Проблем с подкачваща помпа
Регистриран на: 18.10.2009
Мнение от flirtcho » 12 Юли 2010, 11:48
Не достига ток до нея, а немога да разбера кое реле отговаря за помпата
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Re: Проблем с подкачваща помпа
Мнение от Kristopher » 13 Юли 2010, 15:07
Провери дали ти е отключена колата от централното, ако не е отключена няма да има ток на помпата, патил съм така затова го казвам
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 13 Юли 2010, 16:58
Kristopher написа:Провери дали ти е отключена колата от централното, ако не е отключена няма да има ток на помпата, патил съм така затова го казвам
Тва само с китайски аларми :mhihi: :mhihi: :mhihi:
А към автора ще задам въпрос - Ние врачките, колко бобени зърна да фърляме докато разберем за каква кола иде реч? :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 13 Юли 2010, 20:57
_65536_kb_sec_ написа:
Само дето немам никаква аларма
Мнение от flirtcho » 13 Юли 2010, 22:53
2.4 ТД - Извинявам се
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 14 Юли 2010, 1:25
flirtcho написа:2.4 ТД - Извинявам се
Когато подадеш ток на самата помпа тя работи ли ?
Ако да - провери бушона, пробвай с друго реле, и провери тънкия зелено/черен (по спомен) кабел на стартера.
Регистриран на: 11.04.2003
Кара: E34
Мнение от skylord » 14 Юли 2010, 10:42
провери си 23-ти бушон, провери връзката между него и помпата, иначе релето мисля, че беше в кутията с компа, но не знам какъв цвят е :oops:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 14 Юли 2010, 10:53
skylord написа:провери си 23-ти бушон, провери връзката между него и помпата, иначе релето мисля, че беше в кутията с компа, но не знам какъв цвят е :oops:
Те са само две релета, и мисля че е жълтото, ако все още не са бъзикани.
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 14 Юли 2010, 13:08
Ток до помпата стига докато работи двигателя или на контакт само за времето докато подгряват свещите иначе не :idea:
