М50Б25 турбо проект
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: М50Б25 вече турбо :) проект
Проблем идва, ако няма да я чипваш само. Ако ще правиш чип го слагай.
Иначе е точно на обратното на което си прочел, подобрението е във високите, за сметка на ниските
- VENBO
- Регистриран на: 19.04.2006
- Кара: 335i Turbo
- Мечтае да кара: без жена му да дава акъли.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Със сигурност. Поне главата ще ти е ограничаващия фактор за количеството въздух, което може да поеме при определени обороти, а не колекторите.
- VENBO
- Кара: 335i Turbo
bum_bum написа:Със сигурност. Поне главата ще ти е ограничаващия фактор за количеството въздух, което може да поеме при определени обороти, а не колекторите.
Ясно. Благодаря колега
- VENBO
- Кара: 335i Turbo
Започна се. Трябват ми 2 предни пружини от М-ка до два дена- някой ако има излишни...
Оказа се, че трябва да се преправя рамото на скоростите от М-ката щото не пасва отвора на купето... Някой някакви идеи да има що така се получава? не са ли еднакви купетата като цяло- пасват вички отвори за скорости, има си резбови отвори оставени и т.н.?
а на 20-ката на дифа има некъв датчик- за какво е тва ?
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Спиид датчик
Отчита скороста на движение на автомобила
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
- VENBO
- Кара: 335i Turbo
mladfen написа:Спиид датчикОтчита скороста на движение на автомобила
Благодаря
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Със м-кова кутия можеш да дигнеш 250 км/ч с твоя двг стоков...
тъпо,как една скоростна кутия те дели от 40/50 км/ч по-висока скорост.
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
BULL3T написа:Със м-кова кутия можеш да дигнеш 250 км/ч с твоя двг стоков...![]()
и кво като можеш ако ги вдига час и 40 минути, то и един диф те дели ама кво ...
Сори за офф-а и Успех на колегата с проекта!
- VENBO
- Кара: 335i Turbo
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
хахах..тва е най добре
- VENBO
- Кара: 335i Turbo
Голямо разглабяне на кутиие беше...
6 степенна SMG и обикновената 5.
На SMG-то трябва да му се добавят тези фиксатори за да работи като нормална ръчна:
- VENBO
- Кара: 335i Turbo
Конверсията на SMG към нормална ръчна 6 степенна кутия: Пробиват се отвори в заготовките които стърчат с размерите на палците, прави се и зегеров канал
Зегерката се поставя върху капачката която държи пружината на палеца. Палците натягат скоростният лост когато местите към задна /по-стегнатата пружина с палец/ и когато местите към 5 и 6-та скорост /по-слабата пружина с палец../
- VENBO
- Кара: 335i Turbo
Купето вече е със сменен заден мост и със 6 степенна скоростна кутия. Интересно беше напасването на рамената на скоростният лост- имаше рязане и заваряване и... мамата
В крайна сметка Людмил "Сегмента" се справи повече от отлично за което много благодаря
- VENBO
- Кара: 335i Turbo
Утре излиза от боядисване и следва окачването - предполагам че за ден-два ще го сменя...
