как се сменя кабел на 4ти цилиндър с датчик на двг М40 ?
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 09 Юли 2010, 18:43
колеги , някой знае ли как се сменя кабела на 4ти цилиндър на двигател М40 . Питам защото на самия кабел има нещо като пръстен от който излиза кабел и влиза в компа .
Регистриран на: 7.04.2006
Местоположение: софия
Re: как се сменя кабел на 4ти цилиндър с датчик на двг М40 ?
Мнение от jujeto » 10 Юли 2010, 7:10
или си копуваш кабел с датчик или го откачаш няма никакъв проблем
Регистриран на: 10.05.2008
Кара: 316i
Мнение от to6eto88 » 10 Юли 2010, 9:33
Добре а няма ли вариант да махнем лулата от кабела и да нанижем датчика ;)
Важното е да си в играта !!!
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 10 Юли 2010, 15:51
jujeto написа:или си копуваш кабел с датчик или го откачаш няма никакъв проблем
добре как да го откача датчика като е като капсулован върху кабела ?
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: плевен
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 10 Юли 2010, 19:44
Не може колега,нито лулата може да се маха,единствения начин е да намериш някъде ,където се продава кабел на парче,ама истински,вадиш стария мерите ,след това режите новия ,нанизвате индукционния датчик(гумения пръстен с кабела,както го наричаш ти) и след това се слагат новите лули ,но това се прави със специални клещи.На мен това удоволствие,само че аз купих два кабела,всичко за 95лв.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 11 Юли 2010, 0:09
Режеш стария кабел и вадиш въпросното нещо, слагаш новия кабел и тованещо го връзваш със свински опашки за кабела на 4-ти цилиндър. С това малкото нещо съм чувал само, как е в действителност незнам, та за него: ЕКУ-то мерило кога давало искра на свеща нещо си да синхронизира запалителния процес и да оптимизира работата на мотора. Ще падна вече от глупости по това М40
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 11 Юли 2010, 1:00
Аз на времето отрязах стария кабел и извадих датчика, после във Вари 2000 правят кабели и ми сглобиха с БМВ кабел и лула нов кабел с датчик, излезе ми 25 лв. кабела.
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 11 Юли 2010, 9:32
най-добрия вариант не е ли да си взема кабел с датчик на старо - работещ разбира се , да отрежа само кабела на датчика и да сменя кабела на свеща , след което да свържа кабела и с 1 термошлаух да застопоря положението ? В този датчик 1 кабел ли има , някои рязал ли е такъв ?
Регистриран на: 7.01.2005
Кара: 318i М40
Мнение от Totko » 11 Юли 2010, 10:33
Имаше същата тема някъде. Сменял съм такъв датчик. Не знам дали на всички "афтърмаркет" кабели е така, но например на кабелите на "Тесла", лулата си се разглобява съвсем културно. Вади се датчика от стария кабел и се нанизва на теслата. Слага се лулата и - готово. А и цената беше към 60-тина лева комплекта...
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 11 Юли 2010, 12:56
Totko написа:Имаше същата тема някъде. Сменял съм такъв датчик. Не знам дали на всички "афтърмаркет" кабели е така, но например на кабелите на "Тесла", лулата си се разглобява съвсем културно. Вади се датчика от стария кабел и се нанизва на теслата. Слага се лулата и - готово. А и цената беше към 60-тина лева комплекта...
Колега 60 лв. 4те кабела ли ?
Кара: 318i М40
Мнение от Totko » 12 Юли 2010, 22:56
Всъщност - петте кабела (заедно с този от бобината). Върти ми се някаква сума около 67 лева или там някъде... Заедно с датчика обаче същите кабели ми ги даваха за около 180. С нанизан датчик...))
