30ка м50б25... голяма авария...
15 мнения
- the_freak_e30
- Регистриран на: 27.09.2009
- Местоположение: Varna,Pavlikeni
- Кара: E 30 m50b25
- Мечтае да кара: e30 M3 DTM tq e nqkaksi unikalna :)
- Детайли за колата: little modified ;)
значи ситуацията е следната преди няколко месеца утивам да купувам двг-то (от е36) ... просто перфектен без менене на обороти.. много спокойна и равномерна работа на мотора без излишни шумове просто супер... и така купувам го аз и го суапваме на 30ката палим обаче работи на 4 цилиндъра отначало.. после на 5 и лека полека поизчисти на 6 обаче пак мотора при свободен ход беше неспокоен доста трепереше като дам газ изчиства викам ще покарам така малко докато поизчисти щото двг-то стоя 1,5 месеца на пода докато го монтираме... и карам аз на моменти колата си върви супер както трябва да е ..на моменти направо набива муцуната.. после почна само да набива муцуна и да работи на 5 цилиндъра отварям капака на бобините и гледам 4-та бубина направо се беше сцепила и изпушила и като гръмнала изгърмяла и ECU-to ... взех друга бобина ремонтираха ми ECU-то слагам паля всичко ок ... и след 20-тина км. колата пак на 5 на 6 цилиндъра после само на 5 и замириса на изгоряло отварям капака на бобините пак и пак 4та бубина гръмнала... проверих схемата към бубина утиват 3 кабела + , - , и управление... като + е постоянен а управлението играе с - ... моля ако някой може да помогне... благодаря предварително
ako vse oshte ne vi e stignala krizata kupete si e30 ;]
- Deadgame
- Регистриран на: 12.05.2007
- Кара: м50б20
Re: 30ка м50б25... голяма авария...
и що тука ? питаи в е36
- the_freak_e30
- Кара: E 30 m50b25
и там ще питат що тука като караш 30ка... има предостатачно 30ки с м50 предполагам все някои ще може да помогне
- the_freak_e30
- Кара: E 30 m50b25
- the_freak_e30
- Кара: E 30 m50b25
моля темата да бъде изтрита явно няма да намеря отговор
- power of bmw
- Регистриран на: 28.02.2010
- Местоположение: софия
- Кара: дифа да вие...
ако решиш да продаваш двигатела пусни едно лично с цена
Ако БМВ е религия,то Е30 е икона!
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
power of bmw написа:ако решиш да продаваш двигатела пусни едно лично с цена
а ти пусни на мен за м20-ката
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- dido-bmw
- Регистриран на: 17.08.2006
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е30М40Б18 touring/MB190 1.8
- Мечтае да кара: еМММММ
Смени кабелите от екуто до бобината.Най-вероятно при прехвълянето са се протъркали и укъсяват.Апък може и някой мишок да си е поиграл.
Поздрави.
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
Ако кабелите са здрави, извади свеща сложи друга читава и пак пробвай
- the_freak_e30
- Кара: E 30 m50b25
пробвах с свещите отдавна не е от тях... кабелите ги замервахме ок са... ECU-to пак прави чалъми
или ще пробвам кабела от ECU-то към бобината да не е замасил някаде както каза колегата и за това постоянно да пуска сигнал...
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
А свеща става ли черна на този цилиндър който не работи? Когато усетиш че цилиндъра не работи, спри, извади бобината и свеща,закъчи ги отвън и запали да видиш дали пръска искра, може да навиеш някоя друга свещ в цилиндъра за да не те притеснява като духа
и пиши като направиш пробата, да даваме други акъли
- the_freak_e30
- Кара: E 30 m50b25
пробвал съм и това да.. и свеща постоянно дава искра..това е проблема и затова и горят бубините...възпламенява не когато буталото утиде горе малко преди горна мъртва точка ,а постоянно и така влиза бензин в цилиндъра и свеща го възпламенява още преди буталото да го згъсти ... и така цилиндъра е абсолютно безполезен щото като му друпна кабела на бубината и няма никаква разлика в работата на двигатела и във вървежа разбира се
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
Еми мери инсталацията от бобината до еку-то и всеки кабел мери към маса и към +
- venek
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: F02 740Li & E34 525IX
- Мечтае да кара: F90 M5
Колега,
провери си датчика на разпределителния вал.Имал съм същия проблем и се оказа от него.Като го погледнеш от вън всичко си е ОК,но махни гумената инсталация леко с една отверка и отдолу ако кабелите ти остават на трици,взимаш датчик и после диагностика и си ТИ.Надявам се да съм ти бил полезен.Успех
- the_freak_e30
- Кара: E 30 m50b25
прегледах инсталацията за мен всичко е ок ... чакам едно момче което се занимава с ел инсталации и електроники на коли да доиде ...
15 мнения
