Е 34 520и ванус
Регистриран на: 8.07.2010
Местоположение: Монтана
Кара: Е34 520и ВАНУС
Е 34 520и ванус
Мнение от Cecko_BMW » 08 Юли 2010, 20:22
Здравейте всички! Имам следния проблем. Температурата на таблото подминава червеното, а като отворя капачката не излиза дори и капка антифриз и течноста си е докадето трябва да е. Смисъл по нищо не показва, че може да е прегряла. Прави го особено когато работи климатика. Термостата е наред и климатичната и перка и тази със силикона работят. Моля за вашите мнения по въпроса. Поздрави на всички!
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: Е 34 520и ванус
Мнение от Ненко Вранков » 08 Юли 2010, 23:44
Или имаш въздух в системата и се лъже датчика, или датчика е дефектирал.
Или имаш проблеми с охладителната система като цяло. Системата работи под налягане и е нормално при загрял мотор да изхвърли антифриз ако отвориш капачката...
Отиди в сервиз да ти премерят с лазерен термометър температурата в момента в който ти показва че е в червеното.
Re: Е 34 520и ванус
Мнение от Cecko_BMW » 09 Юли 2010, 10:25
Дали е възможно от таблото да е проблема
Re: Е 34 520и ванус
Мнение от Cecko_BMW » 09 Юли 2010, 10:32
Като загрее има чукане във вануса. Самия ванус подлежи ли на ремонт?
Re: Е 34 520и ванус
Мнение от Cecko_BMW » 09 Юли 2010, 16:48
Cecko_BMW написа:Здравейте всички! Имам следния проблем. Температурата на таблото подминава червеното, а като отворя капачката не излиза дори и капка антифриз и течноста си е докадето трябва да е. Смисъл по нищо не показва, че може да е прегряла. Прави го особено когато работи климатика. Термостата е наред и климатичната и перка и тази със силикона работят. Моля за вашите мнения по въпроса. Поздрави на всички!
Току що се връщам от сервиз и ми казаха, че като се натовари с повече ел. енергия динамото спира да зарежда, но не са сигурни от това ли е. А когато уреда е в червеното с лазарен термометър премериха 88 градуса. Как смятате вие какъв ли е проблема :dunno:
Re: Е 34 520и ванус
Мнение от Ненко Вранков » 09 Юли 2010, 18:44
За динамоот нищо не разбрах...
За температурата ти -номрлана е, което означава, че или датчика на главата е аут или този вътре на таблото. Смени датчика на главата с някой приятел само за пробата и веднага ще разбереш от къде е проблема.
Вануса подлежи на ремонт но излиза малко скъпичко...
Регистриран на: 24.02.2010
Местоположение: Хисар
Кара: -ше Е34 525 м50
Re: Е 34 520и ванус
Мнение от gi4o » 09 Юли 2010, 18:50
а като ти е студена колата какво показва на таблото, стрелката на уреда къде е?
Re: Е 34 520и ванус
Мнение от Cecko_BMW » 09 Юли 2010, 18:52
dj_ennsy_1 написа:За динамоот нищо не разбрах...
Динамото не зарежда когато включа вентилатора на парното или климатика, а като не е натоварено електрически си е ОК. Неможе да има общо с уреда за температурата или датчика нали? Но най-интересното е, че като включа парното или клематика това доста ускорява движението на стрелката в червеното
Re: Е 34 520и ванус
Мнение от Cecko_BMW » 09 Юли 2010, 18:54
gi4o написа:а като ти е студена колата какво показва на таблото, стрелката на уреда къде е?
Тогава всичко е нормално
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Re: Е 34 520и ванус
Мнение от georgipass » 09 Юли 2010, 19:09
За Ванос-а ... 119 лв са необходимите части ... имаше тема във форума, аз си го ремонтирах собственоръчно..., но си е играчка ако не си бутал преди това :mhihi:
Re: Е 34 520и ванус
Мнение от gi4o » 09 Юли 2010, 22:41
Cecko_BMW написа:
нормално, значи в самото начало на синия сектор?
и друго, ако в червеното ти е на 88град, което е точно, колкото тря да си е нормално, без да включваш климатика защо е по-малко, значи работи на по-ниска температура, отколкото трябва, значи термостатът отваря малко по-рано, затова температурата лавира.
а относно това, защо в червеното е 88, значи или датчика на главата не работи коректно, или таблото ти прави проблем /тва май някой го беше казал преди мене ;) /
...откога го имаш този проблем, преди /при тебе, не при предишни собственици, дет са те уверявали че била перфектна/ работеше ли точно отчитането на температурата?
Re: Е 34 520и ванус
Мнение от Cecko_BMW » 10 Юли 2010, 11:28
gi4o написа:
Cecko_BMW написа:
Когато е взех си работеше както трябва, този проблем е от около една две седмици
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Е 34 520и ванус
Мнение от zvetiko » 10 Юли 2010, 11:50
Ако беше динамо да са прави ,амо това е алтернатор и малко трудно ще се държи както ти казват,но за всеки случай може да смениш ценеровият диод комплект с четките и да почистиш колектора-ясно е ,че нещата не може да останат така.
Като включиш парното и климатика двигателя почва да се товари от алтернатора и компресора и е нормално това ,което описваш.
Re: Е 34 520и ванус
Мнение от Cecko_BMW » 11 Юли 2010, 13:41
Батерий на таблото някой дали е сменявал и от каде може да се вземат? Защото и уреда за бензина започна да не показва и си мисля да не би от там да е проблема.
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Re: Е 34 520и ванус
Мнение от ddddk » 12 Юли 2010, 9:15
по-скоро е от бензиномера в резервоара. Чупят се. Има 2-3 стари теми по този въпрос. С търсачката трябва да излязат.
Иначе батериите са акумулаторни. Продават се в КОНРАД и други такива магазини.
Във "важни" има две теми за сервизиране на таблото.
Поздрави,
Д
