Камера за обратно виждане
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Камера за обратно виждане
Мнение от Ilko Ivanov » 16 Юни 2010, 20:45
I.Voykov написа:Колеги повдигам темата отново, защото ще правя нова поръчка за камери за мен и за Иванов 530д. Поръчката ще се прави до 1-2 дена и ще бъде тук другата седмица, продавача от които купуваме камерите е проверен и няма никви проблеми с него като камерите дори имат гаранция за фабричен дефект (макар че са монтирани вече няколко такива и проблем не е имало с нито една). Цената на която се продават доставени до България е 200лв като ако сте от София аз мога да ви я донеса а иначе мога да я изпратя по Еконт с наложен платеж.
Ако някой има интерес моля да ми пише на ЛС.
П.С. За София мога да ви свържа с човек, които вече е монтирал такава камера :yes:
Кога ще дойдат камерките ?
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Регистриран на: 8.03.2002
Кара: каквото намери в гаража
Мнение от I.Voykov » 17 Юни 2010, 9:51
Поръчани са вече, чакаме ги ;) Демек които поръчал поръчал които се е стиснал няма да вижда назад :lol:
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
Регистриран на: 7.09.2007
Кара: back to diesel(Ld)
Мнение от motor » 17 Юни 2010, 23:14
Колеги от къде си купувате пиновете, които добавяте в букасата? утре ми пристига камерата и съм приготвил голям брой ремонтни кабели но нямам ни един за бмв. има ли нйкой свободен пин на буксите на тунера който да преместя за камера
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
Регистриран на: 14.05.2004
Кара: E70 4.0D
Детайли за колата: E70 4.0D '12
Мнение от SteveSR » 31 Юли 2010, 12:19
Здравейте колеги.
Вчера монтирах и аз камерка за обратно виждане, обаче имам един проблем.
Когато дам на задна, на монитора излиза само черна картина, не излиза образа от камерата. Ако обаче включа първо телевизията, образа излиза нормално, със всяко превключване на задна.
Ако някой се е сблъскал със този проблем, ще бъда благодарен ако сподели как да го реша.
Относно питането за пиновете, аз ползвах пинове от вентилатор за компютър, пасват идеално.
Ползвах букса подобна на тази на снимката:
SteveSR
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 01 Авг 2010, 16:54
SteveSR написа:Здравейте колеги.
Сигурен ли си, че си вкарал видео вход от камерата на правилното място в ТВ тунера?
13 и 14 пин на синята букса и 17 пин на бялата.
Кара: E70 4.0D
Мнение от SteveSR » 02 Авг 2010, 12:44
Да, защото когато поне веднъш пусна ТВ-то, след това всичко работи нормално, обаче ще проверя пак за сигурност.
Проверих и всичко е вързано както трябва (спрямо схемата в началото на темата).
Сега остава ако някой има идея защо се получава това да сподели :cry:
SteveSR
Регистриран на: 21.04.2009
Местоположение: благоевград
Кара: 525тдс
Мнение от sergy73 » 03 Авг 2010, 22:25
Не са ли обратно,
13 и 14 пин на бялата букса и 17 пин на синята ако греша извинявай
Кара: E70 4.0D
Мнение от SteveSR » 04 Авг 2010, 21:04
sergy73 написа:Не са ли обратно,
Точно така колега, така се и при мен...
SteveSR
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 05 Авг 2010, 11:11
SteveSR написа:
sergy73 написа:......................
И при всички, както и на всички им се случва да се объркат :)
Кара: E70 4.0D
Мнение от SteveSR » 05 Авг 2010, 22:36
Значи по моя проблем:
Прекодирах камерата в PAL и пак в NTSC няколко пъти, пробвах с включване и иключване на всички опции ш нав-кодера, проверих още веднаш кабелите, но без ефект.
Единствено което ми остава е да пробвам да отрежа кабела за камерата максимално, да няма аванс.
Ако некой се сеща още нещо което мога да пробвам, ще се радвам да сподели...
SteveSR
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 06 Авг 2010, 8:24
Откачи кабела, който се свързва към кабела за задните светлини и пробвай да му подаваш директно 12в няколко пъти и наблюдавай камерата.
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 13 Окт 2010, 8:35
Колеги моля за малко помощ. Освен трите кабела за пин 13,14 и 17 други кабели трябва ли да се свързват някъде също така несъм сигурен че разбрах в пин 17 от синята букса какво влиза + или - предварително благодаря.
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 13 Окт 2010, 9:21
Vladocbr написа:Колеги моля за малко помощ. Освен трите кабела за пин 13,14 и 17 други кабели трябва ли да се свързват някъде също така несъм сигурен че разбрах в пин 17 от синята букса какво влиза + или - предварително благодаря.
Колега, трябва плюс от задните светлини да го прекараш през реле, за да ти излезне минус, който трябва да го включиш в синята букса, пин 17.
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 13 Окт 2010, 9:40
Мерси за бързия отговор. Този минус който влиза в пин 17 към него трябва ли да вържа и камерата? Къде мога да намеря такова реле то някъкво специално ли е или си е обикновенно?
Мнение от spacepl » 13 Окт 2010, 9:46
Най-обикновенно за 2-3 лева. Обикновенно в магазините за руски автомобили има такива.
