Просблем с помпичката за измиваща течност на чистачките
27 мнения
- tihomir_valkov
- Регистриран на: 24.06.2009
- Местоположение: Елхово
- Кара: БМВ E36,E39,E46,E91,E53
Здравейте колеги скоро купих Е39 та и установих,че не ми пръска течност на стъклото след като издърпам лоста към волана,чистачлите тръгват но не пръска,и не се чува помпичката да помпа.Днес махнах подкалника и реших да провера дали работи но не работише,проверих дали ходи наприжение до нея и да има.Пробвах дали хвърля в но не хвърля.Не зная дали съм постъпил правилно но свалих помпичката и реших да я пробвам направо на акомулатора но не усетих дори лекичко да избръмчи.Та какво да правя дали да я подменям или може да се отремонтира макар,че виждам,че е капсолована май
.А и ми исписва нещо на борда дали е от това че махнах помпата.И нещо различно от темата някой може ли да ми каже как да направя компа на Английски а не на немски.
Re: Просблем с помпичката за измиваща течност на чистачките
Помпата е капсулована и направо я сменяй
Като си извадил помпичката водата от казанчето е изтекла и борда изписва съответното предупреждение
За да смениш езика ако не си с NAVI трябва да пре-програмираш таблото
- tihomir_valkov
не колега не съм с NAVI но как да го препрогамирам има ли някакъв от самия борд или само отвън става
Само с диагностичен софтуер става и освен оторизираните сервизи има доста колеги които биха могли да го направят, само кажи от къде си
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
tihomir_valkov написа:не колега не съм с NAVI но как да го препрогамирам има ли някакъв от самия борд или само отвън става
Вземал си Е 39 накрая.Даи снимка да видим
- tihomir_valkov
От Елхово съм отва е Ямболски окръг.Ипреско още не съм снимал
- iosifff
- Регистриран на: 24.09.2009
- Местоположение: Rakovski
- Кара: 525TDS
- Мечтае да кара: BMW M1 2012
Не нужно да я сменя, отвори я и я почисти хубаво(отваря се въпреки че е капсулована, бъркаш с отверка и малко по малко се отваря), около оста на моторчето е пълно с котлен камък и ръжда и не може да завърти въпреки че му подаваш напрежение.
Iosifff
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
и моята беше така ,отворих старата само за инфо и изпадаха парчета ръжда и италианците явно са свидливи и карат с вода
може и да тръгне с малко спрей
- kapanec_72
- Регистриран на: 22.12.2008
- Местоположение: Разград
0897058321
- tihomir_valkov
Колеги значи днес се опитах да я отворя но не можах (и я начупих цялата) витре не можах да разбера кое е моторчето имаше само една буца ръжда
- cls6666
аз за проба точно преди два часа я отворих,почистих и смазах и работи по тихо от тая дето е в момента
ако държиш мога да ти цъкна снимки като е на части
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
колега,отваря се и се почиства със спирачна течност,.Просто ако е работила само с вода ръждасва от вътре,аз мойта я отворих,почистих от ръжда,смазах и стана като нова.Нямам проблеми от тогава.
- tihomir_valkov
ок колега прати снимки ако може за да се знае как се разглобява и какво се прави по нея и не само за мен а за всички който четат тези теми
- wladio
- Кара: е39
колега,снимки нямам ,но да го разглобиш, има едни ръбчета на моторчето които се изправят с тънка отверка,вади се статорчето и се почиства.за снимки трябва пак да го свалям,а е доста трудно...
- cls6666
аз ще направя снимки но по късно в деня, че моята е още доло
използвах спрей като включвах моторчето докато тръгне
трябва и малко внимание за горната част за да се спази поляритета то иначе има удебелено на единия контакт и капачето отвътре
27 мнения
