БМВ E36 320 макс скорост
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- F-14
- Регистриран на: 13.04.2005
- Местоположение: Wherever I may roam...
MOPKOB написа:221 km/h
load 2ppl = 130 kg
rpm 6800
колата е от снимката. сток е.
ОМВ 100 октаново.
проверено е ... Ангел караше от пред да ни хвърля камъчета ...
ПП: Някой те е взел за мезе.
АБСОЛЮТНО ТОЧНО!!!!!!!!!
мерил съм купе с чип 320.Гумите не помня.
Мерено е с GPS с такъв дето се ползва в кораби и самолети.Там грешка няма.Борд компа показва 225 а реално е 221.
Другите дето сте вдигали повече със сток коли...еми най-вероятно не сте...
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Ruskia_bg написа:Penchev написа:Сток автомобилникога
С модефицирана част от трансмисията (диф или скорости) според мен може и да развие![]()
П.С. Bavarishe,на мойта кола единствената шукария е скоростната кутия,която всъщност е обикновенна,но е от друг модел![]()
Георги Пенчев
Би ли споделил с скоростна кутия от какво си?
ZF предавателна кутия,малко архивна на вид
Не знам от какъв модел е,вероятно е от някоя "гондола" ....
Преди да се сдобия с нея, колата развиваше 220 км/ч и влизаше в прекъсвач.
Сега на 5-та предавка не мога да си стигна посмъртно ограничителя, по магистралата за Пловдив за не много време се возихме (и снимахме)със Plague с 240 км/ч при 5900 мин-1
Георги Пенчев
Penchev написа:Ruskia_bg написа:Penchev написа:Сток автомобилникога
Георги Пенчев
ZF предавателна кутия,малко архивна на вид![]()
Сега на 5-та предавка не мога да си стигна посмъртно ограничителя, по магистралата за Пловдив за не много време се возихме (и снимахме)със Plague с 240 км/ч при 5900 мин-1Преди малко повече от 2 седмици без особенни претиснения летях по А8 преди Мюнхен и на няколко места след Мюнхен продължително с тази скорост
Георги Пенчев
А някаква идея откаде мога да намеря такава и горе-долу колко ще излезе? Как се държи колата на ниска предавка (градско) и има ли разлика в разхода?И на мен ми писна на 215-220 да ми влиза в ограничиеля! Предварително благодаря за инфото
По темата...
Извинявам се за въпроса, но как е видял 245км/ч на табло разграфено до 240????????
Сега да не се почне едно оправдаване: ама таблото е от М3, стрелката подмина последната цифра с 3мм та трябва да е 245...
Призовавам хората които чуват истории на маса да не ги приемат за чиста монета.
Има едно златно правило: Слушам - Мисля -Говоря. Нека не пропускаме първите стъпки че става като в тунинг.bg
Sve написа:По темата...
Приятел бъркаше се. Таблото на 320-ката е до 260. А че е невъзможно да ги дигне сток кола - спор няма!
- Penchev
- Сватбаря
Ruskia_bg , с диф 3,15 от 325-ца имаш на практика още 20-на километра нагоре. Ще имаш и някаква икономия ... С предавателната кутия незнам как седи въпроса при Е36,трябва да се изкаже някой,който е слагал.
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
- LAST RIDE
- Регистриран на: 4.07.2005
- Местоположение: Сливен О.С :))
- Кара: дизелaка да пропушва
- Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
- DEFLEPPARD
- Регистриран на: 4.04.2003
- Кара: BMW F30 335I xDrive
- Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
Pin2 написа:По казаното тук, трябва да разбирам, че километража на моя баварец ме лъже.
Какъв е варианта да разбера колко всъшност вдига, освен това което е дадено по таблиците ?
километражите винаги лъжат - фабрично се произвеждат с отклонение дори при 100км/ч
причината... може би за безопасност на водача... макар че не знам дали е чак толкоз по-безопасно да се движиш с 220 вместо с 230 ама...
- RAFF
- Регистриран на: 19.07.2002
- Местоположение: гр.Бургас
разграфяването на километражите е в зависимост от годината на производство. на по-старите наистина е до 260, но на по-новите към които се числят турингите километража е до 240.
колкото до макс скорост с моята съм вдигал около 228 км /ч с 16-гуми.
а само да питам скотоста не се ли измерва от дифа (жилото на скоростомера влиза там) и ако е така мисля си че няма значение с какви гуми (колко цола) караш, поне за показанията на скоростомера, а не реална скорост
P.S.
И още нещо ако вс. скоростомери "лъжат" с някакъв процент, що не го приемем това отклонение за константа и да няма постинги от сорта "Вдигнах ХХХкм/ч к'во ша кажете" и отдолу 68 отговора "Скоростомера ти лъже!!!!" и 37 отговора прерастнали в къвга кой крив кой прав и с колко точно се отклонява.
