гадна ръжда
55 мнения
- Bogdan_Nikolov
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Darmstadt,Германия
- Кара: E34 525 tds 94
- Мечтае да кара: M5
гадна ръжда
Колеги на всяка врата отдоло има ръжда това може ли да се прави или трябват нови врати
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: гадна ръжда
Bogdan_Nikolov написа:Колеги на всяка врата отдоло има ръжда това може ли да се прави или трябват нови врати
да може да се оправи, но си трябва тенекеджия който знае какво и как да прави.
- Bogdan_Nikolov
Re: гадна ръжда
мерси колега иначе става голямо приключение ако трябват нови
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: гадна ръжда
като цяло можеш и сам, взимаш флекса подрязваш всичко ръждиво, заваряваш нова ламарина, изравняваш и боядисваш.
Интервенцията си заслужава защото намалява шума в купето.
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Re: гадна ръжда
Аз се сборих с ръждата хващайки я в много начален стадий... какво се получава... събира се влага в долната лайстна на вратата, защото оттам се оттича всичко отгоре и в един момент за 17-18 години се затлачва с боклуци и започва процеса, аз лично махнах лайстните зашкурих до чисто и си купих цинков спрей и пръснах скритото под лайстната място, после намазах с битум и сега няма грижи
- Bogdan_Nikolov
Re: гадна ръжда
е да ама мойте са в напреднала фаза пуста криза
- Bogdan_Nikolov
Re: гадна ръжда
_65536_kb_sec_ написа:като цяло можеш и сам, взимаш флекса подрязваш всичко ръждиво, заваряваш нова ламарина, изравняваш и боядисваш.
а колега как ще направиш 4упката за лайсната трябва да си колъо Фичето да стане както трябва
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: гадна ръжда
Bogdan_Nikolov написа:_65536_kb_sec_ написа:като цяло можеш и сам, взимаш флекса подрязваш всичко ръждиво, заваряваш нова ламарина, изравняваш и боядисваш.
Балкана пази свойте тайни, тенекеджията - не.
С чук, подходяща наковалня, и няколко метални парчета за да биеш по тях и няма да се личи даже.
- Bogdan_Nikolov
Re: гадна ръжда
а идва ми на акъла не може ли да се направят като на Е39 без тъпите грозни лайсни
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
Re: гадна ръжда
Проблема го има в голям процент на моделите от живата история.
Re: гадна ръжда
Bogdan_Nikolov написа:... а колега как ще направиш 4упката за лайсната трябва да си колъо Фичето да стане както трябва ...
Всичко се прави, въпроса е струва ли си при положение, че читави врати все още се намират, а ако майстора е достатъчно добър да го направи "както трябва", едва ли ще вземе по-малко за труда си ...
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: гадна ръжда
White 1913 Power написа:Проблема го има в голям процент на моделите от живата история.
Да чукам на дърво още няма при мен и начален стадии, но все пак замислям поливане с горяло масло вътре.
какво ще кажете вие ?
- Bogdan_Nikolov
Re: гадна ръжда
tsb_bg написа:Bogdan_Nikolov написа:... а колега как ще направиш 4упката за лайсната трябва да си колъо Фичето да стане както трябва ...
а ако сложиме нови връти не отиваме ли на цялостно боядисване
Re: гадна ръжда
Bogdan_Nikolov написа:... а ако сложиме нови връти не отиваме ли на цялостно боядисване ...
Ако се прави като хората и без това трябва да се боядисва до лайстната, а това си е половината врата....
- White 1913 Power
- Кара: carefully
Re: гадна ръжда
Аз съм начален стадий и за сега събирам инфо.
55 мнения
