имобилайзер проблем- не иска да заварти стартера
Регистриран на: 2.02.2009
Кара: 325 тдс
Мечтае да кара: M3 e92
Мнение от kiret0 » 15 Юли 2010, 16:44
за пръв път ми се слючва.... значи карам си ,загасих колата ... после пак давам контакт изкл. имобилайзера и не ще да заварти изобщо... махах и акумолатора и пак НЕ .... а на бутане запали ....
Човека който ми е монтирал алармата е отпуска, а сам 99 % че е от нея
ако някой е имал същея проблем ,моля да драсне няколко реда.... алармата е сатурн м6
Регистриран на: 26.03.2009
Re: имобилайзер проблем- не иска да заварти стартера
Мнение от bmw325tds » 15 Юли 2010, 16:49
Щом с бутане пали значи имобилайзера отключва.
Виж бушон 46 (15А), който пише, че е за темпомата, а всъщност е и за много други неща.
Всяка кола го има тоя бушон.
Като го махнеш и точно това се получава: първи контакт ОК, втори контакт ОК (лампите светват, check-ват и изгасват) и след това като дадеш на стартер, стартера не върти.
Аз като махнах този бушон и уредите за горивото и температурата спряха да работят. Стрелките паднаха на 0.
Иначе всичко останало без темпомата работеше.
Последна промяна bmw325tds на 15 Юли 2010, 16:53, променена общо 1 път
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 15 Юли 2010, 16:52
А защо си помисли,че проблема е в имобилайзера?
Може самия стартер да ти прави мизерии.
Кара: 325 тдс
Мнение от kiret0 » 15 Юли 2010, 20:14
еми защото преди ми го е правила тоя проблем ,но вращам контакта ... пускам алармата ,отклювам я , давам контакта 1,2 пати мах и си заварта и пали .............................
значи след проблема вчера като ходих до човека дето ми сложил алармата /беше отпуска/ отидох до Витоша на стъмното да вида нали ,ако не иска да заварти стартера надолу да си я запала , но гаса я , давам контакт и заварта и пали ..... постоях си на витоша после няма проблем пали си .После майка ми се е возила вечерта пак няма пр...
Днеска майками пак излиза гаси колата до отсрещния блок и същата история не ще да върти,,,,и при мене стана след парвото палене за деня!
Наистина може и стартера да се ебава... нз как да разбера :( :(
Мнение от LiTtLeRoCk » 15 Юли 2010, 20:17
Свали стартера смени четките,почисти го нова смазка и го качи пак,няма да е лошо една профилактика,аз моя като го свалях на времето,не можах да повярвам колко боклуци и гняс се събира вътре.
Кара: 325 тдс
Мнение от kiret0 » 15 Юли 2010, 20:27
добре ще се пробвам утре ... има ли някаква тема със снимки да вида какво точно да направа...
Мнение от LiTtLeRoCk » 15 Юли 2010, 20:27
С кой мотор си?
Кара: 325 тдс
Мнение от kiret0 » 15 Юли 2010, 20:33
325 тдс... сега намерих тема ,но за бензиново
Мнение от LiTtLeRoCk » 15 Юли 2010, 20:37
Намери си канал или подемник,като погледнеш отдолу и ще ти стане ясно,аз съм свалял на М50 но при ТДСа не знам как стоят нещата.
Мнение от bmw325tds » 15 Юли 2010, 20:57
kiret0 написа:325 тдс... сега намерих тема ,но за бензиново
При tds-a стартера може да го свалиш без подемник или канал.
Трябва ти ключ 16 (задължително звезда)и торкс 10 или 14 (не съм сигурен). Колекторите малко пречат. Но може и да не се махат. Ето действията:
-Откачаш акумулатора.
-Развиваш захранването на стартера.
-Стартера се държи на два болта. Развиваш гайките, като внимаваш да не ги изпуснеш и дърпаш стартера назад (напред към предната част на колата).
Ако имаш канал става по-лесно като държиш контра на гайката с ключа и развиваш болта на стартера. За целта ще ти трябва голямо удължение за гедория.
Нещо такова: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
(Източник ~Мишо~)
Аз като го свалях направих едно от кормилен прът на Жигули, около 50см. дълго. Няма място за гедория. Но и само да си отгоре пак става.
-Развиваш пластините, които са захванати за колектора и масления филтър (ключ 13), отново внимаваш да не изпуснеш някоя гайка или болт.
-И накрая изваждаш стартера.
Ето тема за ремонт на стартера: Стартер М43 малко снимки как излиза на светло
(Темата е за стартера на М43, но ще ти свърше работа. Стартерите са подобни)
Успех.
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 15 Юли 2010, 22:51
Ако имаше проблеми с имобилайзера предполагам, че ако махнеш клемите на акумулатора и пак ги сложиш колата ще запали. А и, за да палиш с бутане надали е от него. Сиг. съм, че е от стартера - почисти го :yes:
Кара: 325 тдс
Мнение от kiret0 » 16 Юли 2010, 10:34
да но нямам канал, нито хубава гедория и ше требе да чакам да зема пари да я дам да я видат... :( :( :(
Мнение от vanka7a » 16 Юли 2010, 13:02
До тогава - Бутане му е майката :mhihi: :ok:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 17 Юли 2010, 9:44
Колега, преди да свалиш стартера, се обади на този, който ти е слагал алармата, защото в БГ доста алармаджии се правят на големи разбирачи и свързват алармата така, че прекъсва веригата на стартера, а към него се подава +12V на две места, едното е силовия кабел от акумулатора, а другия е за да издърпа шалтера, който после затваря силовата верига. Ако алармаджията е прекъснал тънкия кабел (ти даваш +12V точно на него когато завъртиш контактния ключ) проблема най-вероятно е от там.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: 325 тдс
Мнение от kiret0 » 17 Юли 2010, 11:24
еми и аз се съмнявам много в алармата ,но човека си е отпуска .... а аз вече трети ден сам без кола ...
Но може и стартера да се ебава,което ще е по-лошото...
