лампа ABS
14 мнения
- WaCkY
- Регистриран на: 15.12.2008
- Местоположение: Bourgas
- Кара: 120i
- Мечтае да кара: M POWER
лампа ABS
колеги помагайте
днес си смених километража и светна лампата на ABS-а,а той си бачка направих тест засилих се и набих рязко спирачки и abs-а си работи без проблем
дайте някви идей защо може да ми свети лампата?
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Re: лампа ABS
датчик ,кабел ..... хлабава връзка някъде
Откачи акомулатора за 30 мин и после го закачи и виж дали ще се оправи
- WaCkY
- Кара: 120i
Re: лампа ABS
странното е че като закача стария ми километраж лампата на ABS-а не свети
- Smoocki
Re: лампа ABS
WaCkY написа:странното е че като закача стария ми километраж лампата на ABS-а не свети
Тогава проблема е в таблото може би я им размени крушките на таблата и разгледай добре пистите по таблата
- WaCkY
- Кара: 120i
Re: лампа ABS
тва с крушките го пробвах вече същата работа пак свети
а я кажи какво да им гледам на тез писти че аз не разбирам мн мн
и мн ти благодаря че се отзова
- Smoocki
Re: лампа ABS
Ами да не упира някъде в нещо я кабелче или нещо такова .Абс имаш ли си като натистнеш рязко педала ?
- WaCkY
- Кара: 120i
Re: лампа ABS
да имам работи си както и да натисна спирачката колелата не блокират
- WaCkY
- Кара: 120i
Re: лампа ABS
забравих да спомена че като сменях таблото не изкл акумулатора дали може да е от тва?
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
- WaCkY
- Кара: 120i
Re: лампа ABS
ами?някви идей
баси мн ме дразни тази лампа ма не искам да я махам ако отида на диагностика дали ще може да ми я оправят?
- Smoocki
Re: лампа ABS
WaCkY написа:ами?някви идейбаси мн ме дразни тази лампа ма не искам да я махам ако отида на диагностика дали ще може да ми я оправят?
Вероятно
- WaCkY
- Кара: 120i
Re: лампа ABS
днес ходих и я закачиха на комп обаче проблема си остана
момчето което беше там ми каза че давало грешка 'изгубена комуникация между ABS и табло'
някви идей ??таблото ли трябва да сменям пак?
- WaCkY
- Кара: 120i
Re: лампа ABS
- r8878
- Регистриран на: 22.12.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: 98' E39 540i
- Мечтае да кара: V12
- Детайли за колата: 98' E39 540i Sedan
Re: лампа ABS
Колега и на мен ми светна като правех обратен завой с ръчна
после се оправи само, обаче сега след 1 семица пак ми светна, ще разследвам и ще пиша
88' E30 318i
96' E36 320i Coupe
98' E39 540i Sedan
96' E36 320i Coupe
98' E39 540i Sedan
14 мнения
