Въпрос испускателна система
Регистриран на: 9.01.2010
Мнение от Nikolay86 » 13 Юли 2010, 16:11
Колеги прочетох из форума,но не открих подобен на моя проблем..Проблема,който днес забелязах е,че капе нещо(вода според мен) от долу между двете предни седалки,по-към пасажерската.Ето на схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10.Немога да обясна,но теча е някъде при згавката на 2 тръби или там където е това винче N14 схемата..Капе си стабилно,прави си локвичка,а не виждам от тая схема от къде може да капе :dunno: Не съм минавал през локви,сухо и топло е тука..Преди месец сменях меките вризки ако има значение.Може да е някъв кондез,но питам тъй като не съм запознат :yes:
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Re: Въпрос испускателна система
Мнение от cls6666 » 13 Юли 2010, 16:18
маркучите за конденза на климатика са там отдолу под колата
при работещ мотор и климатик това нали?
Регистриран на: 3.05.2008
Мнение от niksana » 13 Юли 2010, 16:20
Колега ако съм те разбрал правилно, това за което питаш е конденз от климатика. Има малка трабичка, от където се изтича. Не се притеснявай, нормално е. :yes:
Мнение от Nikolay86 » 13 Юли 2010, 16:29
Имах днес работа по провинцията и карах на климатик около 200км.Паркирах преди малко пред нас и от далече се загледах и забелях,че капе от долу,и побелях.. :mhihi: Преместих колата да видя,какво е капало-вода си беше.А тия маркучи,явно някой се е сцепил или..просто конденз?
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 13 Юли 2010, 17:43
Конденз колега , спокойно :mhihi: :mhihi:
Мнение от cls6666 » 13 Юли 2010, 17:46
niksana написа:Колега ако съм те разбрал правилно, това за което питаш е конденз от климатика. Има малка трабичка, от където се изтича. Не се притеснявай, нормално е. :yes:
даже са две,отляво и отдясно на кардана
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 13 Юли 2010, 18:22
Другия вариянт е като при мен клапана на казанчето за чистачките може да е в отворено положение,и като нлея около 5л. около 2 изтичат.точно там,малко зад пасажерската седалка.
Мнение от Nikolay86 » 13 Юли 2010, 18:34
mpp82 написа:Другия вариянт е като при мен клапана на казанчето за чистачките може да е в отворено положение,и като нлея около 5л. около 2 изтичат.точно там,малко зад пасажерската седалка.
Колега, ако е течност за чистачките,моята е някъква розова и мирише яко на някви парфюми..Това,което течеше при мен нямаше нито цвета,нито мириса на течноста,по-скоро си беше водица.Малко съм невеж по тия въпроси.. :mhihi:
Благодаря на всички за отговорите :winky:
Регистриран на: 1.10.2008
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Кара: E70 4.0d и F15 M50d
Мечтае да кара: BMW
Мнение от M_krika » 13 Юли 2010, 23:11
Споко колега винаги си тече когато си пуснеш климатика(не е от въздуха в повинцията) :bang:
Rise Of The Machines-Only The Strong Will Survive
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 14 Юли 2010, 19:52
Темата май се поизчерпа .....
