Ел. стъкла проблем ...
Регистриран на: 27.12.2009
Кара: BMW e39
Мнение от car_manqk » 01 Юли 2010, 19:25
Наскоро смених на задна дясна врата моторчето с водачите само че новото моторче с жилата е от фейсова 39-ка а мойта не е и сега като натисна от ключа да си свалям прозорците се свалят 3-те без този на задна дясна врата а като натисна да си ги вдигна останалите се вдигат а този се сваля както и на шофьорската врата като натисна копчето за вдигане той се сваля не знам кабелите ли са объркани някакси или хода на новото моторче да е наобратно нямам идея
Регистриран на: 1.03.2005
Мечтае да кара: пак BMW
Детайли за колата: E39 525TDS
Re: Ел. стъкла проблем ...
Мнение от Vader » 01 Юли 2010, 20:06
Отговорил си сам-кабели обърнати.
Кара: BMW e39
Мнение от car_manqk » 04 Юли 2010, 14:00
А и друго забравих да питам нали копчетата на стъклата са на 2 степени едната да си го вдигнеш и свалиш колкото искаш и другата е сам да се вдигне до горе на единият ми прозорец шофьорския това не работи от самото копче ли е проблема ?
Мнение от Vader » 04 Юли 2010, 16:05
Премери си копчето дали затваря веригата при натискане
Кара: BMW e39
Мнение от car_manqk » 08 Юли 2010, 18:12
Как да го премеря ....? Днес разглобих цялото управление на 4-те прозореца и огледалата и чаках вътре да видя кабели от самите копчета но не е така като клавиатурата на ГСМ е и нещо нищо не му разбрах нямам идея как може да са обърнати кабелите като всичко е на една платка
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 12 Юли 2010, 13:14
car_manqk написа:Наскоро смених на задна дясна врата моторчето с водачите само че новото моторче с жилата е от фейсова 39-ка а мойта не е и сега като натисна от ключа да си свалям прозорците се свалят 3-те без този на задна дясна врата а като натисна да си ги вдигна останалите се вдигат а този се сваля както и на шофьорската врата като натисна копчето за вдигане той се сваля не знам кабелите ли са объркани някакси или хода на новото моторче да е наобратно нямам идея
Много си труден за разбиране, когато не ползваш препинателни знаци :confused: Слагай поне точки и пиши по-кратки изречения, ще стане по-ясна ситуацията ;)
За размяната на кабелите. Първо провери дали си включил правилно буксата на моторчето. Малко е тъпо като идея, зазщото тя влиза само по един начин. Но невъзможни неща няма :mhihi:
По схемите няма дадени разлики за изпълненията на моторчетата преди и след фейслифта. Евентуален вариант е да размениш пиновете в буксата на моторчето (тя е с два дебели кабела). Това, логически погледнато, би могло да оправи нещата със задния прозорец, но не знам дали със сигурност е така :dunno:
Комфортното отваряне на прозорците е програмируема функция. Може да се е бъгнал нещо ГМ-а. След като си оправиш задния прозорец, изтрий всички записани грешки и пробвай с деактивиране и повторно активиране на тази фунция.
Регистриран на: 12.04.2005
Кара: ше: E39 -540 iA, E34 - 525 TDS
Мечтае да кара: E30 - M3
Мнение от xela » 12 Юли 2010, 18:02
Колега,
Аз така си я купих моята. Действията бяха същите. До скоро.
Свалих кората.
Намерих машинката. В нея влизат два кабела с букса. Буксата не могаж да я завъртя, но срязах кабела и служих устерклема, като обърнах кабелите. И готово, след това всичко заспа и сега рабои нормално.
Поздрави,
Сашо.
Кара: BMW e39
Мнение от car_manqk » 12 Юли 2010, 20:35
Мерси за отговорите
Колега pazokolarov как става този номер с ...
Потребители разглеждащи този форум: DoesNot
