Как си изчислява разхода на гориво на 100?
Регистриран на: 30.06.2003
Кара: 540 '97
Мечтае да кара: М5
Мнение от Nikiboy » 17 Юни 2010, 10:19
Имам следните наблюдения по моята 540-ка. Когато я карам извънградско, борд компютъра смята мн точно. Ако покаже среден разход 12 и съм минал 200 км = 24 литра гориво.
В града е подобно положението ако се движа постоянно. Има ли спирания дава отклонение с 1-2 литра. Незнайно защо, но и на други 540 като ги нулираш на място и я оставиш да работи показва 39.5.
Някой интересувал ли се е от алгоритъма на смятане? Явно колата когато не е в движение се опитва да прогнозира как ще бъде карана следващите 100 км.
Регистриран на: 30.06.2006
Кара: M52B28
Re: Как си изчислява разхода на гориво на 100?
Мнение от sappa » 17 Юни 2010, 11:08
Nikiboy написа:Имам следните наблюдения по моята 540-ка. Когато я карам извънградско, борд компютъра смята мн точно. Ако покаже среден разход 12 и съм минал 200 км = 24 литра гориво.
На която и да е кола с БК, като го нулираш и колата съответно седи на място, е нормално да почне да изчислява от този момент а именно максимална консумация (все пак работи а няма полезно действие). Ако съм те разбрал правилно при спиране в града (престой или паркиране) при следващото тръгване ти дава 1-2 литра отклонение?! Това вече не е нормално!
"Две неща са безгранични на този свят - вселената и човешката глупост, като за вселената не съм много сигурен..."
'94 E36 M42B18
'95 E34 M50B20
'98 E39 M52B28
'02 Е53 М54B30
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 17 Юни 2010, 11:09
Nikiboy написа:... Има ли спирания дава отклонение с 1-2 литра. Незнайно защо, но и на други 540 като ги нулираш на място и я оставиш да работи показва 39.5.
Когато колата е работи на място ВС отчита разход на гориво и същевременно не отчита изминато разстояние (0 км.). Това отговаря на максимален разход на гориво поради липса на пропътувано разстояние
Кара: 540 '97
Мечтае да кара: М5
Мнение от Nikiboy » 17 Юни 2010, 11:10
Не са точни в града. То да беше само моята добре ама май всичките лъжат ако имат работа на място. Показват повече от релното.
Кара: M52B28
Мнение от sappa » 17 Юни 2010, 11:26
Nikiboy написа:Не са точни в града. То да беше само моята добре ама май всичките лъжат ако имат работа на място. Показват повече от релното.
И защо да лъжат не мога да разбера, престоя не е ли част от пътуването. Това са ти РЕАЛНИТЕ данни за консумация, в противен случай Борда винаги ще дава по-нисък разход от реалния и тогава вече ще ЛЪЖЕ!
'94 E36 M42B18
'95 E34 M50B20
'98 E39 M52B28
'02 Е53 М54B30
Регистриран на: 28.05.2008
Местоположение: Ст.Загора
Кара: Е39 2.5ТДС->330D Automat Tourin
Мечтае да кара: М5
Мнение от plam81 » 17 Юни 2010, 12:09
При продължително време на извън градско каране не трябва ли и двата показателя да показват еднакво.
На колко време/км се променят тези стоиности.
Пример:
градско-9.8 тръгвам на път и през някакъв интервал започва да намаля,но с много малко.
като на
Cons 1 смъкна след 100км на 8.0
Cons 2 я зонолих по-време на движение и показва 6.5
И има очевидно голяма разлика между двата показателя.
На влизане в града след 500км
Cons 1-6.8
Cons 2-6.2
:dunno:
Гуми и Джанти предимно за БМВ
Тел. 0885267795
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 17 Юни 2010, 12:17
пичове, тая тема е за най-смешните видеоклипове директно...
не знам как сте си купили тези коли, ма си мисля, че борд компютъра им може да гласува на изборите бая по-смислено от вас :winky:
ае че стана бирено време :bchug:
Кара: 540 '97
Мечтае да кара: М5
Мнение от Nikiboy » 17 Юни 2010, 12:34
айде замина темата...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 17 Юни 2010, 12:49
ники, не е заминала... ма дайте да помислите малко...
нулираш борда, като си на място... когато си на място, разхода е много безкрайност, щото какъв разход на 100 имаш, като не си изминал и 1 метър :dunno: ... когато ти е измерил нещо, а ти спираш, не дава прогнозно за следващите 100км, а просто си преизчислява с престоя колко ти е разхода... ако стоиш на място 1 час примерно, ще видиш че средния разход постоянно ще ти расте... като тръгнеш в движение, ще намалява евентуално...
пламен пък си нулира двата разходомера по различно време, и пита защо не са еднакви... като съвет ако не ги нулира следващите 5к км, може и да се изравнят...
и те така... :bchug:
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 17 Юни 2010, 13:42
По скоро да ги нулира едновременно, за да се убеди че мерят еднакво...
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 17 Юни 2010, 15:27
Ако занулите БК докато колата е на място, ще ви показва ---- докато не тръгнете, защото изгореното гориво се мери в литри/километри, изминати километри няма, а както всички знаем на 0 не се дели :)
Представете си една кола, която гори 10л/100 км и 1л/час при престой. Зануляваме БК докато колата работи на място и седим 1 час. Борд компютърът показва ---. После тръгваме и караме 100км с разход 10/100. БК ще прибави този 1 литър от престоя и накрая разхода ще бъде 11/100.
А големите стойности непосредствено след зануляване се получават, защото колата работи на място, след това изгаря значително количество при тръгване, а е изминала едва няколко метра. Пробвайте да занулите БК докато колата е по инерция на скорост без да се подава газ - ще покаже 0/100.
Мечтае да кара: М5
Мнение от plam81 » 17 Юни 2010, 16:44
Интервалите на отчитане еднакви ли са за 2-те измерения?
И ако не са на колко КМ отчитат.
А и аз ги занулявам в движение. ;)
Тел. 0885267795
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: X3
Мнение от astoinov » 17 Юни 2010, 18:06
И на мен ми направи впечатление тоя борд. Малко нескопосано е направено за жалост, защото на една дърта астричка (92г.) съм виждал на борда, като спреш ти изписва разход на час, а като тръгнеш си ти пише средния. А при мен спра ли на място това почва да си трупа към средния разход и то стабилно.
Ако планината не отиде при Мохамед, Мохамед ще отиде до тоалетната!
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 17 Юни 2010, 18:30
Май тука никой не прави разлика между среден и моментен разход или пък л./100км. и л./час. :dunno: Относно cons1 и cons2 просто производителя ви е дал възможност да си следите разхода в два режима.Например единия за деня другия за цилия резервоар или единия за градско другия извънградско шофиране :kuku:
Кара: 540 '97
Мечтае да кара: М5
Мнение от Nikiboy » 17 Юни 2010, 18:36
Владо написа:ники, не е заминала... ма дайте да помислите малко...
Завършил съм математическа гимназия и то с отличие. Не питам за елементарни сметки в стил квартална бакалия.
Интересен ми е алгоритъма на изчисляване. По какъв начин прогнозира, колко назад се връща? Целия интервал след нулиране или отделни интервали от него с отделна тежест. Прави ли адаптация споед други параметри и тнт. По какъв начин прави коректив с рабоатата на място....
Правил съм номера пълен резервоар, нулиране и след 100 км. градско БК показва среден Х, а то е нещо по-малко. При извънградското разликата е незначителна.
