520 E34 АВТОМАТИК ПРОБЛЕМ
Кара: мфили
Re: 520 E34 АВТОМАТИК ПРОБЛЕМ
Мнение от cod-cdbp » 15 Юни 2010, 13:50
страхотно, няма го като отделна част според каталога на БМВ, препоръчвам ти да се свържеш с някой сервиз за автомати да ги попиташ случайно дали го нямат.
или някой вносител на авточасти (например mitko_n1) :yes: :yes: :yes:
Регистриран на: 24.07.2008
Местоположение: Шумен
Мнение от E21SHARK » 15 Юни 2010, 13:51
_65536_kb_sec_ написа:Я само кажи каква е колата, с М20 или М50 ???
С М50 е коша :censored: щото кола е доста пресилено в момента,но и това ще стане ;)
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 15 Юни 2010, 14:08
Това не е ли цяла част с балона,заварена за него.
Как се е износило,като то оплатнява кичето и няма никакво триене :roll:
Говори със стругар,но дори и да го направи,за монтажа трябва да се цепне за да мине през ръба.И пак ще изпуска.
Друг балон втора ръка или добър заварчик да навари същата дебелина и после стругаря да го заглади.
by ''kompleksa''
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 15 Юни 2010, 14:37
ivan. написа:Това не е ли цяла част с балона,заварена за него.
аз по спомен от разни мануали, си спомням, че това си беше отделна част при 4HP22/24, но може и там просто да е различно.
Мнение от E21SHARK » 15 Юни 2010, 14:44
Не не е цяла част.Номер дадох,снимки качих,клип ли да снимам?Явно никой не се е сблъсквал с подобен проблем :clap: А от къде да разбера точно типа на кутията ZF е но табелка липсва ?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 15 Юни 2010, 14:45
E21SHARK написа:Не не е цяла част.Номер дадох,снимки качих,клип ли да снимам?Явно никой не се е сблъсквал с подобен проблем :clap: А от къде да разбера точно типа на кутията ZF е но табелка липсва ?
5hp18 :smoke:
или
A5S310Z :smoke:
(това са двете алтернативни имена на тоя автомат)
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 15 Юни 2010, 15:04
Това е фрикционен (плъзгащ) лагер на фирмата GLYCO.
http://www.federalmogul.com/en/Aftermar ... ands/Glyco
Това, което може да направиш е да се свържеш с mitko_n1 и да питаш има ли наличен такъв или колко време му е доставката.
Поздрави и успех,
Д
Кара: E34
Мнение от ivan. » 15 Юни 2010, 15:31
5hp18 :smoke:
или
A5S310Z :smoke:
по скоростния лост:
за ZF5HP 18(A5S310Z) -трябва да имаш инициали : 2 3 4 D N R P;
за ZF4HP .. -инициалите са : 1 2 3 D N R P;
by ''kompleksa''
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 15 Юни 2010, 15:52
ivan. написа:
5hp18 :smoke:
или
A5S310Z :smoke:
по скоростния лост:
M50 не съм го виждал с друга кутия освен 5НР18 :yes: :yes:
Мнение от E21SHARK » 15 Юни 2010, 16:11
по скоростния лост:
[/quote]
Така е да :yes:
Мнение от E21SHARK » 18 Юни 2010, 8:40
Ще я врътнат стругарите накрая :ranting: явно няма вариянти.Но все пак,ако някой има разглобена такава кутия да драсне :roll:
Още една греда :banghead: нямало да изкара ако я направели.Идеи някой ???
Регистриран на: 6.07.2010
Мнение от 4848profesor » 06 Юли 2010, 13:04
Здравей колега, аз имам подобен проблем с моята кутия ( опел омега с двигател на БМВ ). беше се скъсала една триъгълна ламаринена планка ,закрепена за маховика. Купих втора ръка, но явно е разбила въпросната втулка, защото пак тече, а семеринга не е износен ( той струва 100 лева, но не съм го сменял). Може би моята втулка е различна като размери , но принципа е един и същ. Въобще къде се продават тия втулки и аз не знам. Имам прецизен струг, мога да я направя от фосфорен бронз, но не знам дали ще върши работа, тоест материала дали е същият.
Поздрави!
Росен Димитров
Пиши ако има някакъв резултат ,постигнат от теб
Последна промяна 4848profesor на 12 Юли 2010, 10:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 29.01.2010
Кара: Е38 2.5
Мнение от jekuu » 12 Юли 2010, 0:22
Колега ако все още не си намерил въпросната втулка! Имам такава кутия разглобена и две турбини за нея ако е читава втулката ще ти я подаря! :yes:
Мнение от 4848profesor » 12 Юли 2010, 8:23
Благодаря ти предварително !
Намерих я в един украински сайт, но не доставят за България - украинците имат и сервиз за автоматици и в момента си комуникирам с главният майстор по кутиите и администратор на сайта.
Даже намерих ръководство за ремонт на английски от 140 страници стъпка по стъпка казват кое как се прави , и то със снимков материал.
И в крайна сметка какво се оказа с твоята кутия - сподели накратко .
Кара: E34
Мнение от ivan. » 12 Юли 2010, 13:29
E21SHARK написа:Ще я врътнат стругарите накрая :ranting: явно няма вариянти.Но все пак,ако някой има разглобена такава кутия да драсне :roll:
Нали като я купиш нова пак е правена някъде.
Стига да се направи от същия материал със същата якост ще изкара.
На тоя детайл невиждам и какво натоварване има :roll:
Моя автомат кара с правени шлеци,влизащи в балона ,не тези на вала ,а прикрепените към пакета с маслената помпа.Само за протокола-там няма никаква циментация на метала:yes:
by ''kompleksa''
