Разход на VANOS мотор
49 мнения
- gmmaster
- Регистриран на: 7.06.2010
- Мечтае да кара: BMW e38 730D
Здравейте колеги,извинявам се ако съм объркал раздела но тези дни ще си взема e34 520 Vanus можете ли да ми кажете какъв разход да очаквам на дълго и какъв градско
Благодаря ви предварително
- Christoff
- Регистриран на: 29.06.2006
- Местоположение: на пътя
- Кара: 330Xi
- Мечтае да кара: 760
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Re: Разход на VANOS мотор
Мнооого относително колега зависи много колко ти тежи крака...
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Моята като я взех я засякох и ми излезе 12.5 литра на 100 градско в Плевен.Което беше приятна изненада за мен.Старата ми кола гори 12 а за бимата бях настроен за около 14-15.Колата ми е седан с ръчни скорости.Сега като я карам обаче компютъра ми показва 14.5/100(не знам колко е реално).Всичко е много относително,зависи колко я настъпваш и има ли задръствания.
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
зависи и от растоянията при мен в хасково ми дава към 15 автоматик седан М50В25 но подщи постоянно двигателя е студен прекалено кратки са разтоянията от 1-2-3 километра
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
Е34 520 ванос комби
градско 13/100 зимно/лятно с климатик в пловдив без да се жали газта
извънградско 7 при 120 км/ч с клима
- NeoPrint
- бай печатар
- Регистриран на: 26.03.2003
- Кара: E34 525tds-A
- Мечтае да кара: Е38 728i
Блазе ти колега. На мен извънградско ми хапва 9-10 с клима при 130-140, но по навигацията. Километража лъже с към 10км. в плюс! Ползавам темпомата максимално според възможностите.
Градско към 12-13л/100км. макс 13,6.
Комби с ръчна ск. кутия ми е колата. Чипосана е!
- Stanchev
- Кара: 7er
колега, на мен ми даде разход от 10/100 по дестинация пловдив-хасково-любимец-елхово-средец-бургас-приморско с включена клима и доста газ, там 7 дена само градско и на връщане през стара загора с пълна газ и клима където може (210 км/ч макс скорост)
тоест искам да кажа, че като карам на обороти колата си гори по-малко
караш ли като баба до 2-3000 оборота тормозиш мотора -> настъпваш повече, за да върви колата -> повече бензин.
и другото важно нещо е постоянната скорост, но това е друга тема
- gmmaster
Ами колеги с ръчни скорости е лимузината си е комби горе долу извън градско да очаквам 10 така ли го разбирам и градско 13-14
- Djelebov
- Регистриран на: 30.01.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
- Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Автоматик седан
Извън 7-10
В града 13-20
на газ + около 1.5 литра с обикновена АГУ
Ако решиш на градски разход може да докара някоя кола с 300-400коня
Извънграда автоматика е много икономичен (по-малко харчи и от 320i ръчка)
90-100 на около 2000об/мин
Тва моментно показание на уред ли е или среден разход? Малко ми се вижда, ако е точно измерен среден разход, ти завиждам наистина
(щото в книжката на колата пише повече
по скоро 10 и 15 очаквай, пък нека да те изненада с икономия
Извън 7-10
В града 13-20
Stanchev написа:извънградско 7 при 120 км/ч с клима
gmmaster написа:Ами колеги с ръчни скорости е лимузината си е комби горе долу извън градско да очаквам 10 така ли го разбирам и градско 13-14
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
ами относно автоматика държи много ниски обороти моята на 120 е на 1600 оборота
а при 220 е на 4500
- Stanchev
- Кара: 7er
Djelebov написа:Stanchev написа:извънградско 7 при 120 км/ч с клима
Тва моментно показание на уред ли е или среден разход? Малко ми се вижда, ако е точно измерен среден разход, ти завиждам наистина(щото в книжката на колата пише повече
колега, не знам кое те очудва? както казах когато колата е в оптимални обороти гори най-малко. разхода е среден, моментния не му се вързвам, че показва при 90-100 малко след 4
при старите автомати с каквито са оборудвани 34-ките единствения плюс от икономия е ако я пльоснеш на магистрала и да караш със закована постоянна скорост. тогава би дала по-голяма икономия от ръчката, особено на 20-ска
книжката не знам какво я гледате, като М50Б20 има 4 или повече разновидности (бош с ламбда, бош без ламбда, сименс без ванос, сименс с ванос....)
- Djelebov
Stanchev написа:Djelebov написа:Stanchev написа:извънградско 7 при 120 км/ч с клима
колега, не знам кое те очудва? както казах когато колата е в оптимални обороти гори най-малко. разхода е среден, моментния не му се вързвам, че показва при 90-100 малко след 4![]()
при старите автомати с каквито са оборудвани 34-ките единствения плюс от икономия е ако я пльоснеш на магистрала и да караш със закована постоянна скорост. тогава би дала по-голяма икономия от ръчката, особено на 20-ска![]()
моята е 04.95- сименс с ванос + автоматик. Тва значи, че при поддържане на каквато и да е скорост над 80 на равно (там влиза 5-а и се заключва- като ръчна кутия с 6-та) би трябвало да съм по икономичен от всички други е34 520, ако приемем, че най новите мотори са най-икономични. Явно нещо при мен куца- Ако успея да направя 7.5 със 120 с много мъки, тва ще е без климатик
Последна промяна Djelebov на 06 Юли 2010, 10:15, променена общо 2 пъти
- gi4o
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Хисар
- Кара: -ше Е34 525 м50
очаквай 8-9 извънградско и около 12 градско при нормално каране. стойностите могат да варират 1-2 литра както нагоре, така и надолу, в зависимост от карането!
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
М50Б25 ванос,седан,ръчни скорости.Градско 13 на 100 с пуснат климатик.
49 мнения
