ръчката за управление на борда
10 мнения
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
имам голям борд на колата .....таблото ми е с чека
забравих да уточня,колата е 34 м50 б25
....та реших да си сменя ръчката на мигачите с такава която управлява борда
Разглобих всичко да я монтирам и
ръчката която мисля да слагам е с 3 кабела:
а моята старата е с 2 кабела:
въпросът ми е:
къде трябва да си свържа 3-тия кабел(жълт с червено)
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: ръчката за управление на борда
ох, вече съм забравил каква магария направих за да отстраня този проблем.
Но по спомен, заради разликата в годините, и кормилните конзоли, се наложи от контактния ключ да пусна ток за леви и десни паркинг светлини, като запоих едната двата кабела от тройната букса която дава ток към контактния ключ, а чек контрола го пуснах през отделна букса, като тази единичната която се вижда и на твоята снимка.
накратко казано снопа който върви за контактния ключ, трябва да има друга такава тройна букса, и от контактния ключ идва сигнала на чек-а и захранването на габаритите. Чек-а го пусках през отделна букса защото, не пасваше пина, на буксата за палене, през които минаваше чек контрола.
- the_gate
- Кара: E38
- cod-cdbp
- Кара: мфили
the_gate написа::roll:
да конкретизирам въпроса:
къде по точно да запоя жълто-червения кабел на самия контактен ключ
P.S. някой да има случайно някаква схема?
за кола със или без еърбег?
- the_gate
- Кара: E38
_65536_kb_sec_ написа:за кола със или без еърбег?![]()
без
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
Колеги имам един въпрос(малко встрани).Имам чек,купих и голям борд,но буксата за него е с 3 кабелчета.Какво следва?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
оф, понеже схема ми е трудно да ти намеря, нека конкретизирам нещата.
червено-жълтия кабел е за БЦ-то, и се връзва, ако имаш двойна букса на единия и пин, докато другите два кабела могат и да се свържат заедно към двойната букса.
Жълто-червеният кабел трябва да го имаш и на буксата на борд компа. Пробвай да го удължиш и да го вържеш към него.
По логика трябва да стане защото въпросният кабел при затваряне на веригата към маса (-) сменя показанията на борда
- the_gate
- Кара: E38
tisho_ написа:Жълто-червеният кабел трябва да го имаш и на буксата на борд компа. Пробвай да го удължиш и да го вържеш към него.
проблема го реших както каза колегата
удължих кабела от борда (OBC) и го свързах към въпросния кабел на ръчката на мигачите
ето как изглежда буксата на борда:
кабела е същия цвят жълт с червено
на пин 25
благодаря ви
10 мнения