P.S.
БУУУУУУУУуу
Извинявам се за дългия пост.
Мен са ме спирали на бул. България със 176км, като на километраж ми показваше между 180 и 185. Със стандартни гуми за 316 и 15" джанти (оригиналните на BMW.
И естествено,че има значение от гумите/джанти. Средното отклонение при 17" джанти и при същата височина като при 15" е 20 км/ч. При 16" джанти е по-малко, но надминава 10 км/ч.
Аз с 316 след тунела на магистрала София-Бургас съм я вкарвал на 5 в прекъсвач и мога да кажа,че при тая скорост показваше 210 км/ч, но дефакто небяха повече от 190. И мога да кажа, че няма по-голямо удоволствие от това да усетиш как на 5 се включва прекъсвача.
Отностно максимални скорости.
Ето пълни спецификации на всички излизали до-момента BMW-а.
Ако и това не ви задоволи незнам.
Автомобили / BMW
3er (E90) Еще фотографии
Еще фотографии
Модификация Количество дверей Объем двигателя
(см3) Мощность
(л.с) Время разгона (0-100 с)
(c.) Максимальная скорость
(км/ч) Начало выпуска Оконч. выпуска
325i 4 2497 218/6500 7.0 (7.7) 245 (242) 2005 -
330i 4 2996 258/6600 6.3 (6.6) 250 (250) 2005 -
320d 4 1995 163/4000 8.3 (8.6) 225 (220) 2005 -
320i 4 1995 150/6200 9 (9.7) 220 (215) 2005 -
Добавить отзыв
3er Cabrio (E46) Еще фотографии
Еще фотографии
(см3) Мощность
318 Ci 2 1995 143/6000 10.2 (11.1) 206 (206) 2001 2005
323 i 2 2494 170/5500 8.6 (9.7) 225 (220) 2000 2005
325 i 2 2494 192/6000 7.7 (8.
234 (230) 2000 2005
328 i 2 2793 193/5500 7.7 (8.4) 230 (226) 2000 2003
330 i 2 2979 231/5900 6.9 (7.5) 247 (240) 2000 2005
320 Cd 2 1995 150/4000 9.7 211 2004 2005
Добавить отзыв
3er Compact (E46) Еще фотографии
Еще фотографии
(см3) Мощность
316 ti 3 1796 116/5500 10.9 (11.9) 201 (196) 2001 2005
318 ti 3 1995 143/6000 9.3 (10.2) 214 (211) 2001 2005
320 td 3 1995 150/4000 8.7 (9.1) 222 (214) 2001 2005
325 ti 3 2494 192/6000 7.1 (8.2) 235 (232) 2001 2005
318 td 3 1995 115/4000 10.5 202 2004 2005
Добавить отзыв
3er Touring (E46) Еще фотографии
Еще фотографии
(см3) Мощность
316 i 5 1796 116/5500 11.2 (11.9) 200 (194) 2001 2005
318 Ci 5 1995 143/6000 9.6 (10.5) 213 (209) 2001 2005
318 i 5 1895 118/5500 10.9 202 1999 2002
320 Ci 5 2171 170/6100 8.5 (9.6) 224 (221) 2001 2005
320 d 5 1951 136/4000 10.1 207 2000 2001
320 d 5 1995 150/4000 9.3 (9.5) 211 (208) 2001 2005
320 i 5 1991 150/5900 10.2 (11) 214 (208) 1999 2001
325 Ci 5 2494 192/6000 7.4 (8.5) 237 (234) 2001 2005
325 i X 5 2494 192/6000 7.6 (8.7) 231 (228) 2001 2005
328 i 5 2798 193/5500 7.4 (8) 230 (225) 1999 2000
330 d 5 2926 184/4000 7.9 225 1999 2001
330 d X 5 2926 184/4000 8.7 (8.9) 221 (221) 2000 2001
330 i 5 2979 231/5900 6.7 (7.2) 250 (247) 2000 2005
330 i X 5 2979 231/5900 6.8 243 2000 2005
318 d 5 1995 115/4000 11 (11.3) 200 (199) 2003 2005
330 d 5 2993 204/4000 7.6 (7.
