ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
~Мишо~ написа:gaidito написа:Колеги имам един проблем с климатроника(този с врътките) пускам го от копчето не нито компресора,нито перката тръгват и понеже сум нов искам да попитам как мога да разбера от какво е проблемаБлагодаря
Провери има ли фреон първоkokobaroko13 написа:искам да попитам колко литра събира резевуара на бмв компакт 316 95 год и колко литра остават след като ми светне лампата за бенза .благодаря предваритено ...
65л резервОара,8л резерва
На 316-ската е 55литра мисля. На 6 цилиндровите е по голям.
тва е за компактите, иначе на всички е около 65 дори и на м3
- kokobaroko13
- Регистриран на: 7.01.2010
- Местоположение: varna
- Кара: bmw е36
значи на компактите е 55 литра така литра така ли да го разбирам или на всички 316 -ки а резервата пак ли е 8 литра някои не знае ли със сигурност
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
kokobaroko13 написа:значи на компактите е 55 литра така литра така ли да го разбирам или на всички 316 -ки а резервата пак ли е 8 литра някои не знае ли със сигурност
на всички компакти е 55, на другите е 65, а резервата на всички е 8л.
Препоръчайте вариант за измиване на салона. Баща ми беше взел някаква пяна от метро, но нищо не стана. При едни познати с автомивка пак нямаше голям ефект. Има някакви машини като прахосмукачки, които мият с циркулираща вода, може би с тях? Също си мисля може ли да се прецака някак си ел. подгряването на седалката от много вода?
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Взимаш си един Medex за килими, с една четка нанасяш и с една кърпа попиваш пяната и мръсотията, прави чудеса!
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Nukem написа:Взимаш си един Medex за килими, с една четка нанасяш и с една кърпа попиваш пяната и мръсотията, прави чудеса!
Да не би да имаш предвид Medix
- Nukem
- hoolie
- Регистриран на: 29.10.2009
- Кара: служебни кошници
Ако ти е изтекъл антифриза и си карал колата 10-тина километра, какъв е процента да си блокирал двигателя>>?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
hoolie написа:Ако ти е изтекъл антифриза и си карал колата 10-тина километра, какъв е процента да си блокирал двигателя>>?
п.п. По мое мнение клони към 100% но от къде да знам аз,при мен неможе да се случи...
- Nikito_nn
Факта че си я карал означава че не е блокирал
- hoolie
Nikito_nn написа:hoolie написа:Ако ти е изтекъл антифриза и си карал колата 10-тина километра, какъв е процента да си блокирал двигателя>>?
и аз така си мислех, ама ми казаха че можело като истине двигателя да блокира... ще видим след обед дали ще се продава бмв на части
- motg
- Регистриран на: 9.07.2009
- Кара: 320 '97
имам проблем с вентилатора в прасето (не духа),разглобих го и премерих че на захранващите кабели има 7,5V напрежение при спряно управление,което намалява с усилването на силата на духане(пада до 3,5V в най-високата си степен на духане),нормално ли е?
има ли някое реле за вентилаторчето след бушона?
колата е купе '97 320 с дигитален климатроник
- Nukem
Смени си кондензатора, купи нов таралеж и смажи прасето!
Не става само с мерене, трябва и купуване!
- motg
- Кара: 320 '97
Nukem написа:Смени си кондензатора, купи нов таралеж и смажи прасето!
не е проблема в управлението клапите си отварят нормално включва си се компресора на климатика и съм си купил вече резервно прасе със всичките чарколяци
а по моят въпрос?
- малолитражка
