Схема на перката на климатика
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 11 Юли 2010, 14:01
Знаем че перката е на две степени първата (бавна 1400об./11А)се включва и изключва заедно с компресора на климатика или се задейства от първа степен на двустепения датчик на радиатора(бензинови модели и 524td).Втората степен (бърза 2400об./30А)се включва от дачкика за температура на мотора или от датчика за налягане в климатичната система.
Така въпроса тук ми е дали като е включена първата степен по една или друга причина ако се включи втора степен на перката първата се изключва т.е. спира се тока към нея или не.Питам щото не разбирам много от ел.схеми :roll:
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: Схема на перката на климатика
Мнение от Ненко Вранков » 11 Юли 2010, 14:12
Не се спира "тока" към нея, просто съпротивлението на перката вече не се товари...
2-ра степен на перката не се влияе изобщо от това дали има налягане в системата или не! Тя няма нищо общо с климатика! Включва си се при достигане на 99*С и точка.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 11 Юли 2010, 14:18
То затова са съпротивленията (близо до перката се намират ) . Буксата има три извода - един маса и двата са за + при което се променя схемата на свързване на съпротивленията и оттам напрежението към ел. мотора . Всъщност ел. двигателя е един просто се променя схемата , което означава да спира се първата скорост при включване на втората, ако може така да се каже, не е като къси и дълги на крушки с двойна светлина където като си на къси и пресветнеш с лостчето дълги светят едновременно да ама там са две нажежаеми жички а тук имаме един ел. двигател.
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 11 Юли 2010, 14:19
dj_ennsy_1 написа:Не се спира "тока" към нея, просто съпротивлението на перката вече не се товари...
а има ли вариант този датчик да лъже?
Мнение от dinozab » 11 Юли 2010, 14:23
dj_ennsy_1 написа:...
Айди де ;)
Мнение от vladobate » 11 Юли 2010, 14:50
uricatoli написа:
Естествено колега , че може да лъже то това му е работата или да работи както трябва или не друго не очаквай от него , няма да ти разправя вицове я . И при мен имаше нещо такова та ми го "оправиха" в един сервиз та след няколко месеца главата се цепна за пореден път. Тя мойта е като едногодишно растение всяка година глава правя :mhihi: :mhihi: :mhihi: А на колегата dj_ennsy_1 перката помага на радиатора за по-добро охлаждане когато датчика му каже и за ТДС е на 101*С ама никаде не е казано че втората степен е само за това. Естествено с включен климатик двигателя се товари повече - повече загрява и му трябва по-добро охлаждане , ама и климатика да смогне в голямата жега пък и вътре си му дал 18*С как да навакса включва си втората степен да обдухва климатичния радиатор .
Мнение от Ненко Вранков » 11 Юли 2010, 15:07
dinozab написа:
Айди де ;)
Вярно че дизелите беше с 2 градуса нагоре...
Дино на тебе кога ти се пуска бе брат?
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 11 Юли 2010, 15:14
а вариант да лъже ама да се пуска по-рано отколкот трябва? демек на 85 градуса?
Мнение от Ненко Вранков » 11 Юли 2010, 15:26
Караш я в сервиз и в момента в който се включи перката мериш температурата и си сигурен какво става и кое лъже.
Мнение от dinozab » 11 Юли 2010, 17:23
dj_ennsy_1 написа:
dinozab написа:
Айди де ;)
Пуска се като климатика гледа зор в жегата :roll:
Все пак темата е за друго чакам още мнения по въпроса :bchug:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 11 Юли 2010, 20:43
Това достатъчно ли е ? :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от dinozab » 11 Юли 2010, 21:16
Ми не е :mhihi: :mhihi: :mhihi: нали писах че със схемите съм бос малко ;)
Ама май май като гледам май спира тока по кабела за първа скорост като се включи втора :roll:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 12 Юли 2010, 10:54
dinozab написа:Ми не е :mhihi: :mhihi: :mhihi: нали писах че със схемите съм бос малко ;)
Eми като си бос със схемите :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Закачи един мултицет на буксата на перката,преди съпротивлението за първа степен.
Запали колата и вкл. климатика ,за да тръгне перката на 1-ва.
После извади буксата на датчика 101 градусовия,направи й един мост на буксата-за да тръгне втората степен.
Отиваш към мултицета и гледаш дали дава верига за първата степен. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Е много по-лесно ще е ,ако Стоян разчете схемата,която е дал .
П.П. я ся кажи какво си намислил пак :mhihi: :mhihi: :mhihi:
by ''kompleksa''
Мнение от vladobate » 12 Юли 2010, 20:55
От схемата не става ясно дали спира тока на 1-ва степен като вкл. втора, но е ясно че като вкл. втора ( която е директна т.е. не минава през товарното съпротивление ) тока минава по кабела на 2-ра степен който е с нулево съпротивление и не натоварва съпротивлението( въвъ вригата на 1-та ) независимо че контактора за 1-ва степен ( този вдясно ) е все още под напрежение както му е наредено от управлението на климатика. Т.е. втората степен се включва незвисимо дали в този момент работи 1-та и също така първата има сигнал за вкл. или изкл. независимо дали работи втората. Всъщност втората степен като и се задейства релето (от датчика 101*C или от управлението на климатика ) играе роля на байпас на първата степен понеже във веригата и до ел. двиг. на перката няма съпротивление. В предния пост не съм се изказал достатъчно добре и мнението на някои колеги че 1-та степен минава през съпротивление , а втората е директна е абсолютно верно. :yes:
Мнение от dinozab » 12 Юли 2010, 21:23
От всичко до тука нищо не разбрах тая ракия ме довърши тотално вече :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Май накрая ще направя както вика бати Ваньо :mhihi: :mhihi: :mhihi:
