Масло в ръчни скорости - липса на табелка
Регистриран на: 15.05.2004
Кара: BMW E30 320i Convertible '87
Мнение от el_nino » 02 Юли 2010, 10:46
Колеги колата е Е39 520и '97 комби, ВИН:ВХ66235.
Искам да си сменя маслото на скоростнмата кутия, но немога да разбера какво масло да купя преди да отворя кутията поради причината че явно табелката на скоростанта кутия отдолу се е затрила някъде.
Идеята ми е има ли как да се разбере какво масло трябва за моята кутия преди да се излее това което е в нея .
Вчера доколкото се завирах под нея кутията е Getrag и видях някакъв номер отдолу на нея :0265931akz
Благодаря предварително .
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Re: Масло в ръчни скорости - липса на табелка
Мнение от El Diablo » 02 Юли 2010, 11:20
Маслото ти е MTF LT 2 - (по скъпо от ATF) но на втора е39ка сменям масло в ръчни скорости, едната 97', другата 98', и 2те бяха с такова, около 1.2 литър събира, успех :yes:
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 02 Юли 2010, 11:37
БМВ не дава смяна масло на ръчна (в някой случай и на АСК зависи от етикета зелен/черен)скоростна кутия и диференциал!
Инфорнация получена и от двата официални представителя в София Дару Кар и Камор Ауто!
Но въпреки това аз смених на моята скоростна кутия маслото,разлики не усетих :dunno:
На диференциала имаше табелка,нещо от рода "no change oil.....или never" или нещо подобно беше :shock: :shock: :shock:
Него не съм го пипал!
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 02 Юли 2010, 13:15
По Вин най сигурно... иначе почти съм сигурен, че ти трябва MTF-LT-2
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 02 Юли 2010, 15:18
Мнение от el_nino » 02 Юли 2010, 15:21
Преди малко пак влизах под колата да видя случайно да не съм пропуснал лепенката обаче пак не я видях, обаче преписан ноимера на скоростите Getrag 220.0.0225.98 , разрових се и намерих тази обява с и-бей за скорости със същия номер и със снимка на която явно се вижда оранжава лепенка т.е. ATF ???
http://cgi.ebay.de/BMW-5-Gang-Schaltget ... 0546786272
Стана тотално противоположно ............... :D
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 02 Юли 2010, 15:59
В оторизиран сервиз по вин тогава...
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 02 Юли 2010, 17:23
това е по каталога за части по твоя вин струва ми се че използват и двата вида масло и не е грешка ако е ATF моята е с такова
В аутодата пък пише чекогато етикета е оранжев-ATF-DEXRON2,зелен етикет-SYNTHETYC-MOBIL SCH630(BM)-парт.номер 81-22-9-407-305 ,жълт етикет-MTF-LT 1 заменено с MTF-LT 2 и без етикет -SAE 80 (MIL-L-2105 или API GL-4)
това го пише и в тис както и да не се допуска смесване с синтетично масло,може да се използва и SAE40,SAE30 или SAE20 според околната температура в
в страни с ниска температура да не се използва
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 02 Юли 2010, 18:59
Имах проблем като на колегата, нямаше стикер, хем колата е купена нова в България. Майстора в БМВ сервиза в Русе тогава каза, че слагаме масло за скоростни кутии нормално САЕ 80. Оттогава минаха 6 години и му няма нищо и имах над 140 хиляди километра. Причината да го доливаме беше избилата семерина отзад.
Маслата за ръчната кутия е доста голяма рекламна политка :kuku: Уж синхронизаторите оставали без мазане, дрън дрън :mhihi:
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: квото му падне :)
Мнение от chocaseto85 » 02 Юли 2010, 21:17
за мен е МТФ-2 :)декстрон е на по старите кутии !
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 03 Юли 2010, 9:39
chocaseto85 написа:за мен е МТФ-2 :)декстрон е на по старите кутии !
напротив... в зависимост от кутията различно е и маслото, не е свързано изобщо с годините
Мнение от chocaseto85 » 04 Юли 2010, 23:21
поприцип някаде в ръчните скорости до 92-93 е дестрон 2 след това мтф -1 2 3
а автоматите започват с дестон 2 тексако 7045 ,ессо 71141 и шел 1375.4 :) така си мисля и така сам чел :) не сам виждал в бмв например е39 или е46 с декстрон ?
Мнение от cls6666 » 05 Юли 2010, 7:40
в TIS е описано най точно ,аз използвах вин-а който даде колегата ама то беше общо за модела
единственото доуточнение беше че SAE80 не се употребява в страни с сравнително ниска температура
не видях никъде да пише по какъв критерий избират маслото
иначе моята е с оранжевата табелка и ясно се чете ATF..............
Мнение от el_nino » 08 Юли 2010, 14:55
Общо взето в този случай ако проблема не се реши май е по-добре да не го пипам това масло .
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 08 Юли 2010, 17:10
el_nino написа:...
Искам да си сменя маслото на скоростнмата кутия...
Защо искаш да сменяш маслото?
Моето мнение: оригинално масло ATF на BMW.
От инженерна гледна точка маслото трябва да е тънко и качествено. Пълни се до белга, в случая на скоростите докато протече от горната пробка.
Колкото е по-гъсто маслото толкова по трудно ще се включват скоростите и може да се увеличи износването на лагерите и синхронизаторите.
Провери каква е разликата между различните масла за да се убедиш, че разликата е във вискозитета и качеството. Вискозитета е ясен. Качестовото няма как да провериш, защото сигурно нямаш лаборатория вкъщи.
На скоростните кутии на BMW пише live time oil.
