регулиране на нивомата
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- hobotqnin
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: 5er GT (f07) 530d xDrive
колеги някой да си е играл с нивомата,и да го е регулирал,защото задницата ми е малко клекнала.правихме тест на вазглавниците-равотят(дясната мялко по мудно се вдига).има обаче две опции:
asembli mode
transport mode
някой да знае за какво са тези опции
asembli mode
transport mode
- mitkosekurit
- Регистриран на: 5.05.2007
- Местоположение: България,София.
- Кара: E 39,34
- Мечтае да кара: E 39-M,E 65-Alpina
- Детайли за колата: 0896863663
Re: регулиране на нивомата
Значи ако греша нека някай по разбиращ да ме поправи но мисля че този asembli mode е режима в който компютъра преценява колко да е вдигната и свалена колата от събраната иформация от сензорите на носачите.А transport mode е режимът когато има нещо счупено по нивомата и застава на такова ниво каквото е заложено в софта при авария.
По принцип може да се коригира нивомата в зависимост от желанието на собственика но само с апратура за диагностика на BMW.
- hobotqnin
искаш да кажеш че при asembli mode,задава настройки по default!?интересно,но защо и при двата режима ми светва лампичката с количката.нормално ли е
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Да в двата режима свети ламбата с количката и според мен са принудителни режими, когата пробвахме с транспортния мод, нали впечетленията ти бяха за супер твърдост на окачването.
п.с. да идвам ли към вас, мога да зема и компа като свършим работа да ти цъкна "Assemby mod-a" да го пробваш до понеделник, примерно?
- I.Voykov
- по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Регистриран на: 8.03.2002
- Кара: каквото намери в гаража
mitkosekurit написа:По принцип може да се коригира нивомата в зависимост от желанието на собственика но само с апратура за диагностика на BMW.
Митак това че ти неможеш незначи, че неможе попринцип
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
I.Voykov написа:mitkosekurit написа:По принцип може да се коригира нивомата в зависимост от желанието на собственика но само с апратура за диагностика на BMW.
Митак това че ти неможеш незначи, че неможе попринципРегулирането на нивомата става дори и с ИНПА-та, изобщо не е нужна апаратура на БМВ.
Е той един нивомат като не може да настрои , на къде е тръгнал към висшата лига - badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
mitkosekurit написа:Значи ако греша нека някай по разбиращ да ме поправи но мисля че този asembli mode е режима в който компютъра преценява колко да е вдигната и свалена колата от събраната иформация от сензорите на носачите.А transport mode е режимът когато има нещо счупено по нивомата и застава на такова ниво каквото е заложено в софта при авария.
Тук малко става, като показвам ти триъгълник ти виждаш как хипопотами се ... целуват.
Transport mode си е транспортен режим - няма нищо скрито в смисъла. Използва се например когато колата се превозва от завода към дилъра и е на платформа. Същото важи и за Assembly mode.
- hobotqnin
badsharki написа:mitkosekurit написа:Значи ако греша нека някай по разбиращ да ме поправи но мисля че този asembli mode е режима в който компютъра преценява колко да е вдигната и свалена колата от събраната иформация от сензорите на носачите.А transport mode е режимът когато има нещо счупено по нивомата и застава на такова ниво каквото е заложено в софта при авария.
Тук малко става, като показвам ти триъгълник ти виждаш как хипопотами се ... целуват.![]()
това означава ли колега че колата не може да се кара по продължително време в някой от тези режими!?или не е препоръчително
- badsharki
- Кара: F11 530xd
hobotqnin написа:това означава ли колега че колата не може да се кара по продължително време в някой от тези режими!?или не е препоръчително
Това са сервизни режими и в двата случая системата ти не работи. Не рискувай да караш така продължително време.
- hobotqnin
badsharki написа:hobotqnin написа:това означава ли колега че колата не може да се кара по продължително време в някой от тези режими!?или не е препоръчително
ок,разбрах те
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
поразтърсете се в ДИС-а,ще намерите от каде да излезете от тзи режими и да го регулирате,нужни са ви още и една ролетка и равен път
- hobotqnin
VRPerformance написа:поразтърсете се в ДИС-а,ще намерите от каде да излезете от тзи режими и да го регулирате,нужни са ви още и една ролетка и равен път
тествахме го колега,в опция тунинг се регулира поотделно,просто исках да разбера конкретно двете опции за какво са.мерси
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Искам да попитам!
Когато спра на равен участък проблеми няма!Качвам се давам контакт,угасват всички лапмпи по таблото и си карам!
Забелязах едно, когато спра под някакъв голям наклон-по скоро с предницата на горе и дам на контакт,угасват всички лампи и щом запаля се появява лампата на нивомата!Питам се това нормално ли е сензорите или там датчиците да го засичат така защото като загася и запаля на ново(на равен участък) това не се появява!
- hobotqnin
има го и този момент,но дали е нормално или не-незнам.и на мене ми се е случвало
- cucko
Както си карам изведнъж някакво странно усещане във возията!
Започна да подскача при неравности и се чудя сега пък какво стана!Спираме и гледам задницата се вдигнала с една педя
,прибрах се и откачих акумулатора,но спадане няма!
На какво се дължи това и как може да се нормализира нивомата, че е кофти така?(на таблото нищо не светна)
С две думи,напомпиха се възглавниците!
34 мнения
