318is-лошо стартиране
Регистриран на: 1.01.2010
Мнение от Tea4er » 12 Юли 2010, 23:13
Имам BMW 318is което на първа и втора скорост не се набира както трябва. След това върви супер. От време на време сякаш нещо се отпушва и се изстрелва. Имам чувство че това става като се раздруса по неравности. Някакви идеи?
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Re: 318is-лошо стартиране
Мнение от ръб » 13 Юли 2010, 0:03
а колата напълно обслужена ли е ? :)
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 13 Юли 2010, 0:25
Смени филтри, масло, свещи и тогава кажи как се държи колата ;) В случая никой не може да ти помогне, първо че това което казваш не е достатъчно, за да ни насочи към нещо и второ не казваш какъв точно е мотора, какво си сменил и какво не, какъв е разхода и т.н :ok:
Мнение от Tea4er » 13 Юли 2010, 9:58
Благодаря. Маслото и филтрите са сменени. Разхода е около 11 градско. Ще сменя свещите, да видим. Ходих на диагностика и ламбда сондата показа повреда на един датчик. Сега я сменят.
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Мнение от raduslaf » 14 Юли 2010, 12:26
Tea4er написа:Благодаря. Маслото и филтрите са сменени. Разхода е около 11 градско. Ще сменя свещите, да видим. Ходих на диагностика и ламбда сондата показа повреда на един датчик. Сега я сменят.
Кажи дали има промяна след смяната, че аз си имам свое виждане по въпроса, та ми е интересно :D
Регистриран на: 8.11.2009
Кара: In the 90's
Мнение от Anfiro » 14 Юли 2010, 16:23
Свещи, горивовпръскваща уредба, горивен филтър, лоша херметизация на пълнителния колектор! :yes:
Мнение от Tea4er » 14 Юли 2010, 23:37
След смяната на сондата като че има малко подобрение, но не е това което очаквам. Чудя се за свещите _ ако са за смяна нямаше ли да го покаже диагностиката? Утре сменям горивен филтър, да видим. Маи ще трибва да ходя в Дарукар да видят DISA valve. Не че разбирам но четох в форума :dunno:
Мнение от vanka7a » 15 Юли 2010, 11:11
Диагностиката няма да ти хване свещите, а пък на Disa-та какво има да се прецака ? Или работи или не.. Отвори я и я почисти щом се съмняваш, че е от нея (Може да е запекъл). Смятам обаче, че найстина, ако беше от нея щеше да усетиш :mhihi:
Мнение от Tea4er » 15 Юли 2010, 14:00
Смяната на горивния филтър беше излишна, но както и да е. Отворихме и DISAta и там всичко е наред. Може пък толкова да са му възможностите на ниски обороти. Ще го карам само на високи ;) Благодаря на всички за съветите.
Мнение от vanka7a » 15 Юли 2010, 23:48
Ти какво очакваш като я настъпиш от 1000-2000 оборота и да си запали гумите ли ? :mhihi: Пич, БМВ-тата са силни от 3К оборота нагоре :yes:
Мнение от Tea4er » 16 Юли 2010, 23:27
, OK friend, явно си прав. Жив и здрав. Лошото е че няма с кого да я сравня :(
Мнение от vanka7a » 17 Юли 2010, 10:51
Ако си от София ще ги замериме няма ядове :yes:
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 17 Юли 2010, 21:01
Пичове пишете ме и мене защото и аз имам някакви съмнения относно вървежа на is пишете едно ЛС като се разберете къде да дойда и аз. :roll:
Регистриран на: 17.08.2009
Местоположение: Australia
Кара: e31 850i ,f10 520d
Мечтае да кара: Детско багерче
Мнение от BMWgiunter » 17 Юли 2010, 21:56
Колега незнам какво си сменил ,но не е лошо да си провериш катализатора ако изобщо имаш такъв :yes:
Изображение Изображение
