не върти перката на климатроника 318тдс 96г
26 мнения
колеги интересува ме защо не се върти перката проверих бушони реле всичко си наред може ли да е от това че трябва да се напълни с фреон и тогава да включи става въпрос за 318тдс 96г седан
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: не върти перката на климатроника 318тдс 96г
Може.... но може и да не ти включва заради релето на 1вата степен. Разрови се с търсачката доста е писано по темата.
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
откачи буксата на перката и замери с мултицет дали идва ток до буксата , ако идва проблема е някъде по перката
6>4
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
И при мен не работеше на първа степен и проблема се криеше в изгорял резистор на перката.До перката идва ток когато се пусне климатика и трябва да премине през съпротивлението и това всъщност е първата степен а втората степен е директно подаване към вентилатора.Доста време търсих такова съпротивление и само на изгорели попадах и накрая си го направих сам.Предполагам и на теб проблема ти е в съпротивлението.
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
Аз пък му направих байпас на съпротивлението като отрязаха кабелите които влизат в него и излизат от него и ги свързах.Така вече първата степен върти със скоростта на втората,но не вярвам да губя нещо от това.Трябва винаги да тръгва този вентилатор когато пуснеш климатика,командва го пресостата който е монтиран на филтър дехидратора.
- ShibinG
- Кара: e39tdsA "97
и при мен беше изгорял този резистор и вързах директно да върти на 2ра степен, малко тегаво и идва на малката печка
ама по-добре от изобщо да не върти
6>4
- tekabg
При мен като направих байпаса и започна да ми гори бушона явно му идва силен тока на втората степен.
- vanci88
Или ако имаш възможност даваш 82,51лв за ремонтен оригинален кит и приключваш
- iv4ooo89
- Регистриран на: 3.08.2009
- Местоположение: софия
- Кара: BMW 318 tds
- Мечтае да кара: 730D
- Детайли за колата: 318 пе4ка стига толкоз......
колеги и аз съм с малкия тдс и мойта перка не работи като пусна климатроника,обаче се включва чак когато я тормоза много иначе не работи не е нормално ли искате да кажете?
Моля, повече не използвай подписа си за реклама, ще получиш БАН!
- vanci88
iv4ooo89 написа:колеги и аз съм с малкия тдс и мойта перка не работи като пусна климатроника,обаче се включва чак когато я тормоза много иначе не работи не е нормално ли искате да кажете?
Не е нормално. Ползвайте търсачка бе хора! Има една моя тема 3 страници писано за перката на климатика. Има и доста предложения за алтернатива на типичната причина реостат.
ПС Там проблемът е с втората степен, но писаното е доста обобщаващо.
- iv4ooo89
- Кара: BMW 318 tds
добре колега сега четох една от темите за тая работа,и доста хора казват че ел. перката се пуска когато почне да загрява мотора повече,а не като пуснеш климатика да духа както е при мене. Виското работело на няколко степени казва 1 колега на кой да вярваш.........
- vanci88
iv4ooo89 написа:добре колега сега четох една от темите за тая работа,и доста хора казват че ел. перката се пуска когато почне да загрява мотора повече,а не като пуснеш климатика да духа както е при мене. Виското работело на няколко степени казва 1 колега на кой да вярваш.........
1. Перката на климатика работи на 1ва степен винаги щом пуснеш климатика!
2. Виското зацепва,когато загрее двигателя.
3. Перката на климатика се включва на 2ра степен при високо налягане на фреона или достигнати 106 градуса /при тдса/.
- iv4ooo89
- Кара: BMW 318 tds
ясно може несам в час още с тия системи ама ясно и мойта има провлем щом се пуска когато и давам яко зор в голяма жега или продължителен байр. Ше го видиме и това....
- Dzl
- Регистриран на: 18.02.2009
- Местоположение: PB
- Кара: '00 318i
- Мечтае да кара: Me-109
- Детайли за колата: спънато комби с базови екстри
Колега ,провери и датчика под №9 на тази схема :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
При мене беше същия случай , смених съпротивление , проверих всички кабели до перката но проблема остана, и след доста ровене във форума смених и него и се оправи.
Номенклатурен номер : 12632243815
Описание : ТEMПЕРАТУРЕН ДАТЧИК 101 CEL.
Ед.цена (с ДДС) : 43.45 BGN
Има наличност
Има наличност
- vanci88
Dzl написа:Колега ,провери и датчика под №9 на тази схема :
Има наличност
Този датчик е за втората степен - 106 градуса температура на водата
26 мнения
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
