Проблем с хидравликата ( предполагам )
Регистриран на: 5.01.2009
Мнение от CuBG » 15 Юни 2010, 0:06
Голеги имам едно запитване. Ходих на гумаджия да си сменя предните 2 гуми + изправяне на предните джанти. Докато ми бяха двигнати предните колела във въздуха и след като ми смени гумите и изправи жантите хвана гумата и започна да върти пълен десен пълен ляв и от долу се разтече много сериозно масло. Когато завъртахме колелата в ляво и в дясно без да са на пълен оборот нямаше проблеми, завъртяхме пак пълни ляв и десен и пак се разтече. Много ме съмнява че е заминала хидравличната помпа ама не съм сигурен докато не отида на майстор да провери със сигурнос. Не пропускам възможноста и някой друг маркуч да се е попръснал но ми се струва малко вероятно. Колата е 36ца 320 със ВАНОСА. Колата беше изгасена през цялото време на теста докато го правехме. След като си тръгнах от гумаджията на 2 на 3пати докато въртях волана шумолеше хидравликата но не ми го е правило това последните няколко дена :confused:
Re: Проблем с хидравликата ( предполагам )
Мнение от ///Явор » 15 Юни 2010, 0:10
да не е рейката ,колега :mhihi:
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: E34
Детайли за колата: Комбинезон
Мнение от chino///M » 15 Юни 2010, 9:40
Колега и аз имах същия проблем...при ме беше ми се скъсал маншона на място където не можех да го видя и при пулен ляв или десен ми течеше хидравлична течност а звука от въртене на волана при мен идваше от хидравличната помпа когато течността намалееше.За смяна беше само маншона и семеринг,обаче прекалено дълго време я карах така и накрая рециклирах цялата рейка.
Мнение от CuBG » 16 Юни 2010, 1:25
Значи може да не мина с някой друг маркуч само, пак главоболия, мерси много :confused: Когато го проверя от къде е реално ще пиша.
Регистриран на: 7.11.2009
Кара: ги да цирикат!!!
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от kapi_88 » 16 Юни 2010, 9:09
преди около седмица: вартях се преди това никога не съм навивал пълен ама сега защо го направих и аз нз, та мисалта ми е че изхжарли доста масло от помпата и виеше яко ж продължение на 5 мин. спря да вие долях и масалце и се оправи ина4е бе6е съ6тото като при теб на ляво на дясно вие яко, а от каде го изхжърли маслото не съм даже и погледнал. долеи си масло и 6те се опражи според мен, успех.
Правило №1: Никога не променяй условията на сделката. Правило №2: Не използвай имена. Правило №3: Никога не надничай в опаковката.
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 16 Юни 2010, 10:55
Щом тече масло - за ремонтен коплект на рейка си ! Семеринги, О пръстени :)
Мнение от CuBG » 18 Юни 2010, 23:39
Утре ще ходя да гледам вече за какво става дума с този теч който имам. Проблема даже стана по сериозен. Ходих оня ден да сменям тампони на предницата и накарах майстора да погледне от къде идва теча на масло и ми каза че маркучетата който излизат от казанчето с хидравличното масло са заминали и при напъна на пълни обороти на волана протичат леко. След смяната на тампоните вече имам много сериозен теч отдолу. Спирам си колата и 5 минути след това долу почти локвичка се образува. Легнах отдолу да погледна и видях че всичко отдолу е в масло и си прокапва на харабията, чак да не можеш да разбереш от къде точно идва защото и около картера се е стичало и навсякъде и в купето започна да не се диша от изгоряло масло и пуши колата страшна работа. Утре ще видя точно каде как са работите и ще пиша какво ми е дошло на главата :banghead:
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 24 Юни 2010, 14:12
Най-вероятно е рейката..
Регистриран на: 13.03.2010
Кара: BMW
Мнение от ///M BOSS » 26 Юни 2010, 9:24
и според мен е рейката за ремонт.
