перката на климатика не се включва?
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 20.10.2007
Местоположение: varna
Кара: e31 e34 e21
Мечтае да кара: e 911 ;)
Мнение от hallokalo1 » 16 Юни 2010, 22:58
къде се намира датчик,или не6тото ,което я включва?м70.че и стрелкаата на темп преминава средата като вкл климатика
Регистриран на: 23.05.2010
Мечтае да кара: Кола и жена едновременно
Re: перката на климатика не се включва?
Мнение от vlado_882 » 18 Юни 2010, 11:18
Колега провери бушоните и релетата,ако всичко е ок виш дали идва ток до перката ако идва ток...най вероятно перката е заминала
Кара: e31 e34 e21
Мнение от hallokalo1 » 24 Юни 2010, 19:52
перката съм я ебал, ама не могат да ми намерят номера на рамата ....
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Юни 2010, 22:52
Колета, препоръчвам ти да почистиш пространството м-у водния и климатичния радиатор като едно добро начало.
Датчика за водата които включва перката се намира от дясната страна на водния радиатор, и включва перката на 2-ра степен.
А климатика включва перката на 1-ва степен, и на 2-ра ако е необходимо - (според високото налягане обикновенно).
Ако когато пуснеш климатика и перката не завърта на 1-ва степен бих ти препоръчал да погледнеш резистора, който е закрепен в-у перката, най-вероятно е прекъснал. Ако е прекъснал и караш на климатик рискуваш да изпусне фреона от климатика (има и вариант да гръмне, но е малко вероятен, защото си има клапан за свръх налягане (по спомен)).
Успех. :yes:
Кара: e31 e34 e21
Мнение от hallokalo1 » 25 Юни 2010, 20:36
бушоните здрави.тоз резистор нямах мултицет да го жидя дали е прекъснат.между радиаторите е чисто.ама да ви кажа как ме изгониха от КАТ....!!!не можаха да намерят рамата,и ме пратиха в БМВ.и там не я намериха и краката ми се подкосиха...дадоха една слуйебна бележка,4е рамата отговаря на колатаи аиде обратноза номера,ама курец.някакъв майор,който бил началник някакъв ме изгони със жестс който се гони нахална муха.с движение от китката като раопъваше пръстите.после видях,4ерамата под чистачките на ачика,ама изтървах номера В 0850..
Назад към Други модели
