Автоматична скоростна кутия от е36 на е34.
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Автоматична скоростна кутия от е36 на е34.
според мен само фрикциони ще те спасят, а и е по-сигурно и евентуално по-евтино.
можеш да разгледаш схемите из реалоем.цом, за да ти стане малко по-ясно.
като цяло махаш маслената помпа и почваш да вадиш от там
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Дайте поне още едно мнение дали само с фрикциони ще заспи работата
Вече 3-4 кутии гледах. Все са след 9.1992
Май работата отива да я свалям и чопля сам. Просто кажете има ли смисъл.
Колега, би ли споделил мануала за който говореше предната страница. Така и така ще сменям тампона на скоростите и гуменото каре, мисля да е всичко накуп.
ПС: ето един ПДФ в който е показано каде какво има из кутията + номерата на частите. Води се каталог за резервни части, но ще помогне на вссеки, който като мен не е виждал автомат отвътре.
http://www.tsgparts.net/images/pdf/5HP18.pdf
_65536_kb_sec_ написа:според мен само фрикциони ще те спасят, а и е по-сигурно и евентуално по-евтино.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
rottweiler написа:ПС: ето един ПДФ в който е показано каде какво има из кутията + номерата на частите. Води се каталог за резервни части, но ще помогне на вссеки, който като мен не е виждал автомат отвътре.
аз да те попитам - точно тоя мануал малко ли ти е за да направиш ремонта сам?
вярно не са цветни снимки в процеса на работа но са повече от достатъчни за да придобие човек представа кое как...
PS ЕТО как изглеждат нещата при 4hp22, смятам че 18-ката е с минимални разлики
_65536_kb_sec_ написа:rottweiler написа:ПС: ето един ПДФ в който е показано каде какво има из кутията + номерата на частите. Води се каталог за резервни части, но ще помогне на вссеки, който като мен не е виждал автомат отвътре.
Хубаво батко Стояне,ама.....
ама много други неща трябва да рабереш,след като имаш вече тоя мануал
колегата да не се подвежда,но има доста тънкости........
щом аз съм се справил.значи всеки може да го направи и където се сблъска ще помагам с каквото мога
НО дори самото подреждане на пакета има подробностти,свързани с дебелината му.............посоките на иглените лагери.................отворите на шайбите в центура на мозъка и положението им
by ''kompleksa''
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Ванка, поясни само за иглените лагери и дебелината какви са детайлите?
20 мнения
