е34 м50б20 първи цилиндър не работи
16 мнения
- marioo
- Регистриран на: 30.12.2009
- Кара: bmw-e34 520 24v
- Мечтае да кара: bmw-e39 m5
здравеите колеги-имам следния проблем колата почна да прекъсва откачах един по един цилиндрите и видях че неработи първи цилиндър трагнах от бобина ама греда не е работи си смених ч нищо-смених свещи пак греда.откачих реиката на инжекторите и видях че на 1 е суха като барут непуска гориво веднага я смених с мисалта че неработи но пак нищо.според мен няма ток до нея а кабела води до компа дали е от него
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: е34 м50б20 първи цилиндар неработи
marioo написа:здравеите колеги-имам следния проблем колата почна да прекъсва откачах един по един цилиндрите и видях че неработи първи цилиндър трагнах от бобина ама греда не е работи си смених ч нищо-смених свещи пак греда.откачих реиката на инжекторите и видях че на 1 е суха като барут непуска гориво веднага я смених с мисалта че неработи но пак нищо.според мен няма ток до нея а кабела води до компа дали е от него
а буксата на дюзата щтрака ли хубаво?
има ли някакви дертове с нея? само една дюза да прекъсва не е нормално, защото ако проблема е в кабелите ще отказват 3 броя (ако си с мотроник)
- marioo
да с мотроник сам.варианта остава до огледам кабелчето откраи до краи днес пак за малко захапа и работи времинно и пак отказва особенно като я напъна.
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
На първо четене, мисля че не контактуват повърхностите. Зачисти добре, ако желаеш, напръскай с контактен спрей.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- marioo
и това пробвах-сега варви него прави след като разглобих всичко
но е склонна пак даго направи
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Не си писъл от кой град си. Ако си от Варна мога да ти помогна.
- marioo
съжалявам от софия съм-еми някой ако има идеи да казва аз пробвах всичко което ми идва на главата сега чакам пак да забие
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
а налягането на самия цилиндър провери ли
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
Re: е34 м50б20 първи цилиндър не работи
Цапа ли свещта?
- marioo
не компресия несам мерил-нецапа свеща-още варви нормално можеби е имало лоша вразка някаде и катосам разкачил и закачил после незнам
ако няма компресия няма да работи постояноо тоя цилиндар
- Turbo_Ted
- великият шестак
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: няколко и киселее
колега, направи една диагностика - най-лесния и точен метод е това за намиране на проблема
- sniper74
- Кара: E34
Turbo_Ted написа:колега, направи една диагностика - най-лесния и точен метод е това за намиране на проблема
има проблеми който не излизат при диагностиката
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
- Turbo_Ted
- великият шестак
sniper74 написа:Turbo_Ted написа:колега, направи една диагностика - най-лесния и точен метод е това за намиране на проблема
и все пак само с хвърляне на боб във форума няма да се открие повредата
- White 1913 Power
- Кара: carefully
Има много проблеми,които не излизат с диагностиката.
- marioo
да се похваля проблема изчезна след като оголих цялата инсталация от компютъра до инжекторите дали там се крие проблеме
16 мнения