237 (231) 2003 2005
330 Xd 5 1995 204/4000 7.9 (8.1) 230 (225) 2003 2005
Добавить отзыв
3er Coupe (E46) Еще фотографии
Еще фотографии
(см3) Мощность
316 i 2 1796 116/5500 10.9 (11.9) 206 (200) 2001 2005
318 Ci 2 1895 118/5500 10.4 206 1999 2001
318 Ci 2 1995 143/6000 9.3 (10.2) 218 (214) 2001 2005
320 Ci 2 1991 150/5900 9.9 218 1999 2001
320 Ci 2 2171 170/6100 8.4 (9,4) 226 (223) 2001 2005
323 Ci 2 2494 170/5500 8 (9) 233 (230) 1999 2001
325 Ci 2 2494 192/6000 7.2 (8.5) 240 (237) 2001 2005
328 Ci 2 2798 193/5500 7 (8.1) 242 (237) 1999 2000
330 Ci 2 2979 231/5900 6.5 (7) 250 (247) 2000 2005
330 Cd 2 2993 204/4000 7.2 (7.4) 242 (235) 2003 2005
Добавить отзыв
3er (E46) Еще фотографии
Еще фотографии
(см3) Мощность
316 i 4 1895 105/5500 12.4 200 1999 2001
316 i 4 1796 116/5500 10.9 (11.9) 206 (200) 2001 2005
318 d 4 1951 115/4000 10.7 (11.3) 204 (199) 2001 2005
318 i 4 1895 118/5500 10.4 (12.2) 206 (202) 1998 2001
318 i 4 1995 143/6000 9.3 218 2001 2005
320 d 4 1951 136/4000 9.9 207 1998 2001
320 d 4 1995 150/4000 8.9 (9.1) 221 (213) 2001 2005
320 i 4 1991 150/5900 9.9 (10.9) 219 (216) 1998 2001
320 i 4 2171 170/6100 8,2 (9.3) 226 (223) 2001 2005
323 i 4 2494 170/5500 8 (9) 231 (228) 1998 2001
325 i 4 2495 192/6000 7.2 (8.3) 240 (237) 2001 2005
325 i X 4 2494 192/6000 7.4 (8.5) 234 (231) 2001 2005
328 i 4 2793 193/5500 7 (9) 240 (228) 1998 2000
330 d 4 2926 184/4000 7.8 227 1999 2005
330 i 4 2979 231/5900 6.5 (7) 250 (247) 2000 2005
330 i X 4 2979 231/5900 6.6 (7.4) 247 (242) 2000 2005
330 xd 4 2926 184/4000 8.5 224 1999 2003
330 d 4 2926 204/4000 7.2 (7.4) 242 (235) 2003 2005
330 Xd 4 2926 204/4000 7.7 (7.9) 234 (228) 2003 2005
Добавить отзыв
3er Compact (E36)
(см3) Мощность
316 i 3 1895 105/5500 11.2 (13.9) 190 (185) 1998 2001
316 i 3 1596 102/5500 12.3 (13.
188 (183) 1994 2001
318 tds 3 1665 90/4400 13.9 175 1995 2001
318 ti 3 1895 140/6000 9.9 209 1994 2001
323 ti 3 2494 170/5500 7.8 (8.6) 230 (225) 1997 2001
Добавить отзыв
3er Touring (E36)
(см3) Мощность
316 i 1996 1999
318 i 5 1796 115/5500 11.7 197 1995 1999
318 tds 5 1665 90/4400 14.6 179 1995 1999
320 i 5 1991 150/5900 10.2 212 1995 1999
323 i 2.5 5 2494 170/5500 8.3 223 1995 1999
325 tds 5 2498 143/4800 10.5 206 1995 1999
328 i 5 2793 193/5300 7.4 230 1995 1999
Добавить отзыв
3er Coupe (E36)
(см3) Мощность
316 i 2 1596 102/5500 12.7 195 1993 1999
318 is 2 1796 140/6000 10.2 213 1992 1999
320 i 2 1991 150/5900 9.9 214 1992 1999
323 i 2.5 2 2494 170/5500 8 227 1995 1999
325 i 2 2494 192/5900 8 233 1992 1999
328 i 2 2793 193/5300 7.3 236 1995 1999
Добавить отзыв
3er (E36)
(см3) Мощность
316 i 4 1596 100/5500 13.1 (15) 191 (189) 1990 1993
316 i 4 1596 102/5500 12.7 195 1990 1998
318 i 4 1796 115/5500 11.3 201 1993 1998
318 i 4 1796 113/5500 11.5 (12.
