тая сутрин не иска да запали, нещо цъкаше и не върти мотора?
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- |`oTuH
- Регистриран на: 28.01.2006
- Кара: 2005 E61 525d
- Мечтае да кара: просто да кара...
- Детайли за колата: <3
Re: тая сутрин не иска да запали, нещо цъкаше и не върти мотора?
zorobg написа:Аз залагам на бендикс.
100%
4 8 15 16 23 42
- piff
- Регистриран на: 10.12.2007
- Кара: М42B18
|`oTuH написа:zorobg написа:Аз залагам на бендикс.
100%
100% не е бекдикс. При прецакан бендикс не се чува "цък", а "вииуу"
Аз пък залагам на бубината на стартера или четки.Преди няколко дена го правих моя.
- Ogi
Плевен тийм
- Регистриран на: 5.09.2007
- Местоположение: Плевен!
- Кара: 323ti
- Мечтае да кара: 332ti
- Детайли за колата: сива
piff написа:|`oTuH написа:zorobg написа:Аз залагам на бендикс.
100%
100% не е бекдикс. При прецакан бендикс не се чува "цък", а "вииуу"(стартера върти ама не развърта двигателя)
при прецакан бендикс се чува "кхргргргргррррррр"
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Ogi написа:piff написа:|`oTuH написа:zorobg написа:Аз залагам на бендикс.
100%
Това е точното озвучаване...после се чува...е..х ти м.....а,пак ремонт...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Колеги след като смених четките взе да прави прррр-пррр,подавам директно ток на стартера и той върти но мотора не върти,някой може ли да ми кажи какво още трябва да сменя дали ще е от бендикса.
- fast or stupid
- Регистриран на: 5.03.2010
- Местоположение: софия
- Кара: неква джипка
ogito0o написа:Здравейте колеги.
Вчера и на мен ми го напрай този номер колата,давам на контакт завъртам и се чува само ЦЪК-ЦЪК.
Акумолатора има ток,клемите са добре затегнати и не са окислени.
Свалих стартера(голям филм е) отворих го,основно почистване,смазване и смених четките че бяха тръгнали вече затворих го и пак съштото Цък-Цък.Направо не знам кво става вече ,кат гледам не сам единствения с този проблем.Мотора е М42 318ИС.
Ако някой е намерил решение на въпроса нека сподели.
Ми то затва стартера се носи на ремонт при стартерджия, нема как да разбираме от всичко
sonny написа:ogito0o написа:Здравейте колеги.
Ми то нали форума е за това,ако може да се избегне ходенето в сервиз
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
ogito0o написа:sonny написа:ogito0o написа:Здравейте колеги.
Ми , аиде де , отваряй стартера и почвай да гледаш къв е проблема ...
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
въпросната кола взе да го прави все по-рядко това нещо - 1 път на 2 дена.... и за сега май ще прескоча майстора, че гладни времена, а и на море трябва да се ходи
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- Ogi
Плевен тийм
- Кара: 323ti
boywalking написа:въпросната кола взе да го прави все по-рядко това нещо - 1 път на 2 дена.... и за сега май ще прескоча майстора, че гладни времена, а и на море трябва да се ходи
да не забравиш да споделиш къв е бил проблема
- samuil_m3
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: lunata
- Кара: e46
- Мечтае да кара: sl 63 amg black series
и аз имах този проблем на е46-така
бутнаха ме и се оправи
- boywalking
- Кара: е39
Ogi написа:да не забравиш да споделиш къв е бил проблема
ами просто взе да го прави по-рядко от самосебе си
иначе бях свалил акомулатора да му долея дестилирана вода и да се зареди на зарядно за цял нощ, и за последната седмица да ми го е направило това 3 или 4 пъти и от втория път си пали..... не вярвам да има общо, но не се оплаквам
- ognyan 74
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Е36 320i; Е36 318i
Шалтер. Не ти затваря контакта, и не подава към стартера, за да завърти. Можеш да го проверриш, като откачиш силовия плюс от стартера, дадеш на контакт и завъртиш ключа за палене. Бобината изхвърля бендикса, и шалтера трябва да затвори. Мериш на двата извода на шалтера дали затваря при палене, или не. Съпротивлението трябва да е нула, ама наистина нула, защото от там минава много голям ток. Ако не затваря, или е нагорял контакта и има високо съпротивление, нама да ти завърти ДВГ-то.
31 мнения
