Масло в ръчни скорости - липса на табелка
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- el_nino
- Регистриран на: 15.05.2004
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW E30 320i Convertible '87
Re: Масло в ръчни скорости - липса на табелка
А по това което ще изтече като го излея от скоростите ще се разбере ли дали е АТФ , МТФ или В90 , при положение , че най-вероятно маслото си е оригиналното т.е. на 13 годинки ?
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
ако е оригиналното и видимо и личи на кутията че не е ''пипана'' и едва ли някой ще махне лепенката най вероятно е SAE 80
- el_nino
След като ми се наложи да сменя съединителя и когато скоростите бяха долу от колата се видя оранжавата лепенка за АТФ масло . Цялата лепенка се беше скрила под слой масло и мръсотия и мястото и където е поставена е много трудно достижимо на канал , на подемник сигурно е по-лесно .
Точното местоположение на лепенката за маслото на скоростите се намира на около 10см над пробката за наливане на маслото в скоростите !
Надявам се тази информация спести моите проблеми с намирането на правилното масло за неговите скорости !
- chilikosss
- Регистриран на: 3.12.2012
колеги вижте какво намерих из нета,моята скоростна има същите цифрички каквото и да означават,надявам се да е било полезно
Оранжевая наклейка-ATF Dextron II D
Зелёная наклейка-Synthetic Mobil SCH630 (BM) (81229407305)
Жёлтая наклейка-MTF-LT-1,MTF-LT-2 (83220309031)
Синяя наклейка-MTF-Lt-3, 6 ступенчатая КПП Тип GS6-17BG (83227533818)
Без наклейки- SAE 80 (MIL-L-2105 или API-GL-4)
- dblos
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: E91 330D
- Детайли за колата: Touring
chilikosss написа:Оранжевая наклейка-ATF Dextron II D
Това е най-правилния отговор
- МИТАКА1654
- Регистриран на: 19.12.2008
- Местоположение: Долна Митрополия
- Кара: biturbo wc,Honda cbr929rr
- Детайли за колата: Audi A6'12 3.0tdi
Ккато каза колегата по-горе,лепенката е на около 10см над пробката за наливане и най-често е покрита с многогодишен слой от прах и масло,т.е. труднооткриваема.На моята 528 98-ма лепенката е оранжева и на нея пише АТФ 2Д.След смяната на маслото,скоростите влизат по-мазно,старото масло беше неква тъмна и мътна субстанция.
meha написа:БМВ не дава смяна масло на ръчна (в някой случай и на АСК зависи от етикета зелен/черен)скоростна кутия и диференциал!
Инфорнация получена и от двата официални представителя в София Дару Кар и Камор Ауто!
Но въпреки това аз смених на моята скоростна кутия маслото,разлики не усетих![]()
На диференциала имаше табелка,нещо от рода "no change oil.....или never" или нещо подобно беше![]()
Него не съм го пипал!
И аз така знам , че на ръчни скорости маслото не е нужно да се сменя.
22 мнения
