Братя по коли помагайте (ламбда сонда)
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Re: Братя по коли помагайте (ламбда сонда)
Мнение от Stennli » 07 Юли 2010, 22:23
Няма врътка,и точно затова се чудя как може да се прави центровка?
nomer Bosh ECU 0 261 200 402
nomer Bosh 1 267 357 098
nomer BMW EBU 1 748 401 264.07
nomer BMW programme EBU 1 748 283/5
XZ NOMERA 078 26RT4072
E36 320 M50 2,0 hard 3.1 AKPP/with lambda/data end 09/92
Сега нещо не разбрах...по номера на еку-то кво излиза.Че има или няма ламбда сонда.Еку-то от 5-цата ли е?Тоя последния ред нещо ме обърква.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 07 Юли 2010, 22:34
Екуто е от мотор с ламбда сонда. Дават го, че се монтира в Е36...
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 07 Юли 2010, 22:50
Добре...сега ква сонда да търся?Четири пинова и да е бош така ли?
Регистриран на: 21.05.2008
Мнение от net_master » 12 Юли 2010, 13:43
zvetiko написа:
Stennli написа:Защо тогава ще ми дава грешка в сондата,ако системата е нямала сонда?
Намерих една букса под стъпковото моторче
http://stennli.snimka.bg/automobiles/bm ... 7.19520742
http://stennli.snimka.bg/automobiles/bm ... 7.19520747
Дали тя е за сондата.Сега там си е с винтова капачка.Като я развих имаше 4 пинова букса.Дали излиза че е34 е била със сонда а е36 без?
Буксата е от сондата.А майстора ти е дрънкал пълни глупости-докато загрее сондата колата работи без нея.Ако след това ламбда сондата не работи,DME преминава на работа с опорното и напрежение ,което е различно в зависимост от вида на сондата-колата пак си върви горе долу добре ,но харчи повече.Двигателя може да почне да се държи странно не ако я няма сондата ,а ако я има но лъже DME с нереални показания.
Това ,че вдига бавно обороти на място може да е от паразитен въздух,а че е мудна-от датчик колянов вал.
За да не пускам друга тема...Е34 М50 също е моето с ламбда сонда, чудя се проблема дали може да е от нея, преди да стигне 80 градуса колата върви като луда, а след това почва да върви доста по-мудно, може ли да е от сонда проблема или някой темп. и т.н. датчик от всички които има този мотор и могат да влияят на това?
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 12 Юли 2010, 15:16
е хубаво де :dunno: купи една сонда и помоли модовете да ти затрият темата :bchug:
by ''kompleksa''
Мнение от net_master » 12 Юли 2010, 15:22
ivan. написа:е хубаво де :dunno: купи една сонда и помоли модовете да ти затрият темата :bchug:
Хм...не се бях сещал за това :mhihi:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 12 Юли 2010, 15:25
net_master написа:
теории колко искаш-истината е,че вечно няма
by ''kompleksa''
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 12 Юли 2010, 16:07
net_master написа:
zvetiko написа:
Смени си датчика отдолу на колектора ,той прави мизерии от тоя род. Абе всички датчици да смениш не е лошо , те са общо 2 :mhihi: .
