Проблем - нужда от съвет
21 мнения
Здравейте колеги,
имам Е 36 320I VANOS 1995 по талон и мотор M50, та какъв ми е проблема:
преди около месец почна следното, колата или пали на чакмак или пък трудно била топла или студена тръгнах от най лесното алармата т.е. имобилайзера оказа се че не е, а ми се случи да палне и загасне та след като видях че не е алармата установих бензинова помпа или поне така си мисля ,смених я със втора употреба от работеща кола 318 с сайта за резервни части на Дару отчита че са с еднакъв номер за 316,318,320 и т.н, т.е би трябвало да няма проблем например дебит за съжаление сега почват същите признаци
-запали от раз това ок
-запали след въртене около 5-7 секунди и ок
-запали т.е припали и загасне и след това ок
имам чувството че не и достига на моменти количеството гориво или пък трябва да подкачи, идва ми на идея да е горивния филтър ако въобще има функцията да задържа гориво той не е сменяван от около 23,000км и още нещо веднъж както си карах може и да е внушение като че ли изведнъж ускори .Та имате ли някакви идеи ?
Предварително благодаря !
Поздрави на всички...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем - нужда от съвет
и това какво ще рече като разходи ,време ......може ли да се хване на диагностика?
- BMW_KILLER320
- Регистриран на: 14.06.2009
- Кара: МОТОКАР
- Мечтае да кара: ФАДРОМА
може!аз имах подобен проблем,като е стидена пали без проблем, тръгвам да я изкарвам от гаража и гасне,после паля и няма проблем!карах я на диагностика и се оказа ламда-сонда!
ПРОДАДОХ СИ ДУшАТА!!! НА ПАРчЕТА,МАЛКО,ПО МАЛКО КЪСАХ!!!
http://vbox7.com/play:1e531043
https://www.vbox7.com/play:642310b
https://www.vbox7.com/play:9abdbb14
https://www.vbox7.com/play:9f487d0e
https://www.vbox7.com/play:cdeb7897
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
kaptah написа:и това какво ще рече като разходи ,време ......може ли да се хване на диагностика?
може
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Провери също и клапана на рейката.Ако е започнал да се прецаква е възможно да не задържа необходимото налягане на горивото.
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Колеги няма си на идея кое е -клапана на рейката, обяснете моля . Освен хидравлична рейка за друга незная
- pgv64
kaptah написа:Колеги няма си на идея кое е -клапана на рейката, обяснете моля . Освен хидравлична рейка за друга незная
По писнията ти, достигам до извода,че нямаш никаква идея от Автомобили, имам впредвид техничекста им част, затова бих те посъветвал да отидеш в сервиз и да ти се оправи колата, най-малко ядове ще береш.
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
УСПЕХ
kaptah написа:Добре де пичове не ми се смейте, питам си![]()
Успех на всички !
Не ти се смеч, даваме съвет, от който ще спечелиш
ПС ако си от София ела да ти погледна колата и ще се опитам да ти обясня кое рейка кое не е
До Гмуреца, не не съм от София живея в Перник, но това не пречи пак да покажеш и черпя бира
Ходих на диагностика,казаха ми датчик на разпределителен вал и ми дадоха съвет първо да го подчистя от масло.
Ще ви информирам!
Ще ви информирам!
kaptah написа:До Гмуреца, не не съм от София живея в Перник, но това не пречи пак да покажеш и черпя бира![]()
Ще ви информирам!
Кой идиот ти каза таа глупост? При положение, че датчика на разпределителния вал се къпе в масло!!! Обади се на Павел 0889429419 Продава части и ще ти намери ако искаш оригинал, ако искаш хубав афтърмаркет, оригинала е 180лв ,афтърмаркетите са по около 100
21 мнения
