странен проблем акумолатор???
18 мнения
- paco_sp
- Регистриран на: 15.09.2009
- Местоположение: гр.Русе
- Кара: 318 I Touring
- Мечтае да кара: Самолет
Колеги проблема е следния,тази сутрин слизам за работа и установявам че акумолатора ми е паднал,със зор успях да запаля и да утида на работа като я оставих да поработи дасе позареди малко но по късно(след час)пак беше паднал.когато се връщах по магистралата на два пъти ми изгаснаха всичките прибори по таблото(скоростомер,обороти,бензиномер и за водата)и след това се оправи само.колата е 318IS 92 М42.вчера валя тука и си мисля данеби да има утечка някаде но защо ми изгасна и таблото тогава.благодаря предварително
Последна промяна paco_sp на 18 Юни 2010, 15:24, променена общо 1 път
- koceto 1232
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Е36 328 кабрио,Е92 330и
Re: странен проблем???
Може да се навлажнил компа ако са ти запушени отжоднителните канали.
- paco_sp
koceto 1232 написа:Може да се навлажнил компа ако са ти запушени отжоднителните канали.
преди време го сменях,точно поради тая причина и сам почистил там пак и компа сам го оплатнил дане мойе да влезе вода повече.
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
Също така...
Провери си акомулатора, колко ти зарежда динамото и огледай за хлабава или корозирала маса(от акомулатора към купето и от купето към мотора). Аз имах проблем с масата от акомулатора към купето и резултата беше мигащи фарове, светомузика в купето, когато пусна някой сериозен консуматор, както и неспособност да се зареди акомулатора, но ако се изгуби напълно масата ще изгасне колата и всички лампи и уреди в нея.
п.с. не е задължително в това да се състои проблема, най - добре върви на доверен сервиз ( око да види, ръка да пипне
- paco_sp
s_kolev написа:Също така...
п.с. не е задължително в това да се състои проблема, най - добре върви на доверен сервиз ( око да види, ръка да пипне)
колега динамото зарейда нормално,клемите са добре,аз сам ги чистил скоро и едвали проблема е там.
- paco_sp
колеги днес погледнах водата на акумолатора и видях че е спаднала,небеше чак без вода но беше паднало нивото,допалних и оставих колата запалена дасе позареди.трябвали даго занеса дамиго заредят хубаво или няма смисал и направо да си взема един нов.
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
paco_sp написа:koceto 1232 написа:Може да се навлажнил компа ако са ти запушени отжоднителните канали.
а как си го оплътнил по-точно
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
paco_sp написа:колеги днес погледнах водата на акумолатора и видях че е спаднала,небеше чак без вода но беше паднало нивото,допалних и оставих колата запалена дасе позареди.трябвали даго занеса дамиго заредят хубаво или няма смисал и направо да си взема един нов.
колега,не е вода а киселина.
да но поне си налял дестилирана вода .
даи да го заредят ,ще го стабилизират,ДО ЗИМАТА.
- paco_sp
fedoracore написа:paco_sp написа:колеги днес погледнах водата на акумолатора и видях че е спаднала,небеше чак без вода но беше паднало нивото,допалних и оставих колата запалена дасе позареди.трябвали даго занеса дамиго заредят хубаво или няма смисал и направо да си взема един нов.
да колега,дестилирана вода налях,значи ако ще го баде само до зимата да си взема направо нов.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Карай бе,щом не са останали клетките на сухо нищо му няма
- paco_sp
колега проблема е,че немойе дасе кара,акумолатора пада за отрицателно време.немога да разбера защо така.вчера излизах с колата,загасих я за 10 мин и после едвам запали,толкова барзо да пада освен че акумолатора е заминал за друго несе сещам.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Оправи си заглавието на темата! не си от вчера във форума за да незнаеш правилата!
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
Re: странен проблем акумолатор???
Защо не отидеш до някой магазин за акумулатори да го замерят с товарна вилка, и ще ти кажат дали е за смяна.
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
То хубаво ама мерни си с един мултицет какво се случва след като заключиш колата ,при запален мотор и т.н. ако всичко ти е наред може акомулатора да си е тръгнал
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
Провери дали се зарежда акумулатора изобщо.Изшкури клемите малко,зареждаш го и пробваш пак.
п.п за 10км колкото и да е акумулатора не може да се зареди,така че е нормално и после да ти прави проблем.
офф Моя оригинален акумулатор на бмв от 95 год до преди няколко месеца си работеше,без грешка,докато не го изпуснах без вода в 2 клетки и после започна да прави странни проблеми,ту има ток ту няма,докато не започна да пада постоянно.
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
18 мнения
