проблем с парното
7 мнения
- martin1111
- Регистриран на: 4.07.2010
- Местоположение: Raduil
- Кара: BMW 318 i E 36
- Мечтае да кара: BMW 325 i
проблем с парното
колеги помагайте
... при включена вратка на студено парното духа топло...
колата няма климатик
... при включена вратка на студено парното духа топло...колата няма климатик
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: проблем с парното
Блокирал ти е електромагнитния клапан, намира се в моторния отсек на маркучите които влизат към купето.
- PiMPi
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 3-ка Black Edition
- Мечтае да кара: много неща...
- Детайли за колата: много черна....
Много лесно се проверява - отвори капака и накарай някой да слуша или да си сложи ръката на него докато превключваш от топло на студено. Ако го усетиш или чуеш да цъка значи не е това проблема ако няма никва реакция това ти е проблема !
- martin1111
а как се отстранява....по какав наЧин се отстранява проблема??????
- vld
- Старши ентусиаст
- ///M BOSS
- Регистриран на: 13.03.2010
- Кара: BMW
вземаш читав клапан и го сменяш лесно е.
- martin1111
благодаря колеги проблема е отстранен.......клапана беше
7 мнения
