Обороти на водната помпа
Регистриран на: 23.03.2003
Мнение от REMUS » 02 Юни 2010, 22:47
Някой опитвал ли е да намали оборотите на водната помпа на м20. Трябва ми или вариянт за по-голяма шайба на помпата или по-малка на вала или помпа от друг мотор пригодена да работи на по-високи обороти. Някой ако е правил опити и има ясен отговор моля да сподели!
Регистриран на: 5.03.2010
Местоположение: софия
Кара: неква джипка
Re: Обороти на водната помпа
Мнение от fast or stupid » 05 Юни 2010, 19:05
:OT: с каква цел ? ако нее таина
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 08 Юни 2010, 13:16
Прави се с цел да се избегне кавитациятя т.е. при големи обороти турбинката на помпата *сече* водата, а не я върти. На ладите слагахме по-малки шайби на вала, но мисля, че в случея варианта с по-голяма на помпата ще е по-удачен, все ще се намери нещо секънд хенд да се приспособи.
only rear wheel drive
Мнение от REMUS » 08 Юни 2010, 15:47
michev написа:Прави се с цел да се избегне кавитациятя т.е. при големи обороти турбинката на помпата *сече* водата, а не я върти. На ладите слагахме по-малки шайби на вала, но мисля, че в случея варианта с по-голяма на помпата ще е по-удачен, все ще се намери нещо секънд хенд да се приспособи.
Няма място за по-голяма шайба на помпата. На коляновия вал също не мога да я сменя, защото не искам да махам гумения демпфер. Затова пуснах темата да проверя дали някой не е отъпкал пътеката, но май отново ще трябва да я проправям сам......
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Мнение от eekset » 08 Юни 2010, 19:12
проблема с шайбата на помпата е че почти опира в тази на кол. вал... ако направиш при бай стругар нова шайба на помпата(да изнася ремъка с *мм към виското), след туй на конзола една паразитна ролка за два ремъка, поставена над алтернатора да речем, пускаш първия ремък кол.вал > пар. ролка > алтернатор и втори ремък пред първия пар. ролка > водна помпа. с диаметрите на новата шайба на ВП и паразитната ролка ще може да си направиш каквото искаш отношение. въпроса е виското да не пречи на новата шайба на помпата
и все пак така обяснено изглежда в сферата на фантазията, но е първото дето ми иде на ум...
Изображение Изображение
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 08 Юни 2010, 22:13
eekset написа:...
Или вместо специална конзола-2ра ролка на алтернатора...
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Мнение от doko » 08 Юни 2010, 23:12
изравняваш демферната шайба и преправяш (режеш колкото е необходимо да стане по плитка и после заваряваш) желязната шайба която е за хидравликата и климатика тя е по малка и си надувай спокойно
Мнение от REMUS » 09 Юни 2010, 8:11
eekset написа:Изображение
И аз се замислям над този въпрос, но ще трябва да се пробва на място........
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мнение от eekset » 09 Юни 2010, 9:56
zzuzi написа:
eekset написа:...
обтягането на двата ремъка едновременно може да се яви проблем, пък и може да претовари лагера на алтернатора... но наистина изглежда по-лесно.
Регистриран на: 15.01.2009
Местоположение: Свищов
Кара: Е30 318i
Мечтае да кара: Комби
Мнение от Стаевски » 10 Юни 2010, 21:40
...а ако повишиш налягането в охладителната система...?
П.С.
От къде разбираш,че се получава кавитация?
Стаевски
