Пистовия ремък излиза от каналите си ??? М42
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 05 Юни 2010, 11:41
:maad: Значи колеги проблема е следния преди време смених една от паразитните ролките на пистовия ремък защото и се беще разбило лагерчето и свиреше. След като минах 50км ремъкът ми излезна на една страна и опираше каде ли не и от 6 канален стана 3 канален :banghead: след което отидох при друг маистор и се оказа че се е разбило амортисьорчето на оптяжната ролка (то просто му се разпадна в рацете). Сменихме го с втора употреба защото в момента нямах пари за ново както и да е и след има няма 1000км. оня ден ми направи същия номер. Какво може да е пак да се е разбило тва амортисьорче, изкривени ролки ли какво и аз нз вече :roll:
Регистриран на: 19.08.2008
Местоположение: СОФИЯ*ПАВЛИКЕНИ
Re: Пистовия ремък излиза от каналите си ??? М42
Мнение от JORO_86 » 05 Юни 2010, 14:23
Мислейки рационално има три възможности колега:
1 - пак проблеми с амортисьорчето или друга разбита ролка позволяваща изместване на ремъка извън равнината му - решение - сваляне на всички ролки и проверка на тяхната равнинност
2 - цялостно преместване на двигателя вследствие на заминали тампони на двигателя, което кара ремъка да излиза от ролките му
3 - крив ремък -
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: софия
Мечтае да кара: само бмв та
Детайли за колата: много бърза
Мнение от ясен николов » 06 Юни 2010, 13:46
маи съосието на ремъка бяга ,но без да се погледне само може да се гадае :yes:
Регистриран на: 23.09.2007
Местоположение: отпред, вляво
Кара: тийнейджърка с M42B18 под полата...
Мечтае да кара: Е92 М3
Детайли за колата: Montrealblau Metallic E36 Coupe СА6577КС
Мнение от roshav » 06 Юни 2010, 13:55
Колега, аз страдах от същия проблем, само че гарниран допълнително и с един отвратителен шум на никите... решението беше нов ремък (не помня колко пари беше) и нова обтяжна ролка с амортесьорчето комплект (към 130-40лв). Вече съм минал към 20к км така и мотора пее :) надявам се да съм ти бил полезен :) Успех !!
Колата трябва да е немска,
Жената - блондинка,
Ракията - силна, а виното - червено.
Телефонът може и да е Nokia...
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 06 Юни 2010, 16:55
Това ми е втория съсипан ремък. Предния не го сменихме при смяната на една от паразитните ролки защото беше ок докато не минах 50км :mhihi: и не си замина така, че не мисля че проблема е в ремъка :roll: .
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 08 Юни 2010, 9:50
mafiata_ написа:Това ми е втория съсипан ремък. Предния не го сменихме при смяната на една от паразитните ролки защото беше ок докато не минах 50км :mhihi: и не си замина така, че не мисля че проблема е в ремъка :roll: .
Разбира се че не е от ремъка. Амортисьорчето на обтяжната ролка като сте го сменяли, не е трябвало да е с такова втора употреба. Майсторът ли ти препоръча това? Било се разпаднало в ръцете и какво от това, то е направено да се разглобява, сега не си спомням със зегерка или нещо подобно се захващаше. На тези амортисьорчета им се износва втулката, направо става на елипса и променя ъгъла на натиск, а с това и силата с която се обтяга ремъка. Тази втулка е пълна порнография, материалът от който е направена е някаква твърда пластмаса, или текстолит, който от постоянния и променлив на посока натиск се износва. Майсторът ако е бил пич на място, щеше да те прати някъде да ти изработят такава втулка и всичко заспива. Все пак и това решение е временно, с времето отслабва силата на пружината и така или иначе трябва да си купиш ново.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 08 Юни 2010, 11:50
За всеки случай погледни имат ли съосие шайбата на коленовия вал,алтернатора и хидравликата..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от ивчо3 » 09 Юни 2010, 9:56
vladi_a_i написа:За всеки случай погледни имат ли съосие шайбата на коленовия вал,алтернатора и хидравликата..
За да изхвърли ремъка от шайбите трябва да има голяма разлика в съосието, не че не е възможно, хубаво е да се провери. Съвсем малка разлика в съосието, от порядъка на 1 мм е достатъчна да свири ремъка.
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 10 Юни 2010, 11:18
ивчо3 написа:
Ремъка обаче не свиреше доката не започна да излиза от едната страна. :roll: тия дни ще го погледнеме и ще стане ясно какво е.
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 12 Юли 2010, 14:40
оказа се само ремъка взех нов за 25лв. някакав немски.В ауто+ имаше и за 32лв. но го нямаше в наличност. Незнам относно някакви марка да ме посаветвате че предния явно е бил някав ментак :| с новия карам в момента съм на 200км и за сега няма ядове. :|
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 13 Юли 2010, 0:20
Аз преди 3 години взех на Бош,направен в Румъния,струваше 28 лв и до сега никакви оплаквания.
Регистриран на: 3.07.2009
Местоположение: България;Варна
Кара: E36 320ci
Мечтае да кара: Е36 с F10 с turbo
Мнение от Бумърчето » 13 Юли 2010, 3:48
Майстора ми като отидох за смяна на ремъка каза -имаш луфт в ролките -казах смяна;разглоби и смаза обтяжките,аз само гледах и не знаех кво трябва да се прави.Каза единият ремък е добре ще икара още време;Казах смени и него сложих Гуд Иър две ролки ИНА пробега 70000км минимум измери ми и съосието.смяната на паразитните ролки с ремъците и профилактиката около 45 мин.Вече 5-6000 км са като нови
Ако закъсате във Варна най евтино и качествено при моя майстор Сервиз HALI телGSM:0897960468.
