Ел.перка за климатика.
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Преди няколко седмици си монтирах сам климатроника с врътките на 316-ката.Днес дойде деня да го напълня.Закарах колата на сервиз ,напълнихме системата и вече да я паля.Като запалих мотора и цъкнах да тръгне климатика ,компресора започна да върти и вътре започна да духа хладно ,но проблема е ,че ел.перката не започна да върти.Погледнах вътре стрелката за темперетурата и не беше стигнала до средата.Аз се зачудих ,понеже тази перка е вързана към датчика ,който стои на водния радиатор и си викам ,че би трябвало да се пусне тогава ,когато колата загрее хубаво.Премерих намотките и на двете степени и показа съпротивление ,а на самата букса ,когато пусна климатика си дава 12волта и като го изключа 12-те волта спират.Като паркирах колата пред блока ми като я покарах известно време с пуснат климатик перката започна да върти постоянно без да спира и вече се чудя какво става с тази перка.
- тъчи
- Регистриран на: 28.01.2008
- Кара: е30 м10б18,е36 м52б20
Re: Ел.перка за климатика.
По принцип вентилатора на климатика се включва за да свали налягането в системата и е нормално, когато колата работи на място или се движи бавно вентилатора да работи постоянно, а когато се движи извънградско да се включва отвреме навреме ако не е достатъчна въздушната струя да свали налягането.Вентилатора е вързан за датчика на радиатора, за да помага на виското да охлади двигатела ако е необходимо. Вентилаторите са двускоростни.
Това е което знам от обща култура.
Нека и по-компетентните да добавят нещо.
Да разбирам това ,но мен ме интересува следното.Когато колата не е загряла и като пусна климатика перката не тръгва ,а като стигне средата и качи градусите тогава започва да работи и е като самолет.Нормално ли е така или дори и при студен мотор ,когато се пусне климатика перката да тръгва веднага?
При включването на компресора, трябва да завърта 1 степен на ел.перката на климатика.
Щом не се включва, не си я вързал правилно
- m@rtin
- Регистриран на: 19.09.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 520i E39 Touring M54
liloff написа:При включването на компресора, трябва да завърта 1 степен на ел.перката на климатика.
А как се връзват перката и датчика че кабелите ми висят,още не съм ги вързал,тях и дехидратора
Намери си схемите за връзване на ел.инсталацията, или си свали BMW EBA и виж някой retrofit manual за инсталация на климатик за твоята кола.
- m@rtin
liloff написа:Намери си схемите за връзване на ел.инсталацията, или си свали BMW EBA и виж някой retrofit manual за инсталация на климатик за твоята кола.
Имам ги и двете,но и с английския съм скаран и със ел схемите също..колата е 318тдс,идеята ми беше ако някой може да отдели 10на мин и да ми опише кой кабел къде отива ще съм му безкрайно благодарен
п.п. за дигитален климатроник става дума ама това окабеляване май е еднакво при двата климатроника
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Перката не се включва докато не дигне определено налягане системата , като вдигне налягането се включва и почва да върти нон стоп поне при мен е така.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
Monoid написа:Перката не се включва докато не дигне определено налягане системата , като вдигне налягането се включва и почва да върти нон стоп поне при мен е така.
Точно и така е при мене.До сега карах колата да видя как е и след като позагрее след малко каране около 1 мин след пускането на климата перката се включва и не спира.
- Monoid
Значи няма нищо нередедно колега сичко си е точно
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
- fast or stupid
- Регистриран на: 5.03.2010
- Местоположение: софия
- Кара: неква джипка
Тръгне ли компресора трябва да тръгва и перката иначе тоя фреон как ще се втечни пак ? Нали триабва да се охлади за да се втечни.
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
А смени ли водния радиатор с такъв от кола с клима?
Или перката е прецакана 1-ва степен или датчика в водния радиатор липсва
///MapTo написа:А смени ли водния радиатор с такъв от кола с клима?
Радиаторите са еднакви.Сложил съм датчика на водния радиатор и всичко е свързано.Замерих на буксата и точно когато пусна климатика на един от кабелите идват 12волта ,но явно втората степен на перката не бачка.
- ///MapTo
KUM4o написа:Радиаторите са еднакви..
Климатичния е с точно 4см по-дълъг
31 мнения
