Връзка между температурния датчик и климатика?
11 мнения
- valeri_bmw
- Регистриран на: 25.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 328i touring 13g.
Колеги, имам следното питане ако някой има инфо: дали въпросният датчик оказва някакво влияние върху работата на климатика, защото моят май не показва вярно (днес -1 градус
и климатика не духа студено. Заработи, когато показа +1
Предварително благодаря!
Става въпрос за датчика за външна температура.Градусите на дисолея играят от -3 до +50.
[album][/album]
[album][/album]
- Spawn
- Регистриран на: 15.09.2009
- Местоположение: USA, Los Angeles
- Кара: BMW ZHP Limited Rare Edition 303 hp
- Мечтае да кара: ...вече го кара :)
Re: Връзка между температурния датчик и климатика?
Най-вероятно си загубил някъде датчика.И аз моя го загубих и чат-пат се бърка вместо да духа студено, духа топло ама го рестартирам и се оправя.
Показва ми постоянно -40 С и лошото е , че не мога да си намеря букса никъде, на която да закача към кабелите, за да вържа датчика.Иначе датчици се намират за около 20 лв оригинални 2-ра ръка
- valeri_bmw
Не колега,не съм го загубил,но незнам дали работи.А как да си купя нов като незнам дали проблема с климатика е от него?
- pifa
- Регистриран на: 27.01.2010
- Кара: BMW-то си всеки ден
- Мечтае да кара: Кола която не се разваля!!!
Естествено е че има връзка колега!Сега варантите не са много!При това което казваш или просто вече датчика ти го няма...
или просто вече е свършил курса.....!Сега има и още един вариант ...на един колега който е карал някъде по "къра"
явно просто едното кабелче се беше скъсало и просто го свързахме както трябва и си заработи!Това ти е проблема!
Ето малко повече инфо за твоя датчик, съдейки по инфото и снимката на колата!
явно просто едното кабелче се беше скъсало и просто го свързахме както трябва и си заработи!Това ти е проблема!Ето малко повече инфо за твоя датчик, съдейки по инфото и снимката на колата!
Опре ли ви яйцето до дупето, вижте дали яйцата не са две!!!
- shaterhand
- Регистриран на: 6.03.2008
- Кара: F11 520 D
колеги - не ви трябват нито букси нито датчици - едно термисторче върши същата работа.
преди време един колега от форума беше казал какъв точно термистор да се ползва.
аз съм с такъв от две години и няма проблеми.
F11, 520 D
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
shaterhand написа:колеги - не ви трябват нито букси нито датчици - едно термисторче върши същата работа.
5 khom
- valeri_bmw
А от къде да си взема такъв термистор и как точно се свързва?
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
pifa написа:Естествено е че има връзка колега!Сега варантите не са много!При това което казваш или просто вече датчика ти го няма...или просто вече е свършил курса.....!Сега има и още един вариант ...на един колега който е карал някъде по "къра"
Колега каде се намира тоя датчик,че и на мен ми прави чакмаци.Един път го гледам ми показва -40 а вънка е +30 друг път ми показва +20 а температурата вънка е около +35!Трябва ли да го сменям тоя датчик?
- Spawn
И на мен ми писа колега от форума за термисторчето ама нямам никакво време и просто си взех датчик за 15 лв , но пък се оказа, че нямам букса да го еба и сега никъде не мога да я намеря - магазини, морги...никъде.
Ако някой знае от къде мога да намеря проклетата букса да пише плийс
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
В официалните представители буксата е 4.47, клемите са по 2,76. Ако ги нямат налични (гледам, че в Дару примерно ги има, за Мкар незнам) за 2-4 дни ги доставят.
11 мнения
