са неприятни
. Аз лично чакам да мина 150к за да сменям масло и тампони на скоростната, но при теб явно предишния собственик е бил душманин, тъй че виж и нея за да няма после главоболия.
- pRoOf
Leon написа: Ако беше чел внимателно форума, това на компютъра не са километрите на колата.
В тест менюто не са километрите? Ще се радвам ако не са... Какво масло да взимам? 0в40?
Километрите няма как да ги научиш от това меню ... то дори не знам дали има достоверен начин въобще да ги разбереш някак.
5-30 е твоето масло, може БМВ, че е на добра цена
не ги слушай тези за километрите
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
© написа:Километрите няма как да ги научиш от това меню ... то дори не знам дали има достоверен начин въобще да ги разбереш някак.
Може Слави,като вържеш колата на софт,излизат.
Аз всички коли,които съм могъл съм ги връзвал на оригинален Бош Софтуер и на някой коли може да се провери,на други не
- Leon
- Кара: 328i
Пак спора за километрите, който е безсмислен. Коментирано е много пъти, че ако ги е връщал специалист, не могат да се разберат реалните километри.
може да се видят записани километри из модулите на колата, но пак няма как да знаеш, че са истинските
един колега от форума, доста напред с материала по софтуера
, съвсем случайно откри, че са му връщани километрите по една записана грешка в паметта на колата - километрите на възникването на грешката бяха доста повече от това което показва в момента
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Ako kilometrite sa vrushtani naistena ot specialistite v oblasta nqma kak da se razberat. Obiknovenno se vrushtat navsqkude , a tova s greshkite , moje samo nqkoi lamer da go e ostavil . Obiknovenno se trrie cqlata baza danni na kola za kolata , kato servizni intervali , greshki i taka .
Pove4eto novi koli sa umni i si paziat dori nakvi kilometri e imalo izgoriala krushka - no uvi i tova se luje.
P.S Daje i kolite koito sa na Buyback , , vurnati ot lizing i taka natatuka na 90% sa im barani kilometrite.
Sorri ama ne6to nqma kirilica , utre ste si go oburna na kirilica
- pRoOf
Имам още едно питане.Когато сменях предните гуми момчетата от сервиза ми казаха, че и предните дискове са ми поизносени - показаха ми някакъв ръб,който можело на стругар да ми го изпилят. Та въпроса ми е по какво да позная дисковете дали и те са здали багажа или ще изкарат зимата?
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Leon написа:Честито! Повечето въпроси ги има дискутирани, но пак. Ако беше чел внимателно форума, това на компютъра не са километрите на колата. Сега подред:
виж колегата колко хубаво е обяснил:
1 2 3
4-датчика и по 45-50лв май се намира (или някой беше го побългарил с "термо****" от магаин за електроника за 3-5лв)
5.- подкалниците ако липсват само предните части са по 62лв на брой (звимай само оригинални)
pRoOf написа:Имам още едно питане.Когато сменях предните гуми момчетата от сервиза ми казаха, че и предните дискове са ми поизносени - показаха ми някакъв ръб,който можело на стругар да ми го изпилят. Та въпроса ми е по какво да позная дисковете дали и те са здали багажа или ще изкарат зимата?
По ръба
11 мнения
