Колко масло побира колата ми?
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Re: Колко масло побира колата ми?
TKGee написа:Ок направих необходимото измерванеПръчката ми клони към 52 см
Ако на някой му е скучно и му се занимава да премери неговата, ще му бъда много благодарен
Така а относно това да ти дава разлика ти къде го мериш това масло на наклон ли някъде или на някоя крива улица от нашите ,отиди някъде на невилирано и я остави 4-5 часа да изстине и тогава го виж защото и на мен извън гаража ми показва доста малко но като го меря в гарайа си е на макс .
delas_328 написа:TKGee написа:Ок направих необходимото измерванеПръчката ми клони към 52 см
И на мен ми е толко щеката, не се притеснявай същата си е и на външен вид, а колкото до маслото аз си сипах 6,8 л и и дойде идеално точно на макса си е първо пляснах 6 кила след това запалих и долях още към 0.7,0.8л и е ток.
Благодаря ти:) Значи ми остава да се съобразя с показанията на щеката и да карам с 8л
- delas_328
според мен както ти казах трябва да бъде напълно изстинал мотора и да е на абсолютно право място ако е малко накриво колата ще показва грешно
Мен така от много масло преебах гарнитура на главата от прекаленото налягане и излена от една маслена магистрала и започна да тече доволно
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Е,налягането на маслото не зависи от количеството,незнам какво е станало при теб.
- delas_328
20 мнения