198 1990 1993
318 is 4 1796 140/6000 10.2 (11.6) 213 (207) 1993 1998
318 tds 4 1665 90/4400 14.4 182 1995 1998
320 i 4 1991 150/5900 9.9 214 1990 1998
323 i 2.5 4 2494 170/5500 8 227 1995 1998
325 i 4 2492 192/5900 8 233 1990 1995
325 td 4 2498 115/4800 12 198 1991 1998
325 tds 4 2498 143/4800 10.4 214 1993 1998
328 i 4 2793 193/5300 7.3 236 1995 1998
Добавить отзыв
3er Cabrio (E36)
(см3) Мощность
318 i 2 1796 115/5500 12.5 194 1994 1999
320 i 2 1991 150/5900 10.6 211 1993 1999
323 i 2.5 1995 1999
325 i 2 2494 192/5900 8.6 229 1993 1995
328 i 2 2793 193/5300 7.7 230 1995 1999
Добавить отзыв
3er Touring (E30)
(см3) Мощность
316 i 1991 1994
316 i 1991 1994
318 i 1987 1991
318 i 5 1796 113/5500 11.7 (13) 188 (186) 1989 1994
320 i 5 1991 129/6000 11.5 (13.2) 196 (195) 1988 1991
324 td 5 2443 115/4800 12.3 (13.3) 187 (182) 1988 1993
325 i 5 2494 170/5800 8.8 (10.5) 214 (212) 1987 1993
325 i X 5 2494 170/5800 9.7 (11.7) 208 (206) 1988 1993
Добавить отзыв
3er Cabrio (E30)
(см3) Мощность
318 i 2 1796 113/5500 12 (13.1) 187 (185) 1990 1993
320 i 2 1991 129/6000 11.5 (13.3) 195 (194) 1986 1993
325 i 2 2494 170/5800 8.7 (10.5) 216 (210) 1987 1993
325 i 1985 1987
Добавить отзыв
3er (E30)
(см3) Мощность
315 1982 1983
316 1982 1987
316 (Ecotronic) 1983 1987
316 i 2 1596 100/5500 12.1 (14.1) 182 (177) 1987 1991
316 i 1987 1988
316 i 1988 1991
318 i 1984 1988
318 i 1982 1987
318 i 1987 1991
318 i 2 1796 113/5500 10.8 187 1987 1991
318 is 2 1796 136/6000 9.9 202 1989 1991
320 i 2 1991 129/6000 10.6 (12.3) 197 (195) 1985 1991
320 i 1982 1985
323 i 1982 1983
323 i 1983 1986
324 d 4 2443 86/4600 16.1 (18.5) 165 (158) 1985 1991
324 td 4 2443 115/4800 11.9 (12.
187 (182) 1987 1991
325 e 2.7 1983 1988
325 e 2.7 1985 1987
325 i 1983 1989
325 i 2 2494 170/5800 8.3 (9.9) 218 (212) 1986 1991
325 i X 2 2494 170/5800 9.2 (11.2) 212 (208) 1986 1991
325 i X 1986 1987
Подробнее о модели Добавить отзыв
3er (E21)
(см3) Мощность
315 1981 1984
316 1975 1980
316 1980 1982
318 1975 1980
318 i 1979 1982
320 1975 1977
320 i 1975 1977
320/6 1977 1982
323 i 1978 1982
Добавить отзыв
Автомобили / BMW
Еще фотографии
(см3) Мощность
Добавить отзыв
Еще фотографии
(см3) Мощность
Добавить отзыв
Еще фотографии
(см3) Мощность
Добавить отзыв
Еще фотографии
(см3) Мощность
Добавить отзыв
Еще фотографии
(см3) Мощность
Добавить отзыв
Еще фотографии
(см3) Мощность
Добавить отзыв
3er Compact (E36)
(см3) Мощность
Добавить отзыв
3er Touring (E36)
(см3) Мощность
316 i 1996 1999
Добавить отзыв
3er Coupe (E36)
(см3) Мощность
Добавить отзыв
3er (E36)
(см3) Мощность
Добавить отзыв
3er Cabrio (E36)
(см3) Мощность
323 i 2.5 1995 1999
Добавить отзыв
3er Touring (E30)
(см3) Мощность
316 i 1991 1994
316 i 1991 1994
318 i 1987 1991
Добавить отзыв
3er Cabrio (E30)
(см3) Мощность
325 i 1985 1987
Добавить отзыв
3er (E30)
(см3) Мощность
315 1982 1983
316 1982 1987
316 i 1987 1988
316 i 1988 1991
318 i 1984 1988
318 i 1982 1987
318 i 1987 1991
320 i 1982 1985
323 i 1982 1983
323 i 1983 1986
325 e 2.7 1983 1988
325 e 2.7 1985 1987
325 i 1983 1989
325 i X 1986 1987
3er (E21)
(см3) Мощность
315 1981 1984
316 1975 1980
316 1980 1982
318 1975 1980
318 i 1979 1982
320 1975 1977
320 i 1975 1977
320/6 1977 1982
323 i 1978 1982
Добавить отзыв
Бръм, бръм, бръм.......скръц, скърц, скръц............. ! Бах маааамуу някои да има нови гуми?!?
34 мнения
