Осветление във вратите
Re: Осветление във вратите
Наистина така със светлини на дръжките и кората е мн красиво .... само че вече се омотах малко и да си попитам значи за корите отдолу, се взима ток от 15-6 пин, а за дражките от плафонът ли ? за да може когато я отключиш само тогава да светят и после да изгаснат ?
- vassil_bk
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: купета
Цитирам:bmw20009 написа: Аз искам да си сложа светещи диотчета в крата(понеже мойта няма такива оригинални), та мисълта ми е от къде да взема ток, та когато свети копето да светят и тези в кракат![]()
А можеш да си вземеш ток и от плафона над предните седалки. Сваля се плафона, сваляш и кората около колоната покрай предния джам, за да пуснеш кабел надолу - ето как. За улеснение може да свалиш и сенника над пасажерската седалка, за да си помогнеш за прекарването на кабела над мекия таван. Все пак, както го е описал pazokolarov ми се вижда по-лесно.pazokolarov написа: ... (белите светодиоди)вземаш + от плафоните в краката. Ако нямаш такива тръгваш от пасажерската врата. Под жабката намираш от генералния модул червен кабел със синя ивица. Зад климатика минава черна тръба за прокарване на кабели към лявата част на купето (намира се точно до таралежа).
Минус вземаш от всеки кафяв кабел - в случая от розетката на снопа кабели на врата.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
сив кабел с червена ивица,
а не както бях написал зелен със синя ивица!
Коригирал съм си поста на 2-ра стр.
Хиляди извинения на подведените!
Колеги, които са цитирали поста ми (Слави и bmw20009) нека го коригират, ако не ги затруднява.
И пак се извинявам!
Последна промяна pazokolarov на 06 Юли 2010, 22:37, променена общо 2 пъти
- vassil_bk
- Кара: купета
Спокойно, няма безгрешни хораpazokolarov написа::oops: ... Хиляди извинения на подведените! ...
П.П. Онзи ден ми се обади един колега да ме разпитва кое как по осветлението. Той обаче искаше част от диодите да му светят само когато е отворена вратата. Някакви идеи от къде трябва да се вземе сигнал за тая работа...
Последна промяна vassil_bk на 05 Юли 2010, 22:25, променена общо 1 път
Както е писал колегата pazokolarov взима се от червения кабел със синя ивица ... ще светят, когато светят и главните плафони
- vassil_bk
- Кара: купета
Е нали искаше да светят само като ти е отворена вратата... Главните плафони светят и при други обстоятелстваMuTaJlaKo написа:Както е писал колегата pazokolarov взима се от червения кабел със синя ивица ... ще светят, когато светят и главните плафони
Еми когато се отвори врата си свети главния плафон, така че ще свети и долноят за краката няма начин да се отделят може и да има но ще е много сложно .. на мен зорът ми беше да разбера точно кой кабел е, за да може като свържа диодите на дръжките когато отключвам да светят и после да изгаснат а не постоянно
- vassil_bk
- Кара: купета
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
vassil_bk написа::OT: Знам, че не е много за тук, ама не се сдържах... Голямо пробиване и стъргане падна, ама вече стоповете за мъгла светят и от двете страни![]()
Колега дай по-подробно инфо как го направи
- vassil_bk
- Кара: купета
За съжаление нямам снимки. Ще се опитам да обясня... Ако има въпроси - питайте, ще помагам с кавото мога:DoesNot написа:Колега дай по-подробно инфо как го направи
1. Сваля се кората от вътрешната страна на багажника. Държи се на щипки, които като се повдигнат с плоска отверка се вадят лесно. Няма нужда да се свалят всичките.
2. Сваля се дясната планка, на която се държат крушките. Държи се на щипка и с натискане се измъква от гнездото. Там ще видите, че място за крушка има, но е затапено от ламарината. Трябва да се пробие доста точно и да се изрежат краченца, от самата ламарина, които да се подвият навътре, за да може крушката да се захване от тях. Може и да не го правите така, просто аз така реших да го направя...
3. Вади се куплунга от левия вътрешен стоп и се измъква кабелчето, което захранва лявата крушка. Не помня какъв беше цвета. Те са само 3 кабелчета, така че лесно ще разберете за кой става въпрос (кафявото е маса, синия с жълтата ивица е за задната и остава третия). По спомен май беше най-долния, от към бронята, но проверете за всеки случай... На него запоявате ориентировъчно 1.5 метра кабел, който да отиде от левия до десния стоп, през капака на багажника и след това си го връщате на мястото в куплунга. Другия край на кабела, ако имате клема си я запоявате на края на кабела и я мушкате в десния куплунг, ако не - запоявате кабела директно на планката с крушките, като гледате да е на пътечката, която захранва крушката за десния стоп за мъгла.
4. Слагате си крушката и сглобявате обратно кората.
Това е
- vassil_bk
- Кара: купета
Ще ми се да възобновя малко темата...
Някой знае ли от къде да хвана сигнал при отваряне на всяка врата? Както и да се прави разлика между различните врати, а не просто да показва, че има отворена врата? Пак ми се въртят разни мухи из главата...
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
- vassil_bk
- Кара: купета
Хахаpazokolarov написа:Разкажи по-подробно за мухите, че така е трудно да ти отговори човек
Ще ми се да добавя червено осветление долу в ъгъла на корите на вратите, което да показва, че съответната врата е отворена. Обаче искам да свети само това, което е на отворената врата. Демек, ако отворя някоя врата, да светне джаджата само дето е на нея. Като я затворя да си угасне веднага. Не го искам да е вързано с централния плафон, защото той свети и при други обстоятелства. Просто ми се ще да разбера борд компа от къде разбира коя врата е отворена като ги показва на малкото дисплейче над кормилото...
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
След доста ровене май открих всичко което е необходимо за освелението.
Това са диодите за интериора 3мм 12волта оранжев
http://www.proton-bg.com/Article_Detail ... le_ID=8298
Това е цокъла за 3мм диод
http://www.proton-bg.com/Article_Detail ... e_ID=10095
Това са диодите за дръжките на вратите 5мм 12волта бели
http://www.proton-bg.com/Article_Detail ... e_ID=12209
или виолетов
http://www.proton-bg.com/Article_Detail ... e_ID=12208
Това са цокълите за 5мм диод
http://www.proton-bg.com/Article_Detail ... le_ID=8366
http://www.proton-bg.com/Article_Detail ... le_ID=6481
http://www.proton-bg.com/Article_Detail ... e_ID=10107
Дано съм бил полезен на някой
или виолетов
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
- vassil_bk
- Кара: купета
За хората близо до Разград си е направо перфеmustang1986 написа:...
Гледам, че ти колега си от Димитровград, та мога да ти препоръчам един магазин. В Стара Загора е, но това си е доста близо до теб:
http://tpetrov.com/search.php?maincat=% ... %D0%98&p=0
http://tpetrov.com/search.php?p=40&main ... t=&s=&ord=
А също така и Елимекс (даже имат магазин в твоя град):
http://elimex.bg/
