е34 м50б20 първи цилиндър не работи
Регистриран на: 30.12.2009
Кара: bmw-e34 520 24v
Мечтае да кара: bmw-e39 m5
Мнение от marioo » 07 Юни 2010, 22:34
здравеите колеги-имам следния проблем колата почна да прекъсва откачах един по един цилиндрите и видях че неработи първи цилиндър трагнах от бобина ама греда не е работи си смених ч нищо-смених свещи пак греда.откачих реиката на инжекторите и видях че на 1 е суха като барут непуска гориво веднага я смених с мисалта че неработи но пак нищо.според мен няма ток до нея а кабела води до компа дали е от него :confused:
Кара: мфили
Re: е34 м50б20 първи цилиндар неработи
Мнение от cod-cdbp » 08 Юни 2010, 2:29
marioo написа:здравеите колеги-имам следния проблем колата почна да прекъсва откачах един по един цилиндрите и видях че неработи първи цилиндър трагнах от бобина ама греда не е работи си смених ч нищо-смених свещи пак греда.откачих реиката на инжекторите и видях че на 1 е суха като барут непуска гориво веднага я смених с мисалта че неработи но пак нищо.според мен няма ток до нея а кабела води до компа дали е от него :confused:
а буксата на дюзата щтрака ли хубаво?
има ли някакви дертове с нея? само една дюза да прекъсва не е нормално, защото ако проблема е в кабелите ще отказват 3 броя (ако си с мотроник)
Мнение от marioo » 08 Юни 2010, 21:10
да с мотроник сам.варианта остава до огледам кабелчето откраи до краи днес пак за малко захапа и работи времинно и пак отказва особенно като я напъна.
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 09 Юни 2010, 11:04
На първо четене, мисля че не контактуват повърхностите. Зачисти добре, ако желаеш, напръскай с контактен спрей.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Мнение от marioo » 09 Юни 2010, 20:07
и това пробвах-сега варви него прави след като разглобих всичко :confused: но е склонна пак даго направи
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Мнение от Sasho.85 » 09 Юни 2010, 22:12
Не си писъл от кой град си. Ако си от Варна мога да ти помогна.
Мнение от marioo » 09 Юни 2010, 22:40
съжалявам от софия съм-еми някой ако има идеи да казва аз пробвах всичко което ми идва на главата сега чакам пак да забие :(
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 09 Юни 2010, 23:28
а налягането на самия цилиндър провери ли
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Re: е34 м50б20 първи цилиндър не работи
Мнение от White 1913 Power » 10 Юни 2010, 19:22
Цапа ли свещта?
Мнение от marioo » 10 Юни 2010, 22:59
не компресия несам мерил-нецапа свеща-още варви нормално можеби е имало лоша вразка някаде и катосам разкачил и закачил после незнам :| ако няма компресия няма да работи постояноо тоя цилиндар
великият шестак
Регистриран на: 2.07.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: няколко и киселее
Мнение от Turbo_Ted » 15 Юни 2010, 10:51
колега, направи една диагностика - най-лесния и точен метод е това за намиране на проблема :yes:
оооо велики шестако :bowdown: да пребъдат сегментите ти ... все у високи обороти да стоиш :bowdown: и да живее шпера ти :bowdown: АМИН :bowdown:
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 15 Юни 2010, 10:57
Turbo_Ted написа:колега, направи една диагностика - най-лесния и точен метод е това за намиране на проблема :yes:
има проблеми който не излизат при диагностиката
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
великият шестак
Мнение от Turbo_Ted » 15 Юни 2010, 13:39
sniper74 написа:
и все пак само с хвърляне на боб във форума няма да се открие повредата ;) :bchug: ако не излезе нищо на диагностиката - тогава вече се минава на второ ниво на проблематиката :mhihi:
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 15 Юни 2010, 20:37
sniper74 написа:
Има много проблеми,които не излизат с диагностиката.
Мнение от marioo » 16 Юни 2010, 21:31
да се похваля проблема изчезна след като оголих цялата инсталация от компютъра до инжекторите дали там се крие проблеме
