Мерене на Ламбда Сонда?
Регистриран на: 6.05.2010
Кара: e46 319i - 1998
Мнение от kokoshkaa » 28 Юни 2010, 18:02
Здравейте Колеги,
Моля да ми помогнете със съвет. Имам съмнение че сондата преди катализатора не работи.
Излиза грешката на диагностиката, пък и разхода в града ми е около 14-15 литра.
След четене из форума, взех мултицет и.. червения му край го свързах към черния кабел на сондата, а черния край от мултицета към сивия кабел.
Запали колата и показанията отчитаха бързо различни стойностти в интервала 0-1V (мисля че така и трябва). Но след малко спря да отчита. Та мисълта и ми е дали правилно съм свързал мултицета.
Иначе двигателя не работи равномерно, харчи и клати оборотите малко.
Колата е е46 двигател М43В19.
Ако някой има сонда работща, може да даде оферта.
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Re: Мерене на Ламбда Сонда?
Мнение от majstorapetkov » 29 Юни 2010, 8:51
viewtopic.php?f=10&t=109677
Каква грешка излиза? Другите неща как са- мас метър, клапан картерни газове, стъпково моторче?
Мнение от kokoshkaa » 29 Юни 2010, 9:46
Незнам как са другите неща, но мисълта ми беше дали правилно съм я премерил?
Иначе като я погледна отдолу, има яко превързвани кабели. Сондата е запоена за сноп кабели, които от своя страна са запоени зад конектора идващ от колата, а самия конектор си виси.
Мнение от kokoshkaa » 29 Юни 2010, 10:06
И да питам!
Има ли разлика в устройството на сондата пред и след катализатора.
Мисълта ми е мога ли закача тази след катализатора на мястото на тази преди него.
Доколкото четох сондата след катализатора, не играе важна роля за работата на колата, още повече че при мене катализатора го няма :D
Ако ги разменя дали ще стане?
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 29 Юни 2010, 11:52
kokoshkaa написа:И да питам!
Еднакви са сондите. Разликата е само в куплунга и дължината на кабела.
Да не би грешката, която ти изкарва да е за следкатната сонда, след като си махнал катализатора?
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 29 Юни 2010, 12:38
Kолега напиши точно каква грешка ти излиза,
защото при премахнат катализатор М43 дава (макар и не винаги) грешка от рода на "ламбда коефицент... нещо си" (ще я проверя точно) , но реално това не означава че ламбда сондата не работи.
А и 14-15 разход не е толкова много за градско на 318.
Сигурен ли си че правилно го замерваш разхода?
Мнение от kokoshkaa » 29 Юни 2010, 13:24
Грешката незнам точно каква е.
На две диагностики ходих и казаха, че е от ламбдата преди катализатора и че била за смяна. А относно разхода 14-15 л не ми се струва много нормално. Със всяка ли мога да я сменя стига да е с 4 жици?
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 29 Юни 2010, 14:21
Трябваше още в началото да кажеш, че си махнал катализатора. Още с махането ли се появи проблема или след това. И двете сонди са важни, те работят заедно и компа сравнява. Пробвай да ги размениш щом са еднакви.
Регистриран на: 28.02.2009
Местоположение: Sf
Кара: E46 318i '99г.
Мнение от yellowsubmarine » 29 Юни 2010, 17:41
Колеги, имам ламбда сонда на около 4000 км, диагностиката отчете че е заминала и я смених, но имам известни съмнения, че си е читава и грешката на диагностика се е появила заради скапания клапан на картерните газове, който смених заедно с ламбдата. Има ли как да проверя сондата, но без обратно да я монтирам на колата :mhihi:
