странен проблем акумолатор???
Регистриран на: 15.09.2009
Местоположение: гр.Русе
Кара: 318 I Touring
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от paco_sp » 15 Юни 2010, 17:51
Колеги проблема е следния,тази сутрин слизам за работа и установявам че акумолатора ми е паднал,със зор успях да запаля и да утида на работа като я оставих да поработи дасе позареди малко но по късно(след час)пак беше паднал.когато се връщах по магистралата на два пъти ми изгаснаха всичките прибори по таблото(скоростомер,обороти,бензиномер и за водата)и след това се оправи само.колата е 318IS 92 М42.вчера валя тука и си мисля данеби да има утечка някаде но защо ми изгасна и таблото тогава.благодаря предварително :yes:
Последна промяна paco_sp на 18 Юни 2010, 15:24, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.11.2008
Кара: Е36 328 кабрио,Е92 330и
Re: странен проблем???
Мнение от koceto 1232 » 15 Юни 2010, 18:00
Може да се навлажнил компа ако са ти запушени отжоднителните канали.
Кара: 318 I Touring
Мнение от paco_sp » 15 Юни 2010, 18:06
koceto 1232 написа:Може да се навлажнил компа ако са ти запушени отжоднителните канали.
преди време го сменях,точно поради тая причина и сам почистил там пак и компа сам го оплатнил дане мойе да влезе вода повече. :dunno:
Регистриран на: 26.04.2009
Местоположение: София/Силистра
Кара: e36 318ti
Мечтае да кара: всичко
Детайли за колата: М42б18 '94
Мнение от s_kolev » 15 Юни 2010, 18:06
Също така...
Провери си акомулатора, колко ти зарежда динамото и огледай за хлабава или корозирала маса(от акомулатора към купето и от купето към мотора). Аз имах проблем с масата от акомулатора към купето и резултата беше мигащи фарове, светомузика в купето, когато пусна някой сериозен консуматор, както и неспособност да се зареди акомулатора, но ако се изгуби напълно масата ще изгасне колата и всички лампи и уреди в нея.
п.с. не е задължително в това да се състои проблема, най - добре върви на доверен сервиз ( око да види, ръка да пипне :mhihi: ) :yes:
Кара: 318 I Touring
Мнение от paco_sp » 16 Юни 2010, 14:19
s_kolev написа:Също така...
колега динамото зарейда нормално,клемите са добре,аз сам ги чистил скоро и едвали проблема е там. :dunno:
Кара: 318 I Touring
Мнение от paco_sp » 17 Юни 2010, 23:32
колеги днес погледнах водата на акумолатора и видях че е спаднала,небеше чак без вода но беше паднало нивото,допалних и оставих колата запалена дасе позареди.трябвали даго занеса дамиго заредят хубаво или няма смисал и направо да си взема един нов.
Регистриран на: 16.08.2009
Местоположение: Кюстендил-София
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 17 Юни 2010, 23:37
paco_sp написа:
а как си го оплътнил по-точно
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 17 Юни 2010, 23:46
paco_sp написа:колеги днес погледнах водата на акумолатора и видях че е спаднала,небеше чак без вода но беше паднало нивото,допалних и оставих колата запалена дасе позареди.трябвали даго занеса дамиго заредят хубаво или няма смисал и направо да си взема един нов.
колега,не е вода а киселина.
да но поне си налял дестилирана вода .
даи да го заредят ,ще го стабилизират,ДО ЗИМАТА.
Кара: 318 I Touring
Мнение от paco_sp » 17 Юни 2010, 23:58
fedoracore написа:
да колега,дестилирана вода налях,значи ако ще го баде само до зимата да си взема направо нов.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 18 Юни 2010, 1:12
Карай бе,щом не са останали клетките на сухо нищо му няма ;)
Кара: 318 I Touring
Мнение от paco_sp » 18 Юни 2010, 12:41
колега проблема е,че немойе дасе кара,акумолатора пада за отрицателно време.немога да разбера защо така.вчера излизах с колата,загасих я за 10 мин и после едвам запали,толкова барзо да пада освен че акумолатора е заминал за друго несе сещам. :dunno:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Юни 2010, 13:38
:cop: Оправи си заглавието на темата! не си от вчера във форума за да незнаеш правилата!
Регистриран на: 31.12.2009
Кара: Е39 520
Re: странен проблем акумолатор???
Мнение от IMB » 18 Юни 2010, 16:43
Защо не отидеш до някой магазин за акумулатори да го замерят с товарна вилка, и ще ти кажат дали е за смяна.
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 18 Юни 2010, 17:08
То хубаво ама мерни си с един мултицет какво се случва след като заключиш колата ,при запален мотор и т.н. ако всичко ти е наред може акомулатора да си е тръгнал
Регистриран на: 8.01.2008
Местоположение: 30 метра над земята
Кара: й, и утре е ден.
Мечтае да кара: Active Autowerke.
Мнение от arr0gance » 18 Юни 2010, 17:23
Провери дали се зарежда акумулатора изобщо.Изшкури клемите малко,зареждаш го и пробваш пак.
п.п за 10км колкото и да е акумулатора не може да се зареди,така че е нормално и после да ти прави проблем.
офф Моя оригинален акумулатор на бмв от 95 год до преди няколко месеца си работеше,без грешка,докато не го изпуснах без вода в 2 клетки и после започна да прави странни проблеми,ту има ток ту няма,докато не започна да пада постоянно. :yes:
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
