Увеличен разход
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Няма смисъл да говориме по- вече, че ще вземем да станем за смях още по-вече.
Иначе става дума за разхода на газ. И го засичам по сипано гориво и изминати километри, а не чрез разходомера на таблото.
Можете да заключите темата!
- Ultimate_driver
- Регистриран на: 22.07.2005
- Местоположение: в гаража
vantchoG според тебе как се регулират оборотите на газ обясни ако не си съгласен
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Последна промяна steeN на 31 Дек 2019, 18:23, променена общо 1 път
[steeN] написа:първо тоя майстор нищо не разбираи трябва да го смениш. и ultimate_driver наистина е прав за клапана, но само отчасти. емулатори се слагат за да не може компютъра на колата да разбере, че дюзите са прекъснати и да влиза в авариен режим. както и за ламбда сондата, щото като работи на газ, компютъра не може да контролира сместа и си влиза пак в авариен режим щото си мисли, че ламбдата е повредена.
а , баш . Регулатора си работи и на газ, първообитната може да се пробва
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Три горивни системи. Л-джетроник, "ранен" Мотроник, "късен" Мотроник. На който не му харесват "ранен" и "късен" да си ги замени с версия по избор. И при трите се говори само за бензин ...
Оборотите на газ се регулират от изпарителя. Има регулиращ винт, с който се задават обороти на празен ход, така че да са същите, като на бензин. Ако системата (и/или настройките) за празен ход на бензин не е наред - съответно и оборотите на газ няма да са наред. Стъпковото моторче може да си пуска/спира сместа газ/въздух колкото си иска, но от изпарителя зависи колко газ ще има в тая смес на празен ход.
ivopicha, недей заключва, нали целта е колата да ти е наред
А истината се ражда в спора. Те, светилата, си трайкат, и ни гледат сеира.
Цитат от Хайнес.2 L-Jetronic systems are equipped with a separate idle speed control unit (computer) located under the facia. The idle air stabiliser valve has an adjusting screw. Early models are equipped with plastic valves, but they still can be adjusted by removing the hose and inserting a very thin screwdriver inside.
3 Early Motronic systems are also equipped with a separate idle speed control unit (computer) located under the facia. The idle air stabiliser valve has an adjusting screw.
4 On later Motronic systems, the idle air stabiliser valve is ECU-controlled, and no provision is made for adjustment.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- Ultimate_driver
Това ясно че е така, от изпарителя се регулира сместа но стъпковия мотор определя какви обороти да поддържа колата и на газ.Можеш ли на практика от тая врътка на изпарителя (при мотора на ivopicha които трябва да има емулатор) да направиш мотора да поддържа 1500 оборота на празен ход - отговора е НЕот изпарителя зависи колко газ ще има в тая смес
- ivantchoG
Това е темата на пича.ivopicha написа:...Поради това, че на ниски обороти (а те бяха наистина ниски- 600-650) се чуваше едно тракане, решихме малко да ги вдигнем. Моя майстор се мъчи да ги вдига от изпарителя, но не стана от там. ...
А това е верния отговорUltimate_driver написа:Ако да кажем гасне на празен ход защото са ниски оборотите тогава наистина отваряш малко врътката на изпарителя да обогатиш сместа
Не мога от изпарителя да накарам мотора да крепи 1500, но мога да го накарам да крепи 500, нали
Регулировката трябва да се направи при монтажа на газовата. Всяка появила се после промяна, е повреда.Ultimate_driver написа:ако е студено и на мотора му трябват 1000 оборота ( а по принцип държи 750 об) да не отвориш капака на колата и да врътнеш малко врътките на изпарителя да ги вдигнеш
- ivopicha
Момчета, аз май малко съм ви подвел
Гледам говорите тук за емулатори, а аз нямам накъв. Имам 2-3 релета и това е.Не зная дали е голям проблем това.
- ivantchoG
[steeN] ти е писал за емулатора. Слага се, за да замести ламбдата (ако имаш такава), когато мотора работи на газ, и да лъже компютъра, че всичко със сместа е наред. Най-вероятно имаш.ivopicha написа:Момчета, аз май малко съм ви подвелГледам говорите тук за емулатори, а аз нямам накъв. Имам 2-3 релета и това е.Не зная дали е голям проблем това.
- ivopicha
Със сигурност нямам. Като ми я слагаха уредбата, пичовете казаха, че са слагали на друга кола която е пълна инжекция без емулатори и ще сложат и на мен така. И ако имало проблем ще сложат след това емулатори. Те бяха към 150-200 лв. май ( така казаха) ама един ли е, два ли е- не зная. Обаче всичко си беше по- вече от добре( нито кихаше, нито гърмеше, вървеше си добре-170 км/ч на IV-та скорост, на V-та по магистралата за Варна с 200
)Между другото днес ходих при майстора и той въртя нещо. Сека е значително по- добре. Ще видя как ще е накрая разхода. То и филтъра ми е за смяна, но ще почака накрая на месеца да сменя и маслото и всички други неща.
27 мнения
