моля за мнение - е39 520иА
Регистриран на: 16.08.2006
Местоположение: софия
Кара: e39 520iA 1996 и Х5 3.0i/газ 2001
Мечтае да кара: МИГ 29 или АПАЧИ
Детайли за колата: всички екстри за модела и надпис Стенли Ройс :-)
Мнение от BOIAN » 05 Юли 2010, 16:22
здравейте, накратко да опиша проблема, че доста четох ама.......
колата е 520иА 96г, системата е сименс-дебитомер,ламда, еку.
при ускорение се позамисля, когато връщам плавно педала на газта започва да ускорява, докато не мине на по горна предавка, разхода е 20-21/100-кара се в софия. грешки никакви не излизат в дару, сервиз на бош и още един безизвестен. дебитомера го смених с друг за проба пак втора употреба-никаква разлика, имам карсофт и на живи данни отчита около 12-14 кг въздух, при ускорение стига до 60-65, като пусна газта след ускорение отчита 6-8 кг-това са показанията на моя и на този за проба, сондите отчитат напрежение, м/у 0-5 волта и като загрее добре колата стигат до 87 и малко %.
дросела е почистен, свещи са сменени, бобини са сменени. сутрин като запаля около 1-2 мин докато не позагрее малко тресе и смърди яко на бензин, след като излезне от синьото всичко е ок. накратко е това, моля за мнение, че лошо е така.
п.п колата е на газ но проблема си го има преди да сложа ги, разхода на газ е същия но е по евтино да :lol: ....
" ВАЖНОТО Е ДА СИ НОРМАЛЕН В НЕНОРМАЛНА СИТУАЦИЯ, А НЕ НЕНОРМАЛЕН В НОРМАЛНА СИТУАЦИЯ"
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Re: моля за мнение - е39 520иА
Мнение от blacksapphire » 05 Юли 2010, 16:43
Караш най-бавната възможна 39ка с разход на М5 :mhihi: Какво повече може да искаш. (Смени си мотора/колата)
Mod Edit @mad_presley: Ще помоля повече такива коментари да няма. Всеки има право да кара каквото си иска и каквото му харесва!!!
Ако нямате мение конкретно по въпроса, просто пропуснете темата!!!
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 05 Юли 2010, 17:11
Предвид изложената горе фактическа ситуация, липсата на проблеми, липсата на грешки или отклонения от нормалното при диагностика на "живи данни" и сменените части, които е описал колегата, мнението ми е напълно резонно. :)
Чел съм поне на няколко места твои мнение как бившата ти кола, а именно 520iA, даваше разход 18/100 във Варна и умозаключаваше, че явно тoва си е нормално за този мотор и скоростна кутия, предвид безупречното състояние, в което си поддържаш колите. :)
Съветът ми е напълно релевантен като еманация на гореописаното. Peace :ok:
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 05 Юли 2010, 17:38
На първо четене:запушена/и или пикаеща/и дюзи.При мен се оказаха запушени дюзи и моя разход стана 20/100л.Нека ти ги проверят.Сложих 2-ра употреба и смъкнах до 13-14/100л. градско.
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 05 Юли 2010, 19:18
Kaкто ти казах и на ЛС, твърде вероятно е и да не ти е зацепен ваноса добре или уплътненията вътре изпускат. Такива симптоми описват някои тук viewtopic.php?f=35&t=144303
Не добре зацепен ванос не дава грешки, така че най-добре е да се търси механичен проблем. Дюзите могат да се видят на живи данни (май).
Мнение от BOIAN » 05 Юли 2010, 21:01
ще си спестя коментара за леревантния съвет, сега по същество: тъй, като дюзите са ок, моля някой да ми каже читави майстори-и изпитани от хора от форума да ми проверат дали ваноса е зацепен като хората, о-ринга съм го сменил преди 2000 км и разлика няма!!!
Мнение от BOIAN » 05 Юли 2010, 21:02
става дума за софия
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 05 Юли 2010, 21:08
махал ли си катализатора ..? ако не си отиваи с 200
Мнение от BOIAN » 05 Юли 2010, 21:16
катализатора ми е на 20 хил км чисто нов и 100% оригинален.
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 06 Юли 2010, 0:32
Колега, това с тресенето и непълното изгаряне докато е студена колата може да се сължи на износени хидравлични повдигачи. Как е разхода извън града. Градско е много относително. Щом няма записани грешки, почвай с механични проби - компресия, по-гъсто масло... Ако смуче въздух след дебитомера, вярвам щеше да забележи някой от майсторите, но може и ти да си пробваш като пръснеш въздуховода след дебитомера с обезмаслител за спирачки примерно. Следва да се покачат оборотите за момент.
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Мнение от BOIAN » 06 Юли 2010, 9:11
това с повдигачите и аз си го мисля и след като реша проблема с разхода ще видя и повдигачите, разхода извън градско е добър според мен, в зависимост от карането варира м/у 9.5 и 12.5 средно е 10-10.5/100км. интересното е, че градско се повиши с 3л а извън градско почти не мръдна. клапана за картерните газове също е сменен преди 10 хил км.
3 г. никакви проблеми и сега...се вкарах в некви филми, ужасссссссс :banghead:
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 06 Юли 2010, 11:53
Също може и датчик на коляновия вал да подмениш и да пробваш как ще се държи. Понякога не е необходимо да гасне за да се е скапал.
Мнение от BOIAN » 06 Юли 2010, 13:28
bmw_n00b написа:Също може и датчик на коляновия вал да подмениш и да пробваш как ще се държи. Понякога не е необходимо да гасне за да се е скапал.
сменени са и двата преди около 7-8 хил километра
явно трябва да видя първо вануса дали е зацепен добре, че нали и там пипаха майсторите - -сменях о-ринг.....
Мнение от BOIAN » 06 Юли 2010, 13:30
колеги, помогнети ми моля за софия с майстор, който със сигурност ще ми каже дали ваноса е зацепен добре.
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 06 Юли 2010, 13:39
Пратих ти ЛС, отиди при него и после пиши какво е станало ;)
