Е 34 520и ванус
15 мнения
- Cecko_BMW
- Регистриран на: 8.07.2010
- Местоположение: Монтана
- Кара: Е34 520и ВАНУС
Е 34 520и ванус
Здравейте всички! Имам следния проблем. Температурата на таблото подминава червеното, а като отворя капачката не излиза дори и капка антифриз и течноста си е докадето трябва да е. Смисъл по нищо не показва, че може да е прегряла. Прави го особено когато работи климатика. Термостата е наред и климатичната и перка и тази със силикона работят. Моля за вашите мнения по въпроса. Поздрави на всички!
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Re: Е 34 520и ванус
Или имаш въздух в системата и се лъже датчика, или датчика е дефектирал.
Или имаш проблеми с охладителната система като цяло. Системата работи под налягане и е нормално при загрял мотор да изхвърли антифриз ако отвориш капачката...
Отиди в сервиз да ти премерят с лазерен термометър температурата в момента в който ти показва че е в червеното.
- Cecko_BMW
Re: Е 34 520и ванус
Дали е възможно от таблото да е проблема
- Cecko_BMW
Re: Е 34 520и ванус
Като загрее има чукане във вануса. Самия ванус подлежи ли на ремонт?
- Cecko_BMW
Re: Е 34 520и ванус
Току що се връщам от сервиз и ми казаха, че като се натовари с повече ел. енергия динамото спира да зарежда, но не са сигурни от това ли е. А когато уреда е в червеното с лазарен термометър премериха 88 градуса. Как смятате вие какъв ли е проблемаCecko_BMW написа:Здравейте всички! Имам следния проблем. Температурата на таблото подминава червеното, а като отворя капачката не излиза дори и капка антифриз и течноста си е докадето трябва да е. Смисъл по нищо не показва, че може да е прегряла. Прави го особено когато работи климатика. Термостата е наред и климатичната и перка и тази със силикона работят. Моля за вашите мнения по въпроса. Поздрави на всички!
- Ненко Вранков
Re: Е 34 520и ванус
За динамоот нищо не разбрах...
За температурата ти -номрлана е, което означава, че или датчика на главата е аут или този вътре на таблото. Смени датчика на главата с някой приятел само за пробата и веднага ще разбереш от къде е проблема.
Вануса подлежи на ремонт но излиза малко скъпичко...
- gi4o
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Хисар
- Кара: -ше Е34 525 м50
Re: Е 34 520и ванус
а като ти е студена колата какво показва на таблото, стрелката на уреда къде е?
- Cecko_BMW
Re: Е 34 520и ванус
dj_ennsy_1 написа:За динамоот нищо не разбрах...
Динамото не зарежда когато включа вентилатора на парното или климатика, а като не е натоварено електрически си е ОК. Неможе да има общо с уреда за температурата или датчика нали? Но най-интересното е, че като включа парното или клематика това доста ускорява движението на стрелката в червеното
- Cecko_BMW
Re: Е 34 520и ванус
Тогава всичко е нормалноgi4o написа:а като ти е студена колата какво показва на таблото, стрелката на уреда къде е?
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Re: Е 34 520и ванус
За Ванос-а ... 119 лв са необходимите части ... имаше тема във форума, аз си го ремонтирах собственоръчно..., но си е играчка ако не си бутал преди това
- gi4o
Re: Е 34 520и ванус
Cecko_BMW написа:Тогава всичко е нормалноgi4o написа:а като ти е студена колата какво показва на таблото, стрелката на уреда къде е?
нормално, значи в самото начало на синия сектор?
и друго, ако в червеното ти е на 88град, което е точно, колкото тря да си е нормално, без да включваш климатика защо е по-малко, значи работи на по-ниска температура, отколкото трябва, значи термостатът отваря малко по-рано, затова температурата лавира.
а относно това, защо в червеното е 88, значи или датчика на главата не работи коректно, или таблото ти прави проблем /тва май някой го беше казал преди мене
...откога го имаш този проблем, преди /при тебе, не при предишни собственици, дет са те уверявали че била перфектна/ работеше ли точно отчитането на температурата?
- Cecko_BMW
Re: Е 34 520и ванус
gi4o написа:Cecko_BMW написа:Тогава всичко е нормалноgi4o написа:а като ти е студена колата какво показва на таблото, стрелката на уреда къде е?
а относно това, защо в червеното е 88, значи или датчика на главата не работи коректно, или таблото ти прави проблем /тва май някой го беше казал преди мене/
Когато е взех си работеше както трябва, този проблем е от около една две седмици
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Е 34 520и ванус
Ако беше динамо да са прави ,амо това е алтернатор и малко трудно ще се държи както ти казват,но за всеки случай може да смениш ценеровият диод комплект с четките и да почистиш колектора-ясно е ,че нещата не може да останат така.
Като включиш парното и климатика двигателя почва да се товари от алтернатора и компресора и е нормално това ,което описваш.
- Cecko_BMW
Re: Е 34 520и ванус
Батерий на таблото някой дали е сменявал и от каде може да се вземат? Защото и уреда за бензина започна да не показва и си мисля да не би от там да е проблема.
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: Е 34 520и ванус
по-скоро е от бензиномера в резервоара. Чупят се. Има 2-3 стари теми по този въпрос. С търсачката трябва да излязат.
Иначе батериите са акумулаторни. Продават се в КОНРАД и други такива магазини.
Във "важни" има две теми за сервизиране на таблото.
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
15 мнения
