Ламиниран паркет
10 мнения
- chegevara1
- Регистриран на: 12.09.2008
- Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
Ламиниран паркет
Колеги искам да попитам ако някои от вас е на ти с ламинираният паркет.
сложих в нов апартамент ламиниран паркет преди 2 месеца с подложка със всичко както си му е реда.
сложихме след няколко дни и мебелите и тези дни наемателите ме повикаха да видя че ламината на някои места в спалнята се е надул.Не е мокрен огледах го добре.
имали вероятност да е от тежеста на мебелите понеже са масивни и издуването е точно между гардероба и спалнята.
ще се оправи ли от самосебеси или трябва да се пререди.
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 8.12.2004
- Кара: Ford Ranger 2019
- Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Re: Ламиниран паркет
А има ли влага в апартамента ??
от мебелите НЕ Е да знаеш
- igra4a-c2560xm
- Регистриран на: 22.12.2007
- Местоположение: мировяне сити
- Кара: 30 ки до гроб
- Мечтае да кара: на метан
от жегата бил е мокър материала
- Сондьора
- Регистриран на: 21.10.2007
- Кара: E36 M52b20 Touring
Виж дали има разстояние от към стените по дължина, би трябвало при монтажа да ти оставят по около 1см.
Ако няма, 99%, че няма, го изрежи / има вариант и с секач/, най -лесно е да издълбаеш замазката, но по кофти за в бъдеще. След като си го изрязал, сложи нещо тежко върху раздутото.
п.п. По начало преди монтаж, ламината трябва да "преспи" в стаята поне 1 ден.
Последна промяна Сондьора на 15 Юни 2010, 11:27, променена общо 1 път
вариант 1 - ако е била влажна мазилката може да е от това
вариант 2 - казваш, че се е надуло между гардероба и спалнята. Възможно е поради това, че гардероба и спалнята ти са тежички ламината между тях да не може да мърда и от температурни разширения вследствие на жегата да се е получило надигане. Пробвай като начало да вдигнеш напълно спалнята да освободи ламината.
- chegevara1
има разстояние точно колкото трябва
влага е имало малко в началото от сушилка
престоя тогава около седмица без мебели
какъв е варианта да се оправи?
- Сондьора
Ти беше писал, че не е мокрен....на моя постоянно има сушилка, проблема беше разстоянието от стените, и се оправи...Ако се е надул, вариант освен смяна няма.
- zigo
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: e46 328ci
- chegevara1
апартамента е чисто нов и замаската беше изсъхнала
за неравности мисля че нямаше.
- seven-eight
- Регистриран на: 15.08.2007
- Местоположение: Denmark
А защо не говориш с фирмата, която го е монтирала? Би трябвало да имаш и гаранция.
Този в нас като го монтираха и даже не стоя и една вечер. Докараха го и го монтираха, само не стигна за едната стая съвсем малко, та на другия ден го направиха. Според мен щом се е надул, значи вече няма оправия => смяна. Лошото е, че ще трябва да местиш пак мебелите.
10 мнения
